Författare Ämne: F470 Tilluftstemp samma som framledningstemp, ska det vara så?  (läst 3088 gånger)
Utloggad gka
  • Antal inlägg: 2
Vi har ett hus från 1984, och vi bytte i höstas ut det gamla ElectroStandard-systemet med frånluftsvärmepump, elpanna och separat tilluftsfläkt med förvärmare mot en ny Nibe F470. Vi har inte känt oss nöjda med luftkvaliteten inomhus, och en del av problemet misstänker jag är temperaturen på tilluften.
Det verkar som den tilluftens temperatur är direkt beroende på framledningstemperaturen i elementen, dvs bra mycket högre än rumstemperaturen. Vad jag har hört borde tilluften vara någon grad kallare än rummets temperatur, speciellt då tilluftsdonen sitter i taket. Nu känns det som luften cirkulerar i takhöjd och den gamla dåliga luften förblir mer eller mindre stilla lägre ned i rummen. Jag tänkte inte på hur temperaturen på tillluften var med det gamla systemet, men luften kändes inte bättre då iaf.
Frågan är, ska verkligen tilluftens temperatur följa framledningstemperaturen som den verkar göra nu? Om inte, har de installerat min pump fel, eller saknas det möjlighet för F470 att reglera tempen till tilluftsbatteriet separat från radiatorerna?
  • Antal inlägg: 31238
Det där ska man trimma in med trimventilen (RN1), den sitter nertill bakom panelen, kolla installationsmanualen.
Helst ska man justera in trimventilen en riktigt kall dag så att det blir rätt, risken om du stryper för hårt nu är att tilluftsbatteriet fryser sönder nästa vinter om flödet inte öppnas upp.
Men du kan ju invänta en kall natt och och justera till det hela, jag vet inte om man kan avläsa tilluftstemp på nån meny, annars så får du stoppa in en termometer i ett tilluftsdon.
Utloggad gka
  • Antal inlägg: 2
Tack för svaret!
Jag har kollat i manualen och tror jag hittat det som ska vara RN1, men det ser ut som en stor plugg med ca 20 mm bultskalle. Det är svårt att komma åt den genom luckan. Är det verkligen meningen att man ska skruva på den? Det känns som det skulle börja spruta om man lossade på den... :)
Edit: Jag testade att lossa den ändå, och hittade insexskruven under. Lurigt!  Testade att skruva in den helt och sen lossa ett varv till att börja med. Får hålla koll på tempen när det blir kallare igen.
« Senast ändrad: 07 maj 2013, 23:35:38 av gka »
Bravo, skriv gärna en siffra på täckmuttern som motsvarar hur många varv som skruven är utskruvad från botten så är det enklare att hålla koll.  tummenupp
