Författare Ämne: Litet hus, välja system  (läst 9766 gånger)
Utloggad gabriellinton
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 22 maj 2013, 16:08:10 »
Vi bor i ett litet "eget hem" hus. Övervåning ca 70kvm och inredd källare på lika mycket. Vi har ett vattenburet system som fungerar bra på övervåningen, i källaren finns bara ett element i ett rum (och handukstork i badrummet). Det är en elpanna som driver detta system, som är kombinerad med varmvattenberedare. Detta system har sedan kompletterats med en luft/luft pump i källaren som värmer hela huset mycket bra ner till 0 eller någon minusgrad (fast då höjer jag upp temp till 25 i rummet den sitter i). Vi har också en braskamin på övervåningen som vi använder då luft/luft inte orkar helt själv. Med kaminen och luft/luft pumpen har vi klarat oss utan att slå på elpannan, förutom när vi åkt iväg några dagar på vintern. Då har jag slagit på elpannan.
Vi har idag en elförbrukning på ca 11 000 kwh. Och eldar upp ca 4 kubik staplad ved. Tror huset är ganska bra isolerat, har gamla treglasfönster. tror det ligger extra isolering på taket. (Vi hade ca 16 000 innan braskaminen, tror jag).
Elpannan, en autoterm 200 från 1996, fungerar för värmesystemet, men varmvattenberedaren har gått sönder. En tekninker konstaterade att "värme elementen" på berederen har "brunnit" upp. Finns inga reservdelar.
Vad ska vi satsa på? Vi använder inte pannan speciellt mycket, men vi behöver så klart ett system som man kan lita på (inte bara luft/luft) eller? Samtidigt känns det väldigt surt att lägga nästan 50 000kr för att ersätta den befintliga pannan till en ny, likvärdig (som man dock kunde köpa till en luftpump till, en IVT 290 A/W 13 kw) (27800 + arbete + bortforsling av panna =48 700 efter  ROT. Enligt offert från service firman.
Ska vi lägga så mycket pengar så kanske man ska fundera på luft/vatten, bergvärme, pellets i kombination med sol. Tomten är för liten för jordvärme och fjärrvärme finns inte i gatan där vi bor (Örebro).
Ett annat sätt att resonera är att köpa en varmvattenberedare 5-10 000 kr(?) och fortsätta som vanligt?
vet inte hur man ska resonera. Råd och tips mottages gärna
« Senast ändrad: 24 maj 2013, 07:17:15 av Rickard »
2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år
  • Antal inlägg: 3700
SV: Litet hus, välja system
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2013, 17:15:18 »
"En tekninker konstaterade att "värme elementen" på berederen har "brunnit" upp. Finns inga reservdelar."
Tvivlar starkt på att inte det går att lösa!!
Vänta bara tills killarna som bygger om allt på detta forum kommer in med råd tummenupp
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2013, 17:46:40 »
Kan vi få en bild på anslutningen till elementet.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2013, 18:20:15 »
Tack för svar. Här kommer lite bilder, hoppas det hjälper
2018 -
2010 - 2018
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2013, 18:37:34 »
Ta en bild där elpatron sitter fast i beredaren nog måste det finnas elpatron att köpa.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2013, 19:01:41 »
Är inte så bra på detta... Jag trodde också att det var elpatronen som värmde. Men teknikern surrade om elementen på utsidan av tanken. Att dessa var körda.... Vad gör dessa element? Tog nu bild på elpatronen (tror jag). Rev lite mer i isoleringen och såg ett element på utsidan som ser helt kört ut? Tog bild på det också....
2018 -
2010 - 2018
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2013, 19:04:19 »
Om inte det finns passande element borde det gå att stoppa in en standard elpatron och köra på en fast temp tex 60 grader hela tiden för det sitter väl en shunt på elpannan som sänker tempen till radiatorerna.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2013, 20:02:58 »
Så dessa plattor eller element som är på utsidan och runt hela tanken spelar ingen roll om de inte fungerar?  dontknow
Det var dessa som teknikern klaga på att de var sönder...
2018 -
2010 - 2018
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2013, 20:11:58 »
Det är dem som värmer vattnet. Men har du problem med att säkringen går så ta dit en vanlig elektriker så kan han koppla bort just den patronen som är sönder. Sen kan du köra på som vanligt bara.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2013, 20:23:49 »
Inga säkringar har gått. Delen som värmer till elementen fungerar (enligt teknikern) men inte varmvattenberedaren. Den slutade helt att ge varmvatten, teknikern hittade inga fel i elen eller säkringar som gick, utan påstod att elen var rätt hela vägen men att det inte blev spänning (tror han mätte amper) i trådarna till dessa element som sitter på utsidan av tanken.
Så, elementen på utsidan värmer vattnet? Vad gör då elpatronen? Eller värmer båda sakerna?
2018 -
2010 - 2018
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2013, 20:30:21 »
Finns det verkligen element som värmer från utsidan Sc:,h Vet inte hur pannan ser ut men det måste gå att byta elpatron hur svårt kan det va.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2013, 20:38:09 »
En separat vvb är alltid bra att ha kopplad i serie efter vilken panna man än än har.
En enkel 100 lit vvb för 2-3000 SEK duger fint.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2013, 21:06:52 »
Om du tittar på bild nr 4 från mitt första bildinlägg så ser du ett "element" på utsidan. Sedan i mitt andra bildinlägg så ser du en bild med en tråd som ser riktigt risig ut, denna tråd är del av samma "element". Förstår inte vad dessa fyller för funktion om de inte värmer? Men varför behöver man dessa om man har elpatron?
2018 -
2010 - 2018
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2013, 21:08:07 »
Till en elpanna kan det väl inte vara stor ide med elberedare då kan man ju öka tempen till 90 grader om inte vv mängden räcker till och då bör vv räcka.
« Svar #14 skrivet: 22 maj 2013, 21:10:39 »
Har ingen aning sitter det shunt på en sån har elpanna eller värmer den "flytande"
  • Dot gäster: 2192
