Författare Ämne: Bergvärme på sommaren  (läst 16449 gånger)
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 18 maj 2013, 21:43:00 »
Min första sommar med Bergvärme och jag undrar behöver man göra några inställningar? Stänger Pumpen för radiatorerna (CP?) av sig automatiskt när det blir tillräckligt varmt? Jag verkar ha 18 starter per dygn, väl högt under sommaren? Varför startar den överhuvudtaget under dagen när det är 20plus ute? Har bifogat en logfil samt en graph, ser det rimligt ut?
Tack för era kommentarer.
Mvh,C
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Bergvärme på sommaren
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2013, 21:47:39 »
Kolla in vad du har för sommar inställning. Normalt ca 17 grader. Att den startar även när det är varmt ute är inte så konstigt. Den ska ju göra varmvatten också. Men jag kan väl hålla med om att det är för många starter när det är så pass varmt ute. Även om jag tror den gör värme på nätterna.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2013, 22:31:46 »
Utetemp är inte över 20 °C en gång på hela grafen.
Som sagt bör man justera ner "stopp av värme" i meny 4.9.2, 15-17 °C är nog en bra inställning.
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2013, 22:44:39 »
Ok. Tack skall ändra det och se hur antalet starter ser ut. Trevlig kväll.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2013, 22:52:16 »
Du kan ju även behöva sänka kurvan om det blir för varmt inne. De flesta starterna du har är för värme och det borde bli varmt inne om vp går fast den inte behövs.
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2013, 22:52:38 »
Kolalde just Stopp av värme stod redan på 17 men filtreringstid 24h. Sänkte till 16 och filtreringstid till 8h. Vad tror ni om det?
Buenas Noches.
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2013, 22:53:54 »
Smurfen har kännt på radiatorerna och de känns aldrig varma?
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2013, 23:03:04 »
Beror på vad man tycker är varmt börvärde ligger runt 27 grader och raddarna håller sig i närheten blir det inte för varmt inne så behöver huset värmas när utetempen ligger som den gör. Vill du endast ha 18 grader inne loggen visar det ?  Vill du ha mindre starter är det nog mera vatten i systemet som gäller.
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2013, 23:11:41 »
Innetermostaten felplacerad i källaren och "urkopplad" vad menar du med mer vatten i systemet?
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2013, 23:15:19 »
Nån typ av tank på 100-500 liter brukar vara bra om man vill ha ner antalet starter men du kanske inte har många starter annars  Sc:,h Man kan även justera gradminuter för start av kompressorn så kompressorn jobbar längre men då kommer den värma mera över börvärde och jag tyckte din gick ganska högt redan även om det var helt ok.
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2013, 23:30:38 »
Man kan få ner antalet starter på ett lite billigare sätt.
Meny 4.9.3 "Start kompressor", börja med att justera ner till -100 t ex.
Man bör då även justera "Start tillsats" till minst 5 x "Start kompressor" för att undvika onödig eltillskott.
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
« Svar #11 skrivet: 18 maj 2013, 23:38:19 »
Jag har en extra VVB på 200liter om det är det du menar med extra tank? Calle är din metod vedertagen (jag gör inget dummt?) Hur många starter har ni på sommaren?
« Svar #12 skrivet: 18 maj 2013, 23:47:38 »
Min VP startar ca 10 ggr/dygn just nu, och startvärde på kompressorn har jag satt till -120.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 19 maj 2013, 08:10:08 »
Vilken stor skillnad det är mellan IVT och Nibe/Thermia.  Sc:,h
Ni med gradminuter kör bergvärme på sommaren, men vi med Rego600 kör bergkyla på sommaren.  ;)
« Svar #14 skrivet: 19 maj 2013, 10:05:33 »
Har du den tanken inkopplad nu ? Hur är den inkopplad ? Har du justerat radiatorerna redan efter 4 minuters drift stiger returen låter lite tidigt om du har en 200 liters tank i systemet beroende på inkoppling. Om det går skulle jag öka hastigheten på kalla cp samt minska hastigheten på varma cp om du inte redan har justerat in hastigheten till en bra diff vid lite mera normala vbf och kb temp.
Lexus brukar du kyla huset vid en utetemp på mellan 10-12 grader  Sc:,h
