Författare Ämne: Nibe 360P fighter  (läst 11951 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 360P fighter
« Svar #15 skrivet: 21 maj 2013, 14:29:06 »
Ja, men det är inte så varmt inne!!! dontknow
Tempen ligger på 34-37 *C när jag har kollat, känns som att det inte är så varmt i huset och ventrören ligger isolerade på vinden så det borde inte värmas så mkt. Antar att jag får vänta ut det.....
Är 34-37 °C normalvarmt inne hos dig?  hahaha!
Utloggad Razzx
  • Produktionstekniker, VP nybörjare
  • Stad/land: Eslöv, Sverige
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 22 maj 2013, 10:48:53 »
Haha, Kul där Carl N tummenupp!!
Verkligen inte, ligger på 22-23 grader!
Hur kan frånluftstempen ligga på 34-37*c då?
Nibe Fighter 360P, Enplanshus byggt 1990 med krypgrund, 132m2 med radiatorkrets.
« Svar #17 skrivet: 22 maj 2013, 21:18:05 »
Jag trodde det var en felskrivning, men troligen är tempgivaren trasig.
Jag har för mig att frånluftsgivaren ibland kan visa lite för lågt om den ligger mot plåten mot avluften.
Utloggad Razzx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 30 maj 2013, 10:39:30 »
Nej, tempgivaren stämmer bra med temperaturen vid frånluften!
Mätte med termometer igår och temperaturen stämmer, kompressorn var varm och den bidrar säkert till den varmare frånlufttempen.
Känns tyvärr som att kompressorn börjar ge med sig....:(
Utloggad Razzx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 30 augusti 2013, 10:16:13 »
Sådär, då var det dags att ta upp tråden igen.
Det höll tills igår kväll när kompressorn rasade.....
Ni som vet vill kanske svara på några frågor till plz!!
Vad är lämpligt att göra?
1. Byta frånluftspump?
2. Byta kompressor och fortsätta köra med samma värmepump och hoppas att den håller tio år till... dontknow
Skickade till Nibe och frågade om reservdelar och fick följande svar.
Kompressorn med vårt artnr 089278 kostar 4400:-- + moms
Vi rekommenderar att man även byter expventil och torkfilter  vårt artnr 624950  kostar1325:-- + moms.
Detta är inte en jättekostnad och jag har kontakt med en rörläggare som kyltekniker som är vana vid att byta dessa detaljer....
En ny flvp Nibe 470 går förmodligen på 50kkr, eller jag är ute och cyklar?
Tacksam för svar!!
Robert438638
Robert438638
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2014, 22:19:15 »
Hej hur gick det för dig?
jag har en 310P från 2004 som kompressorvärmaren brunnit upp på, kopplat ur kompressor o kör på el nu.
Kan kompressorn tagit skada? vad kan det kosta att byta bara värmaren, eller ska man byta hela pannan?
Behöver tipps o råd tack
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2014, 10:36:57 »
Inte bra när elgrejor brinner upp, men kostnaden för att byta kompressorvärmaren kan inte vara så stor. Har svårt att tänka mig att det kraftiga höljet på kompressorn kunnat ta skada men sedan beror det på hur länge den gått med trasig värmare. Laga värmaren, kör tills kompressorn rasar och fundera under tiden på vilken ny värmepump som är mest lämplig i huset inkl aktuellt värmebehov.
« Senast ändrad: 13 januari 2014, 10:58:16 av Josth »
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2014, 13:10:44 »
Du kan ju kolla med Nibe service, men kompressorvärmaren finns inte som reservdel på hemsidan till F310.
Däremot finns den till Nibe 370, kanske den passar?
