Författare Ämne: Nibe 360P fighter  (läst 11944 gånger)
Utloggad Razzx
  • Produktionstekniker, VP nybörjare
  • Stad/land: Eslöv, Sverige
  • Antal inlägg: 11
Nibe 360P fighter
« skrivet: 13 maj 2013, 14:18:31 »
Jag har problem med min värmepump som är från 2003, en Nibe fighter 360P fighter. ???
Det är säkring nummer 2 på styrkortet som går så fort jag startar VP:n.
Jag har beställt nytt styrkort från nibe men jag börjar tro att det är något mer.... ( har inte testat detta)
Vet någon vad säkring nummer 2 går till mer? 2,0A säkring.
Jag kan alltså köra kompressorn, har tjuvkopplat fläkten så att ventilationen går också...
Säkringen går till cirk.pump, fläkt och elpatronerna tror jag??
Både fläkt och cirk.pump går att köra utanför systemet då borde felet ligga i kontaktor eller elpatron....
Hur mäter man så att kontaktorer/Elpatroner är hela?
Jag får upp varmvattnet i 37 grader och framledningT i 30grader.
Tacksam för svar!!
« Senast ändrad: 13 maj 2013, 14:49:41 av Razzx »
Nibe Fighter 360P, Enplanshus byggt 1990 med krypgrund, 132m2 med radiatorkrets.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 360P fighter
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2013, 15:06:49 »
Jag tror det är säkringen som går till fläkt + fläkttrafo, shunt, cirkpump, kompressorvärmare samt reläerna till elpatronerna.
Kompressorn, trafo till styrkort samt matning till elpatroner går inte via denna säkring.
Har du en multimeter så kan du kolla vad som verkar fela, men jag misstänker kompressorvärmare eller någon av kontaktorerna till elpatron.
Kompressorvärmaren är inte så lätt att se, men kontaktorerna till elpatron kan man kolla på om de ser OK ut eller är brända.
Utloggad Razzx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2013, 15:26:37 »
Okej, det stämmer att den avsäkrar fläkt+fläkttrafo, shunt, cirkpump, elpatronerna
Vet inte riktigt vart jag skall börja felsöka. Fläkten och cirkpumpen verkar det inte vara något fel på.
Jag har satt Vp:n i sommarläge och då borde inte elpatronerna slå till och därmed borde det inte vara dem?
Kompressorn snurrar på och den verkar fungera felfritt....
Javisst har jag en multimeter, vet inte hur jag ska mäta riktigt. tips?
Elpatronerna/kontaktorerna verkar inte brända enligt mig...
kompressorvärmaren? hur kollar man den?
Det är kanske dumt att bara byta styrkortet och testa om det är felet?
 help
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2013, 18:23:01 »
Jag tror inte det är styrkortet, men jag är inte 100.  :-\
Enklast är att mäta på reläkortet (29), fäll ner fronten så ser du det.
Utgång 17/18 är till kompressorvärmaren.
Sen ser du i manualen vilka utgångar som går till vad.
Det kan annars vara själva reläkortet som är paj på nått sätt också.
Utloggad Razzx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2013, 10:53:46 »
En tanke bara! :)
Säkringen går så fort jag slår till strömmen.
Varken kompressorn eller elpatronerna startar direkt, om jag har rätt för mig?
Har för mig att det är en fördröjning på ca:15 minuter, eller?
Startar komp värmaren direkt?
Ska hem och mäta lite i eftermiddag så man får klarhet i detta!
Kollade på kontaktorerna igår och där verkade inte vara någon smällt/påverkad kabel på dem.
Ska ringa Nibes support också för att höra vad de har för tankar....
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2013, 13:55:29 »
Kompressorvärmaren (68) har inget relä på reläkortet, så det är alltid spänning fram till denna när strömmen slås på.
Sen kanske det sitter nån termostat som styr den i kompressorn, det vet jag inte och det förtäljer inte manualen.
Men koppla loss kompressorvärmaren (kontakt 17 och 18 på reläkortet) och prova sen om säkringen går igen?
« Senast ändrad: 14 maj 2013, 13:58:15 av Carl N »
Utloggad Razzx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2013, 16:52:28 »
Tack för det Carl N!!
Nu slogs inte säkringen ut när jag testade att koppla bort kompressorvärmaren.
Slog över till elpannadrift efteråt så nu blir det varmvatten iaf. Eller det behöver inte? vill inte att kompressorn skall gå hädan...
Fläkt, elpatroner, Cirkpump går precis som de skall också! :)
Är det svårt att byta den själv, kp värmaren? Ngn som vet?
Ser ut som det är svårt att komma åt men det går nog att lösa :)
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2013, 18:29:45 »
Jag hittar inte kompressorvärmaren som reservdel, kanske inte går att byta endast denna? ???
På de äldre modellerna av frånluftsvärmepumpar så är inte kompressorvärmaren inkopplad (om det finns nån alls?).
Jag tror att du kan köra utan denna, den står ju i uppvärmt utrymme så jag tror att det funkar lika bra utan.
Utloggad Razzx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2013, 21:44:37 »
Okej, jag provkör utan denna och ser vad effekten blir av det!
Funktionen på den är att?, värma kompressorn när avluften från huset är kall?
Återkommer under morgondagen med information  ::)
Den står i tvättstugan med värme från torktumlare och element, väldigt sällan under 22* C där...
Tack så jätte mycket Carl N för all hjälp!  tummenupp
« Senast ändrad: 14 maj 2013, 21:46:11 av Razzx »
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2013, 21:58:01 »
Om det inte är värmaren så kan du kolla matarkabeln till fläkten, den ligger ofta och skaver mot ett vertikalt rör till kompressorn som med tiden skaver sönder isoleringen och kortsluter ena ledaren mot kopparröret.
THJH
Utloggad Razzx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 15 maj 2013, 09:19:59 »
THJH
Tack för hjälpen men fläkten går precis som den ska. :)
Det är komp värmaren som sagt upp sig men skall testa när jag kommer hem idag och se vad som händer utan den i drift:)
Enligt Carl N är det möjligt att det går att köra ändå, ngn med erfarenhet av detta?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #11 skrivet: 16 maj 2013, 19:05:53 »
De flesta som hade Nibe 310P tidigt har den bittra erfarenheten att kompressorn inte håller länge utan värmare, Nibe trodde de hade kommit på ett sätt att slippa det men det gick inte. På alla nya och bytta kompressorer är den inkopplad. Utan värmare blir vevhuset så kallt när kompressorn stannar så köldmediet löser sig i smörjoljan och då blir smörjningen dålig sen när kompressorn startar så den skär efter ett tag. Men det kan ta flera år.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Razzx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 20 maj 2013, 07:44:47 »
Okej, så som det verkar just nu så tuggar VP:n på och inga missljud eller dyligt...
En upptänkt sak är dock att frånluftstempen är högra än vad den normalt borde vara och det har o göra med att kompressorn blir varm vid körning?
Kan också vara så att, jag kommit åt tempgivaren.... ska kolla det i eftermiddag!  dontknow
« Svar #13 skrivet: 20 maj 2013, 10:08:31 »
Kan också bero på att det är varmare inne?
Utloggad Razzx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 21 maj 2013, 09:36:50 »
Ja, men det är inte så varmt inne!!! dontknow
Tempen ligger på 34-37 *C när jag har kollat, känns som att det inte är så varmt i huset och ventrören ligger isolerade på vinden så det borde inte värmas så mkt. Antar att jag får vänta ut det.....
