Författare Ämne: Installerad F2025 släpper ut vatten genom säkerhetsventilen vid kompressorstopp  (läst 7555 gånger)
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
Har i veckan fått installerat mitt nya pannpaket.
Eftersom jag har en duktig rörmokare, men som inte är så haj på Nibe tänkte jag att jag skulle ställa in den själv. Än så länge snurrar den på riktigt fint, även om värmekurvan för tillfället är ganska högt ställd till luften är avbränd i vattnet..
Men varje gång kompressorn stannar så skickar den ut vatten genom säkerhetsventilen, dvs den som sitter på returen från pumpen. Jag förstår inte hur man ska ställa det som kallas "laddflöde".
Det står att det ska ställas mha cirkpump och reglerventilen. Är tacksam för hjälp vad som menas med det!
Jag gasade på pumpen ordentligt genom att ställa förskjutning av värmekurva till -10 för att få pumpen till att jobba fullt ut. Sen läste jag av delta T mellan retur och framledning på pumpen. Det var runt 8 grader när den jobbade som hårdast och det var 7,2 grader ute.
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
Hej, du skall inte ställa laddflödet, det gör vvm:ens cirkulationspump automatiskt. ja, man kan göra det i vvm:ens meny. Vänster cirkpump  är laddpumpen, den styr du under meny 9, laddpump. defaultinställningarna duger bra.
 Försök köra  så låg kurva som möjligt, lufta av alla element och fyll på, lufta även av pannan genom säkerhetsventilen.
Vad är det för säkerhetsventil mellan inne ohc utedel, pytsar den  så är den för liten, eller defekt. 2-2,5 bar har jag för mig att den skall vara på, sätter man en 1,5 bar så spottar den.
Luftar utedelen gör du genom slangarnas luftningsnipplar och så bör det har satts några stycken ytterligare. Men pannan luftar du genom säkerhetsventilen, fyll sedan på igen.
Fullt ös på cirkpumpen på värmesystemet.
Varmvattentemperaturen skall stå på stopp 50 grader inte mer.
Kan inte rörisen något om inställniganra är risken stor att han ställt dne på 60 grader stopp och då kommer din värmepump att må risigt och du förkortar livslängden.
Dessutom  får du betala via elräkningen för det. Vill du så lägg meddelande till mig privat så kan du få mitt tfnnr, jag hjälper dig gärna med inställningarna.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Hej! Tack för ett bra svar.
Jag ska kolla säkerhetsventilen, tror det var en 1,5 bar.
Rörisen har inte gjort några inställningar alls, det ska jag få till själv tänkte jag. Kollar och återkommer.
  • Antal inlägg: 31241
Nja, full fart på denna rekommenderar inte jag, men det ska vara högre flöde här än på laddpumpen.
Kolla tempdiff mellan framledning (2.0) och returtemp (2.7), den ska vara lite lägre än tempdiffen i meny 5.15, men det räcker om den är nån grad lägre.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
1,5 bars säkerhetsventil var det, ska jag be honom byta den?
Min säkerhetsventil är på 1,5 bar, jag har ungefär 1,0 bar i mitt system.
Finns ingen anledning att ha högre tryck såvida du inte bor i ett 5-våningshus.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Kikade på farsans också och där satt en 1,5 också. Tror att "läckan" minskat. Jag ger det någon dag innan vi fortsätter med ev felsökning.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Upptäckte igår kväll att det är gott om knäppningar i systemet när pumpen värmer :(
Välkommen till on-of klubben. Det lär ska hjälpa med volymtank i serie med radiatorsystemet, men inte helt säkert.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
de bör vara på 2-2,5 bar, det står i broschyren. Har du enrörssystem eftersom du har knäppningar
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
vad jag förstått är det säkerhetsventilen till värmepumpen som pytsar, de sklal vara på 2-2,5 bar. Den vanliga s-ventilen är på 2,5 bar på pannan.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Ok. Läckan har box slutat just nu. Ska kolla imorgon.
Vet inte om det är en-rörs system, men jag tror inte det!
Rejäla rör vid pannan och alla element är lika varma.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
när är huset byggt? kan du ta bild på ett av dina element och lägga in
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Eller ja från vp är det som skvätte lite.
-79 med vanliga olje element. Rör och kopplingar ser inte ut som i vårt gamla hus med ettrörssystem.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
går rören upp under till eller ett uppe och ett nere? går de in i samma koppel är sannolikheten stor att det är ettrörs. Det kan se ut på olika sätt.
Ta bild, jag ser det oftast direkt.
