Författare Ämne: Installerad F2025 släpper ut vatten genom säkerhetsventilen vid kompressorstopp  (läst 7563 gånger)
Utloggad Suune
  • Antal inlägg: 25
vad jag förstått är det säkerhetsventilen till värmepumpen som pytsar, de sklal vara på 2-2,5 bar. Den vanliga s-ventilen är på 2,5 bar på pannan.
Varför skall man ha en ventil på 2,5 bar i en normal villa?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
Nibe har kört med det sista åren. 1,5 bars visade sig pytsa lite, det gör 2,5 ockåså när den bränner legioella bla.
Så jag gissar att det beror på det att ma nökar temperaturen snabbt och ganska mycket och då ökar radiatorvolym/mantelvatten också.
1,5 bars spottar rätt rejält  när man sätter en sån till vp.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Eva
Det är inte öppningstrycket på säkerhetsventilen som är lösningen till det problemet.
Det borde du ha kunskap om.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
Eva förstår säkert vad Lexus syftar på men för att Mattis ska nån nytta av den här tråden så antar jag att vi talar om ett expansionskärl, att det är defekt, för litet, inte har rätt för-tryck eller kanske saknas helt. Jag ska också medge att jag varken förstår exakt var säkerhetsventilen sitter eller om den sk laddkretsen (mellan inne- och utedel) och radiatorkretsen delar vattenvolym eller om de är helt åtskilda.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
Åter igen, tack för spekulationerna. Problemet finns inte längre, inte vad jag märkt efter en veckas drift.
Kan det varit luft i systemet som orsakat det?
Det är ventilen mellan ute och innedel som spottade innan.
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
