Författare Ämne: Kan man förbättra termostatens reglering?  (läst 6241 gånger)
SV: Kan man förbättra termostatens reglering?
« Svar #15 skrivet: 13 maj 2013, 21:58:55 »
Jag har en balkong utmed söderväggen och jag satte utegivaren i nivå med fönstren så att balkongen skuggar utegivaren när solen inte längre lyser in i fönstren.
Men när solen står lågt och lyser in så utsätts utegivaren för direkt solljus.
Jag har inte ändrat kurvlutningen efter flytten.
Tack!
Jag tror på en ostlig eller sydostlig placering av utegivaren på en solutsatt vägg. Kanske med lite tak över som tar bort solen när den står som högst (på sommaren typ).
Ostlig för då lyser morgonsolen på väggen och bromsar VP på morgonkvisten vilket förhindrar att värme byggs upp på morgonen när det är soligt vilket sedan ger övertemperatur under dagen.
Jag har min under en carport i ostligt läge. Solen lyser på väggen där på våren och höjer tempen ett par grader, men sedan blir det skugga under dagen. Tycks funka bra. Jag har golvvärme i betong så mitt system är trögt, kan ju också ha betydelse hur man ska resonera...
Stämmer nog bra att ha så för att stoppa påvärmning före 06.
Själv har jag mest fönster på husets sydvägg så sydläget (från 08) är nog bäst för att ställa av VPn i solsken. Efter 14 så så är den väggen skuggad så det kanske passar lika bra som Carl N´s balkong.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #16 skrivet: 13 maj 2013, 22:06:24 »
Kan kanske kan ta en (eller flera) vanliga digitala utetermometrar och skugga dom bakom något vitt (emulera en utegivare) och sätt dom på lite olika ställen på huset och se hur varmt det är där på olika ställen vid olika tidpunkter. Då kan du (kanske) uppskatta hur VP kommer reagera vid en flytt av utegivaren.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #17 skrivet: 13 maj 2013, 22:32:51 »
@Mr Henke. Tack för ditt tålamod med min utvikning från din termostatfundering.
Själv har jag ingen arbetstank så jag måste ha nästan alla termostater på max, men det säkerställer så snål VPdrift som möjligt. Antar att du har separat CP o shunt från arbetstanken så VP inte störs av stängda termostater?
Då borde ju din nedställning av termosarna funka. Men vore det inte bättre att låta inne/utegivare styra shunten?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 14 maj 2013, 02:47:09 »
Min tanke nu var att köra med termostater vår sommar. Sen termostaterna på Max höst vinter för att verkligen säkerställa så låg kurva som möjligt. Men min önskan är egentligen att använda termostaterna så att jag har jämn temp året om i alla rum. Jag vill få till det såpass bra att man inte ska behöva ändra något alls på hela året. Även om jag inte tycker det är jobbigt eller besvärande att ändra under året så vill man ju liksom få det perfekt. Möjligtvis är jag för känslig och måste tolerera 1-2 graders övertemp soliga dagar.
1-2 grader är ju vad en radiatortermostat klarar, och du hittar alrig en termostat som håller temperaturen ens så stabilt sett över hela året.
I vart fall inte om den placeras i anslutning till radiator/yttervägg.
Jag tror mycket mer på att flytta utegivaren, och köra med en centralt placerad rumsgivare som snabbt reagerar på solinstrålningen.
Nackdelen med detta är ju att det blir svalt i källaren.
Personligen tycker jag inte att det är ett problem att behöva vädra någon timme/dag under våren när solen gör sitt bästa.
ÄVEN om värmepumpen gör någon onödig start så talar vi om några få tiotals kWh/månad under 2-3 månader/år som åtgår i onödan, du får inte lägga ut mycket pengar på termostater för att det skall ge en oerhört lång payoff-tid.
Bor man dessutom i ett hus med självdrag är det bara bra att öka ventilationen...
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #19 skrivet: 14 maj 2013, 05:11:09 »
Hej!Alla hus har ju lite olika förutsättningar hur termostater fungerar och hur man ställer in dom beroende hur mycket solinstrålning ditt hus blir utsatt för.Själv har har ställt dom så mycket konstant flöde som möjligt (liten påverkan) men valt att ha flytt bara givare till 2st i vardagsrummet och placerat dom 1,5m upp så när solen påverkar golvet så känner givarna av tidigt och stänger dom 2st radiatorer i vardagsrummet och hos mig fungerar det bra.Jag hade inomhusgivare när vpn var ny men i mitt hus fungerade det dåligt eftersom jag har gillestuga i källaren och det vart kallt om vi hade folk hemma.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 14 maj 2013, 17:28:25 »
Jag har separat cp och shunt. Lite hemmabygge eller rättare sagt hop plock. Så jag har i princip två styr system. Men det fungerar bra. Det som mest stör mig med termostaterna är dess sega reglering. Men förmodar det är ett måste så det inte kommer i själv svängning. Igår eftermiddag aktivera jag dem igen till den inställningen jag hade sist i vintras. Häftigt att se min stratos pico gick ner från 900 liter i timmen till 650 efter några timmar. Idag har det varit soligt och det är 24 grader i huset. Nu kan man säga att 90 procent av termostaterna på markplan är Max stängda. Inget flöde alls. Och tempen i källaren steg från 19-21 på ett dygn. Så allt är ju egentligen bra men jag kan störa mig på att termostaterna släpper igenom lite varmt vatten även om inne tempen ligger på 23-23.5 grader. Och jag kan inte sänka dem mer för då är dem inte fullt öppna förrän vid 21 grader. En grej jag kan ha missat med mitt tålamod är tiden. En termostat behöver kanske flera timmar på sig för att bälgen ska reagera? Nu är det ju oftast bara lite över temperatur på eftermiddagen. Får kanske se när det blir riktig sommar. Och försöka låta bli och springa med ir pickan på radiator rören ^-^
