Författare Ämne: CTC eller Nibe  (läst 17270 gånger)
erraboy
erraboy
CTC eller Nibe
« skrivet: 30 april 2013, 20:00:18 »
Frågan är alltså Ctc eller Nibe ?
Bor i mellansverige gör av med ca 28000 kwh på uppvärmning per år med pellets
Hus byggt 1966 med 130 kvadrat boyta + 90 källare som håller runt 18 +
Har att välja mellan dessa
Frågan är ju då vilket paket man ska välja...
NIBE F2026 LUFTVÄRMEPUMP 8KW
NIBE RE10 RUMSGIVARE
VILLAPANNA NIBE, VVM 300, 13,5KW
totalt 73000 + installation
eller
VILLAPANNA CTC ECO EL 1550
VÄRMEPUMP CTC ECOAIR 107 POLAR EDITION
Totalt 70.000 + Installation...
Vilket system är bäst ??
erraboy
erraboy
SV: CTC eller Nibe
« Svar #1 skrivet: 30 april 2013, 20:57:40 »
Eller
Mitsubishi Ecodan 14 kW  PUHZ-HRP10
Inomhusdel med varmvattenberedare EHST- 20C- YM9A (delad tank/splitmodell)
Vill ju ha ett system som inte behöver köra elpatronen alls vid -15
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: CTC eller Nibe
« Svar #2 skrivet: 30 april 2013, 21:07:49 »
Spara pelletspannan och använd den som spets och till slut som primär värmekälla när temperaturen faller. Beroende på huset så kan elspets komma vid redan ett par minusgrader. Jag hade sparat pannan och köpt en av de du väljer mellan. Ta den som bäst och enklast kan koppla och styra externa källor.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 31279
SV: CTC eller Nibe
« Svar #3 skrivet: 30 april 2013, 21:13:44 »
Jag skulle valt Ecodan, annars fick Thermia Atec bra resultat på Energimyndighetens test.
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2
Utloggad Bigfoot
SV: CTC eller Nibe
« Svar #4 skrivet: 30 april 2013, 23:03:49 »
Vad har du för framledningstemperatur vid 0- graders utetemperatur?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: CTC eller Nibe
« Svar #5 skrivet: 30 april 2013, 23:33:58 »
Spännande att följa de olika ideologierna =)
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=1&t=14701
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
erraboy
erraboy
SV: CTC eller Nibe
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2013, 07:52:19 »
Saken är den att jag har inte en aning faktiskt.
Shunten är satt på framledningstemp 60C dock står den ju alltid på det så .... antar det blandas med kallvatten från pannan för att hålla den värmen som behövs.
erraboy
erraboy
SV: CTC eller Nibe
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2013, 09:37:27 »
påverkar det mycket om man har
Varvtalsreglering (inverter)
eller
På/Av-reglering ?
Vilket är bäst ?
  • Antal inlägg: 19498
SV: CTC eller Nibe
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2013, 09:58:14 »
En inverter kan vara lättare att dimensionera för hög effekt och den kommer få mindre starter men flera drift timmar vad det är som sliter mest ? On/off vp har enklare billigare teknik men verkar ge ungefär samma cop.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC eller Nibe
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2013, 16:35:56 »
Fråga CTC-ägarna och dom nöjda svarar CTC, dom missnöjda Nibe. Och samma gäller nog Nibe-ägarna.
Andra fabrikat, samma sak.
Den viktiga frågan är den som Bigfoot ställde. Hur varmt vatten behöver du vid 0, och vid -15?
erraboy
erraboy
SV: CTC eller Nibe
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2013, 17:00:03 »
Hej.
Har som sakt faktiskt inte en aning men varför spelar det roll ?
SV: CTC eller Nibe
« Svar #11 skrivet: 01 maj 2013, 18:26:30 »
Hej.
Ju varmare vatten som krävs för att hålla huset varmt, ju sämre funkar en värmepump.
Den ena grejen är att COP (verkningsgraden) ökar ju lägre temperaturskillnaden är mellan värmebäraren (radiatorvattnet) och köldbäraren (uteluften), och tvärtom.
Den andra grejen är att de flesta värmepumpar har en maxtemperatur som man kan få ut av värmepumpen (oftast ca 60-65 °C) innan trycket blir så högt i kondensorn att den slår ifrån av säkerhetsskäl. När man behöver varmare vatten än så blir värmepumpen en ren elpanna.
Utloggad Bigfoot
SV: CTC eller Nibe
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2013, 18:37:33 »
Det spelar roll för om du behöver 40 grader eller mer så kommer inte värmepumpen att klara att leverera vid lägre temperaturer och du kommrr att få mycket elspets som drar ner besparingen.låt säga att du behövet 42 grader vid 0-grader då kommer pumpen kanske att behöva elspets vid temperaturer under -10. För samtidigt som temperaturen faller så faller även effekten på värmepumpen. Men behöver du 35 grader då klarar du dig längre utan elspets, men överdimensionerar du mef 14 kwh så kommer pumpen att få problem att gå vid 0 grader och varmare. Resulterar i många starter eller svängig innomhustemperatur om man har otur. Jag hade köpt en vp som har bra dockningsmöjlighetet och som klarar behovet ner till -5--10 grader och sen tar pellets över. Så hade jag velat haft min anläggning, men jag ät på ingetvis någon expert så vad du skall välja och hur du skall koppla kan jag inte ge några råd om
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
erraboy
erraboy
SV: CTC eller Nibe
« Svar #13 skrivet: 01 maj 2013, 19:27:42 »
Aj fan.
frågan är ju då hur i hel.... ska jag ta reda på vilken frammatning jag har eller behöver med nuvarande element ?
erraboy
erraboy
SV: CTC eller Nibe
« Svar #14 skrivet: 01 maj 2013, 19:58:11 »
Alla mina element är antagligen orginal och är ca 110 cm bred och 60 cm höga och dom är dubbla så att säga
spelar det någon roll ?  eller är det bara frammatningen som spelar roll ?
