Författare Ämne: CTC eller Nibe  (läst 17255 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC eller Nibe
« Svar #45 skrivet: 03 maj 2013, 11:44:52 »
Jo, självklart har den en rumsgivare, men den sköter bara finjusteringen. Huskurvan är den som styr i första hand.
Om du idag kan ha alla radiatorer på max och få lagom temperatur i alla rum så kommer det såklart funka lika bra med en annan värmekälla. Men inte om du börjar byta radiatorer på en del ställen. Då kommer det ju bli varmare i de rum där du sätter in större radiatorer jämfört med övriga rum, och vips har du fått obalans i värmesystemet.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: CTC eller Nibe
« Svar #46 skrivet: 03 maj 2013, 12:14:43 »
Därför du inte hade mer än 33 graders framledning i morse trots 3 minus ute kan beror på att du haft väldigt soligt i går eftermiddag. Det har gjort att huset värmts upp och din styrning kompenserar detta genom att sänka framledningen.
För så som jag och även Carl N räknat fram så hade du bara 31 watt/kvm på markplan vid 55 graders framledning. Då kan det omöjligt hålla huset varmt vid 3 minus med 33 graders framledning. För att det gick i morse är förmodligen pga solen dagen innan. Men som vi sagt låt det vara som det är.
För byter du tex bara radiatorerna på markplan så riskerar du att få kallare i källaren och kanske ovanvåningen. Sen när du stoppat dit din ecoel så testa kör kurva 40-45 och utan rumsgivare med fullt öppna termostater. Kör så gärna hela nästa värmesäsong så du får till en bra kurva.
  • Antal inlägg: 31279
SV: CTC eller Nibe
« Svar #47 skrivet: 03 maj 2013, 12:40:15 »
Är det bara elementet som behövs eller är det kopplingar som man måste köpa till ?
Beror på hur de befintliga kopplingarna ser ut.
erraboy
erraboy
SV: CTC eller Nibe
« Svar #48 skrivet: 03 maj 2013, 18:18:29 »
om man har kvar sin gamla elpanna med pelletsbrännare i blir den ett separat system då eller kan man koppla på detta till den nya CTC Eco El panna ?
Någon som gjort så ?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: CTC eller Nibe
« Svar #49 skrivet: 03 maj 2013, 20:01:32 »
Det går att koppla den mot Eco el via "solfångar"  anslutningarna.
En kollega har kopplat så med sin flisbrännare.
Men hur styrningen av flispannan fungerar vet jag inte.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
SV: CTC eller Nibe
« Svar #50 skrivet: 03 maj 2013, 20:34:41 »
Om du frågar CTC tror jag dom rekommenderar samma lösning som jag har, dvs flispannan värmer en separat tank som sen shuntar över i lagom takt till EcoEl, så man inte cirkulerar ut 90-95 gradigt vatten ut i EcoAir när det är minus 20 ute.
Om du kollar på CTCs web på produktbladen för EcoEl och EcoAir så ser du en lösning där man har en extra tank kopplad mot solfångare. Det blir precis samma konstruktion med samma styrning fast pelletspannan (i mitt fall en kökspanna) ersätter solpanelen.
Funkar hur bra som helst.
erraboy
erraboy
SV: CTC eller Nibe
« Svar #51 skrivet: 04 maj 2013, 19:22:44 »
Vad är en rimlig kostnad för pannan och pumpen plus installation med urrkoppling av den gamla pannan?
Utloggad lunk Umeå
SV: CTC eller Nibe
« Svar #52 skrivet: 06 maj 2013, 15:02:48 »
Hela mitt paket (EcoEl, EcoTank, EcoAir 107 PE, solstyrning, styrning av golvvärme) inklusive demontering av det gamla och installation av allt nytt, kostade 120 kkr efter ROT-avdrag.
