Författare Ämne: Nyinstallerad EcoHeat 310  (läst 3678 gånger)
Utloggad johanderk
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 maj 2013, 21:15:45 »
Har sedan några veckor en nyinstallerad CTC Ecoheat 310 i ett nybyggt 2vån hus på 210m2, med 210m borrhål och 6m foderrör. VP står i tvättstugan inne i huset på plan 1. monterad på VP har vi även en CTC FML "Eco VÅF" som återvinner frånluftsvärmen i kök, KLK och våtutrymmen.
1) Pannan har sedan inflyttning dagligen larmat för "låg förångning" vilket trycks bort och pannan kör vidare ungefär ett dygn innan nästa larm.
Mig veterligen luftades slingan som brukligt vid installation vilket jag antar annars kan vara orsaken(?) Installatören visste inte vad det kunde bero på och skulle fundera lite...
Någon som har en bättre idé?
2) Vid hemkomst idag var det en pöl med vatten på golvet runt VP. Det visade sig vara skvallerröret från Frånluftsmodulen som börjat skvätta vatten. Ställde en bunke under och konstaterar att den släpper ifrån sig ca 1dl på 15-30min.. Temperaturen på FML displayen visar ca 23 grader (antar temp på ink sida). Dagen har varit ganska varm här (15-18 utomhus) och både radiatorslingan (2vån) och golvvärmen på första vån är från enl pumpen.
Tycker även Brineslingans rör kondenserar väldigt mycket. Kanske dock normalt en varm dag som denna...?
Tacksam för de erfarnas tankar kring detta!
  • Antal inlägg: 19488
SV: Nyinstallerad EcoHeat 310
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2013, 21:22:06 »
Att det kommer vatten ur återvinnings modulen är normalt det beror på att kall luft inte kan hålla lika mycket fukt som varm luft kan och det ger bättre återvinning när fuktutfällning sker tummenupp Brine rören ska isoleras med diffusions tät isolering annars blir det kondens.
Inloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2013, 21:33:49 »
Det är nog normalt att det blir mycket kondens om det är varmt och fuktig luft som kyls ner i frånluftsmodulen. Kondensen på brineslingan är också normalt, men rören ska förstås vara isolerade ordentligt och inte vara exponerade i onödan.
Men... hur har du ställt in din frånluftsmodul? Vet inte hur CTC funkar, men min Nibe FLM har jag ställt in så den går bara när VP behöver göra värme. Annars står den still (och producerar inget kondensvatten). Man behöver inte köra en FLM kontinuerligt i onödan; energin som går åt till kontinuerlig drift av cirkulationspump överstiger det man skulle tjäna på det. I synnerhet med ett väldimensionerat borrhål som du nog har.
Vad har du för inkommande och utgående tempratur på köldbäraren när kompressorn går? Och hur fort går din cirkulationspump på kalla sidan?
Kan du förresten ta en bild på installationen, inkl värmepumpen, frånluftsmodulen och nivåkärl (eller expansionskärl på kalla sidan)? Om jag spekulerar kunde jag tänka mig att du har din frånluftsåtervinning högst upp, och nivårkärlet lägre ner. Det är inte så bra och gör det svårluftat eftersom luft typ samlas högst upp. (Min Nibe-manual säger att man ska ha trycksatt köldbärare och expansionskärl på kalla sidan i såna fall).
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2013, 21:45:05 »
Min cirkpump till frånluftmodulen drar ca 10 watt och laddar brine slingan/hålet med energi så att tempen är högre när väl vp startar. Visst på sommaren kanske det inte ger så mycket men den här tiden när vp fortfarande går en del så bör det löna sig för de ca 87 kwh som min cp drar årligen bör man tjäna in ganska snabbt tack vare varmare brine. Nu vet ju inte jag vilken cp det sitter i Ecoheat men i en ny återvinnings modul bör det sitta en snål cp. Jag kör med vanliga plastburken till min Nibe men den är trycksatt och sitter på högsta punken. Blir lite fundersam när man läser att inte brine ledningarna är isolerade det bör en seriös/kunnig installatör känna till.
  • Antal inlägg: 31213
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2013, 22:15:29 »
Angående låg förångning så kan det antingen bero på lågt flöde på brine, eller på att tempgivaren för brine visar galet.
Det sistnämnda kan bero på dålig kondensisolering som gör att vatten kommer åt givaren.  :-\
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2013, 10:55:34 »
Att det ev samlas luft i frånluftmodulen bör inte påverka driften av vp så den larmar utan endast ge sämre återvinning men det är naturligtvis inte bra det heller. Det brukar sitta luft nipplar på återvinningsmodulerna så man kan lufta där stäng av cp och prova lufta.
