Författare Ämne: UTBLÅS TEMPERATUR 35 GRADER!!!  (läst 14408 gånger)
Utloggad terracan
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 23 november 2005, 16:50:36 »
Har precis installerat en sanyo 93! Är lite missnöjd faktiskt.  Vid -3 grader på natten så får jag 20 grader i rummet där pumpen är och rummet i jämte 19 på morgonen! Temp inställd på fjärren 30 grader.......Detta tycker jag är kass.Rummet i jämte är det fritt fram till (STORT VALV).
Utblås temp vid låg hastighet på fläkt och 0 gradigt ute ca 35 grader, skall de va så lite!!!!!!
Hjälp med lite input snälla!!!
mvh jimmy :'(
SV: UTBLÅS TEMPERATUR 35 GRADER!!!
« Svar #1 skrivet: 23 november 2005, 17:30:52 »
Det måste vara fel på den, jag kommer över 60 grader under de förutsättningarna och Sanyo skall vara lika bra som min.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 17:43:39 »
Hej Jimmy
är den inställd på auto eller har du en sol "HEAT" i övre fönstret? det ska vara en sol  på vintern..samt fläkt på auto..
Min bror köpte en i förra veckan..den var inst på auto  det ska den inte va när vi kollade med inst.
Mvh /Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 17:44:51 »
Min 93a kommer upp över 50 grader vid -5( termometern gick bara till 50) men det va på mellan läge på utblåset iofs
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 17:52:10 »
Jag testade igen med lägsta fläkt +2 ute och över 50 i utblås! helt säkert att du inte kör den på auto Sc:,h
Utloggad terracan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 23 november 2005, 19:58:25 »
He,
Oj vilken support  :)
Jag har helt hundra "solen" alltså bara värme! Märkligt som attan detta... Måste hem efter jobbet å testa mera, fattar inte riktigt.
mvh jimmy
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #6 skrivet: 23 november 2005, 20:34:55 »
Kanske för liten mängd köldmedia i maskinen?
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #7 skrivet: 23 november 2005, 20:47:34 »
Lycka till o fråga gärna om mer så testar jag  ;D
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #8 skrivet: 23 november 2005, 21:04:06 »
Lika bra i effekt kanske, men i temperatur?
En innedel som har exempel: Flöde 1000 Liter/sek och höjer från +20 till +20,5 vid utblåset.
Eller en innedel som höjer från +20 till +60 med 1 Liter/sek.
Detta är ett exempel. :D Mer bara för att åskådliggöra principen.
Pumpen i 1:a exemplet avger väl mer effekt?
Kan det finnas sådana principiella skillnader mellan pumparna??
Jag har inte mätt temp på min, men upplever utblåset som "hett" ända ner mot i alla fall -10/-15 någonstans.
Kan det påverka värmespridningen, värmen sprids väl bättre med större temperaturskillnader?
Kanske är jag ute på lite hal is, igen?  ;)
 / hej
Kan detta påverka "upplevelsen" av hur pumpen värmer ett hus?
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad terracan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 23 november 2005, 21:37:01 »
Hej igen,
Jag testade tempen i lägsta möjliga varvtal och den kom precis upp till 35 grader!!!! Jag har glömt att tillägga att jag har kännt på kopplingen ute på pumpen (det röret värmen leds in med) och där är det ruggigt varmt, bränns. En annan grej är att jag tycker inte kompressorn går för fullt iom att fläkten ute snurrar väldigt sakta (kanske ska va så)!?!?
Mvh och tack igen till alla , jimmy
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 24 november 2005, 07:33:53 »
vem har monterat? platt rör? olja vid skarvkopplingar?
LJ
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #11 skrivet: 24 november 2005, 10:23:49 »
Ja, om kopplingen ute på pumpen är ruggigt varm och det ändå inte kommer värme så kanske rören är böjda för häftigt (som vattenslang) så att flödet är strypt i böjen. Kolla böjarna.
Lite olika temperaturer vid test finns här kanske kan vara till hjälp.
http://www.kcc.se/filarkiv/P501219_Rapport_KRV93.pdf
« Senast ändrad: 24 november 2005, 10:29:59 av Sparare »
Utloggad terracan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 24 november 2005, 11:13:47 »
Hallå mina herrar, ny dag nya tag studs
Inatt så har jag löst problemet. Jag ville verifiera att pumpen verkligen jobbar med fjärrens tempgivare och inte den i innedelen! Mycket riktigt när jag petade ner en penna i hålet på fjärren så ändrades det till det bättre. Nu körs pumpen mot fjärrgivaren istället!!!!
Denna givare måste ha blivit avaktiverad när jag tappa fjärren i golvet gissar jag!
Nya varmare mätningar här
0 grader ute ,fläkt lägsta och 49 grader ut JA det stämmer....Mätte med dubbla tempmätare
Samma mätning på full fläkt och High Power aktiverad 44.5 grader och det är grymt bra tycker jag för den flyttar mycke luft i detta läget!!!
Idag 23 grader i rummet där den sitter och rummet i jämte 22.
20 grader i köket a:gl
Övervåningen 19.5 grader och jag är mycket nöjd!!!
Jag vill tacka alla för sina inlägg på detta fina forum
Mvh jimmy
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #13 skrivet: 25 november 2005, 20:48:14 »
Sanyo Clover går över och styr på innedelens givare om den inte får signal från fjärren.
Det är är en viss tid som den ska vara utan signal, jag tror det är ca 1/2 timma.
Troligtvis är det samma på 93 o 123, det syns iallfall en symbol i fjärren om det händer.
« Senast ändrad: 25 november 2005, 20:49:57 av Zelda »
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #14 skrivet: 10 december 2005, 20:49:36 »
Hej . Fick min pump inst. i veckan och installatören skrev ett protokoll med temperaturer , full effekt 55g inne del , 5g ute , och även kyla som i mitt fall inte är så noga , då får man reda på att allt år okey , seriöst .
