Författare Ämne: Kan man förbättra termostatens reglering?  (läst 6039 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 13 maj 2013, 19:21:32 »
Nya test. Jag har kört ett tag med innegivaren på Max påverkan. Det har varit soligt och vissa dagar molnigt. Allt som oftast ligger ändå inne tempen på minst 1 grad över inställd. Så nu tänkte köra någon vecka med termostaterna. Jag har skrivit upp alla termostat inställningar sen innan. Men kan man förbättra funktionen genom att tex ha högre tryck i systemet. Jag ligger på ca 0.8 bar året om. Reglerar dem bättre om jag tex ökar till 1.2 bar? Reglerar dom bättre om jag har lite högre flöde? Eller man får bara konstatera att det är lite si och så med termostater? Jag har dock upplevt att mma med sitt ventil hus fungerar mycket bättre än mina danfoss med sin ventil. Om det är själva ventilen eller termostaten som är bättre på mma vet jag inte.
  • Antal inlägg: 19475
SV: Kan man förbättra termostatens reglering?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2013, 19:40:01 »
Tror faktiskt jag ska prova termostater jag också. Har bytt till ett litet sovrum och det blir varmt där med stängd dörr men mina gamla termostater funkar skit. Visst dom kanske bromsar lite när det är 2 grader för varmt men då är det för sent ska nog prova nån ny elektronisk modell den kan ju inte vara sämre.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2013, 19:41:21 »
Jag känner igen det där med att innetemp ligger högt soliga dagar, det som hjälpte för mig var att flytta utegivaren till södra väggen. Fast om det bara är nån grad högt soliga dagar kan det kanske vara lite för drastiskt?
Hos mig vart det 3-5 °C varmare soliga dagar trots rumsgivaren, tyvärr reagerar ju en sån inte förrän det verkligen blir varmare i huset och enligt mig är påverkan för liten.
Men rumsgivaren är kanon att styra upp innetemp nu när jag har utegivaren i söderläge, innetemp varierar kanske +-1 grad större delen av året.
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2013, 20:16:31 »
Hos mig är nog snarare problemet att det blir varmt mot morgonen på dan är det jämn och bra temp.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2013, 20:19:43 »
Kör på rumsgivare som förskjuter neråt max fem grader på framledningstemperaturen, tycker det funkar någorlunda.
Har en dödzon på några tiondelar där den är passiv, efter denna om temperaturen ökar så minskas ganska fort.
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2013, 20:20:41 »
Jag kör med faktor 6 på rumsgivaren.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2013, 20:57:45 »
Om vi säger det är 13 grader ute så har jag 30 graders framledning om det är mulet och 22 grader inne som innegivaren är inställd på. Men dem senaste veckorna har det varit kanon väder och inne tempen kommer inte under 23 grader trots att framlednings tempen sänks med 4-5 grader. Jag är nästan helt hundra på att min kurva och förskjutning är rätt. Även om jag börja misstänka lite hög förskjutning. Hoppas nästan på regn och 15 grader några dagar för att se så inte förskjutningen står för högt. Men men det ordnar sig. Men termostaterna är väl sådär trots att en del är nya. När dom är inställda som jag vill för att hålla 22 grader i huset så är dom i princip fullt öppna. Vid 23 grader lite halv öppna och värmer solen till 24 så är dom helt stängda. Ska se om det sjunker under 23 med termostater. Vill egentligen använda dem för att få lite varmare i källaren som används. Nu är det 19 grader i källaren och 23 uppe. När inte innegivaren sänker framledningen är det samma temp uppe som nere. Min tanke med högre tryck i systemet var kanska att få ventilen att reglera bättre. Men förmodligen är det kanske inte mätbart.
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2013, 21:01:46 »
Carl N,
Rumsgivaren min sitter på norrvägg och hinner heller inte med att varna VPn på morgonen när solen skiner. Inte förrän på kvällen så är rumstemp den önskade.
När du placerar utegivaren i söderläge så får du förstås en bra feedforward reglering, intressant. Ska jag pröva!
Hur är utegivare skuggad eller sitter den utsatt för direkt solbestrålning?
Behövde du justera VPns värmekurva mycket efter flytten?
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2013, 21:25:13 »
Hos mig spelar det ingen roll om jag nu skulle ha en innegivare... Skulle bli för varmt inne ändå när solen skiner...
Jag vred av alla termostater helt för några dagar sen, men fortfarande så blir det för vamt inne. :)
Det är sommar nu!  8)
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2013, 21:31:59 »
Du har tur du ;)
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2013, 21:34:45 »
Håller med, här maxar det 10 °C (ute) på dan. :'(
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2013, 21:41:52 »
Min tanke nu var att köra med termostater vår sommar. Sen termostaterna på Max höst vinter för att verkligen säkerställa så låg kurva som möjligt. Men min önskan är egentligen att använda termostaterna så att jag har jämn temp året om i alla rum. Jag vill få till det såpass bra att man inte ska behöva ändra något alls på hela året. Även om jag inte tycker det är jobbigt eller besvärande att ändra under året så vill man ju liksom få det perfekt. Möjligtvis är jag för känslig och måste tolerera 1-2 graders övertemp soliga dagar.
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2013, 21:45:47 »
Visst kan man få acceptera övertemp men inte beroende på att värmesystemet tillför värme i onödan men solen kan man inte stoppa ens med termostater.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #13 skrivet: 13 maj 2013, 21:46:13 »
Jag tror på en ostlig eller sydostlig placering av utegivaren på en solutsatt vägg. Kanske med lite tak över som tar bort solen när den står som högst (på sommaren typ).
Ostlig för då lyser morgonsolen på väggen och bromsar VP på morgonkvisten vilket förhindrar att värme byggs upp på morgonen när det är soligt vilket sedan ger övertemperatur under dagen.
Jag har min under en carport i ostligt läge. Solen lyser på väggen där på våren och höjer tempen ett par grader, men sedan blir det skugga under dagen. Tycks funka bra. Jag har golvvärme i betong så mitt system är trögt, kan ju också ha betydelse hur man ska resonera...
« Svar #14 skrivet: 13 maj 2013, 21:49:09 »
Carl N,
Jag har en balkong utmed söderväggen och jag satte utegivaren i nivå med fönstren så att balkongen skuggar utegivaren när solen inte längre lyser in i fönstren.
Men när solen står lågt och lyser in så utsätts utegivaren för direkt solljus.
Jag har inte ändrat kurvlutningen efter flytten.
  • Dot gäster: 1070
