Författare Ämne: Bergvärme på sommaren  (läst 16454 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Bergvärme på sommaren
« Svar #15 skrivet: 19 maj 2013, 11:06:18 »
Lexus brukar du kyla huset vid en utetemp på mellan 10-12 grader  Sc:,h
Titta på min loggbild så ser du att kylan stängdes ner strax efter kl 21, och utetempen 12° infanns sig kl 22:45.
Svaret på din fråga blir därför... Nej, inte igår den 18 maj. För idag den 19 maj, kan det mycket väl bli så att kylan är igång trots utetemp 12°.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« Svar #16 skrivet: 19 maj 2013, 20:42:08 »
Ursäkta om jag tränger mig in i tråden men jag har justerat mina gradminuter till start: -100 och tillskott: -500. Har cirka 7-10 starter/dygn beroende på om det är under 16grader om nätterna eller inte. Vill minnas att Smurfen tyckte att jag skulle trycka ner tillsats till -600, bör jag göra det eller?
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2013, 22:13:04 »
Högst -600 gärna mindre -1000 eller något liknande så får vp tid på sig att hämta hem ev underskott.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #18 skrivet: 20 maj 2013, 00:12:24 »
Ok. Konstigt att inte standardinställningarna är mer åt det hållet. Men visst 400/60=6,66 så om man ska använda samma faktor på -100 så blir det ju -666.
Har smäckt ner den i -700 nu. Någon som opponerar sig mot det?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #19 skrivet: 20 maj 2013, 06:41:12 »
Absolut inte, själv kör jag med -1500, det gradminutunderskottet gör det knappt märkbart svalare i huset om det nu skulle bli så kallt ute att tillskott behövs.
Upplever du att det hinner bli för svalt innan elpatron hoppar in kan du ju alltid ändra tillbaks.
Det finns inga som helst risker med att ha ett lågt värde på TS-min.
Default är inställningarna i reglerdatorn optimerade för maximal komfort, inte för maximal besparing.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #20 skrivet: 20 maj 2013, 21:23:56 »
Haha, tack för tipset Smurfen! Kom hem idag och trotts att det varit under 16 grader (alltså då pumpen slår ifrån) så har pumpen bara gjort 5 starter på 24h, fantastiskt! Måste vara det enklaste tipset som finns för att minska slitage och ekonomi på pumpen.
« Svar #21 skrivet: 21 maj 2013, 17:29:56 »
Det är inte säkert det blir bättre ekonomi eller mindre slitage med mindre starter. Kompressorn kommer att jobba längre vid varje värmekörning och kommer att jobba högre över framledningens börvärde jämfört med en vp med flera starter. Vad är bäst i längden ?
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #22 skrivet: 21 maj 2013, 20:32:26 »
Jaha... alla har ju gormat om arbetstankar för att få ner antal starter för att spara pumpen. Eller menar du att den inte jobbar över sitt börvärde med arbetstank? Jag trodde det var starten som slet på pumpen, inte driften?
« Svar #23 skrivet: 21 maj 2013, 21:08:24 »
Med tank får man mindre starter samt vp jobbar närmare börvärde. Om man tar en flvp som exempel med få starter men många timmar så brukar dom inte hålla så där jättelänge säkert dåligt exempel men nog sliter timmarna också.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #24 skrivet: 21 maj 2013, 21:58:42 »
Ok, jag trodde det var som en bil typ. Kortkörningar dödar man bilen snabbt, långkörningar (även om man gasar lite hårt då och då) lång livslängd. Kanske också en dålig liknelse...
« Svar #25 skrivet: 21 maj 2013, 22:04:10 »
Så kanske det är också men även en långkörd bil slits av milen även om det sliter mindre men det är nog ingen som vet vad som är det bästa för en vp men de flesta är överens om att många starter är dåligt.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #26 skrivet: 31 maj 2013, 08:00:27 »
Nu börjar jag bli lite orolig faktiskt... Sedan jag skruvade ner gradminuterna så har pumpen gått 21 starter (~2starter/dygn) och endast 6h drift (~0,5h/dygn). Är detta normalt så här års eller bör jag kolla upp det? Observera att jag inte har någon arbetstank till min så jag har inget som får ner starterna på det sättet...
« Svar #27 skrivet: 31 maj 2013, 08:22:47 »
Nu är det väl så att vp endast gör vv och hur många starter det blir beror på hur mycket vv som förbrukas.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #28 skrivet: 31 maj 2013, 09:15:34 »
De sista 21 dygnen har jag haft 49 starter och 12 timmars drifttid. Bara VV. No worries!
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #29 skrivet: 31 maj 2013, 09:47:36 »
Helt normalt på sommaren.
