Författare Ämne: Litet hus, välja system  (läst 9284 gånger)
Utloggad gabriellinton
  • Antal inlägg: 49
SV: Litet hus, välja system
« Svar #15 skrivet: 22 maj 2013, 21:11:58 »
En separat vvb är alltid bra att ha kopplad i serie efter vilken panna man än än har.
En enkel 100 lit vvb för 2-3000 SEK duger fint.
Det låter betydligt bättre för min plånbok en att lägga ca 50 000 kr på ett helt nytt system. Ska man kontakta röris för att utföra detta? Själv har jag ingen erfarenhet.
Ny fråga, vattnet i varmvattenberedaren är nu ljummet (rumstemperatur) till skillnad från kallvattnet i kranen som är kallt. Kan man duscha och använda det ljumna vattnet, eller finns det risk att det är bakterier i det?
2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år
« Svar #16 skrivet: 22 maj 2013, 21:14:26 »
Finns det verkligen element som värmer från utsidan Sc:,h Vet inte hur pannan ser ut men det måste gå att byta elpatron hur svårt kan det va.
Jag hade en sån elVVB, 300l Termia, i rostfritt, med  mantel-Kanthal(?)elementen på utsidan i förra huset.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #17 skrivet: 22 maj 2013, 21:19:26 »
Kanske går att köpa elpatron från annan modell ? Annars går det naturligtvis att installera en separat elberedare men gissar på att det hamnar på bra mycket mera än 2-3000 installerat och klart.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #18 skrivet: 22 maj 2013, 21:20:27 »
Nä det kanske inte finns reservdelar till Autoterm men det fanns fler tillverkare som hade sköldar på utsidan av beredaren.
Parca Safir (nuvarande CTC Safir) Föräldrarna har en sådan 300liters
man kanske kan använda en sådan värmesköld?
Den är på 1000W och har CTC nummer 761205501
kostar någonstans runt 1200-1500:-
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #19 skrivet: 22 maj 2013, 21:25:55 »
Om inte hålen stämmer bör det ju gå att borra om dom här finns en sån elpatron det tipsades om i inlägget före http://www.vvstorget.se/vaermeskoeld-761205501-p-10303.html
  • Antal inlägg: 49
« Svar #20 skrivet: 22 maj 2013, 21:30:19 »
Ett alternativ skulle kunna vara att installera en separat varmvattenberedare
tex http://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-elberedare-es-160-l/?select=true
 och köra pannan till elementen precis som förut. Sedan när pannan ger med sig skulle man kunna ersätta pannan med en kompakt elpanna
tex http://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-evc-13/
Som jag sa tidigare så använder jag inte pannan många dagar under året, men känns som om jag måste ha den för att kunna åka bort under vintern och om det blir så kallt att luft/luft slår av. Sedan vet vi inte hur länge vi kommer bo i detta hus, det ligger i en stad så de flesta intressenter vid ev försäljning vill oftast ha något "enkelt" att sköta (inte elda i braskaminen varje dag tex)
2018 -
2010 - 2018
  • Antal inlägg: 49
« Svar #21 skrivet: 23 maj 2013, 21:34:00 »
Tack för alla svar och tips. Skulle kunna byta ut de utanpåliggande, men känns lite för meckigt då jag inte kan göra det själv.
Ingen som har kommentarer på mitt förslag ovan?
Någon som har kommentar på offerten, 48 000 kr för ny panna? Är luft/vatten något för oss?
2018 -
2010 - 2018
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 23 maj 2013, 22:42:11 »
Du kan förvänta dej praktiska svar på konkreta problem.
Tips om vilket värmesystem du/man ska ha.......är som att ge tips på olika maträtter. Alla rätter/värmesystem har sina för/nackdelar.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #23 skrivet: 23 maj 2013, 22:51:21 »
Ok. Förstår att det blir en stor fråga med många olika tänkbara svar.
Testade pannan idag igen. Pannan fungerar som vanligt, drog på full värme ut i elementen i huset. De värmde på riktigt bra, och snabbt. Så inget fel på värmen till elementen i huset. Men varmvattenberedaren fungerar inte. Skulle det alltså gå att bara installera en varmvattenberedare och köra pannan mot husets element som vanligt?
2018 -
2010 - 2018
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 24 maj 2013, 07:28:32 »
Ja......men ingen vet hur länge.
Personligen föredrar jag att ha separata system för radiatorvärme och tappvattenvärme.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #25 skrivet: 24 maj 2013, 07:44:02 »
Hur länge pannan kommer hålla vet man så klart inte. Kan ju gå sönder närsomhelst. Men eftersom jag knappt använder pannan så känns det just nu bättre att installera en bra varmvattenberedare, och sedan när pannan går så kan jag installera en kompakt panna, såg att de kan man få för runt 14 000. Och samtidigt har jag inte låst mig till att välja ett system då. Då skulle man fortfarande kunna fundera på andra energikällor....
2018 -
2010 - 2018
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #26 skrivet: 24 maj 2013, 12:52:30 »
Eller så monterar du upp ett par elelement som du sätter på 18°C när du reser bort.. Det kostar väll några hundringar per element ;)
Jag skulle i alla fall inte montera in en elpanna som koster 14000 exkl montering som jag knappt använder. nono
  • Antal inlägg: 49
« Svar #27 skrivet: 24 maj 2013, 13:54:07 »
Det är klart ett alternativ. Tråkigt bara när man redan har element som är vattenburna... Men pannan fungerar än iaf. När den går sönder kan man ju fundera på luft/vatten eller andra alternativ. Kanske jag har tröttnat på att elda så mycket i braskaminen då?
2018 -
2010 - 2018
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #28 skrivet: 30 juni 2013, 20:42:34 »
De "utanpåliggande elpatronerna" heter värmesköldar, var på en gammal ES 280 som hade dessa med kortis i, kopplade bara bort dem och pannan gjorde värme/varmvatten med den vanliga elpatronen. Funkade fint. På blocket finns det Nibe evc 270 exvis  som bara är några år som slumpas för 5-10 kkr. De borde ha ytterligare 20 år till att fungera. Be en röris slänga ut din gamla och sätta in en sådan, borde inte gå på mer än 5-7 kkr(om det tar 4-5 timmar). Du borde komma undan med under 15 kkr totalt. Är vad jag hade gjort om du inte vill gå över till värmepump just nu. En Nibe går ju dessutom att dock till en utedel om du i framtiden skulle få lite pengar över.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
