Författare Ämne: vilken KB-pump till borra på ca 220 meter ?  (läst 7408 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 24 april 2013, 09:59:17 »
Hejsan
Vilken KB-Cirkpump har ni valt till er borra på ca 220 meter ?
Gärna märke och storleksbeteckning.
Tack.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19498
SV: vilken KB-pump till borra på ca 220 meter ?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2013, 10:22:21 »
Beror nog mycket på vilken effekt vp har ?
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 24 april 2013, 12:04:29 »
8 -10 kw är väl ett skapligt antagande.
Sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 27 april 2013, 09:15:25 »
God Helg
Inga tips på pumpar till KB ?
Jag har själv tittat på
Wilo Stratos 30  1 - 12.
Kanske någon annan som har den och kan ge lite tips och en uppfattning om den skulle fungera hos oss ?
Vänligen
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #4 skrivet: 27 april 2013, 11:33:35 »
Jag har en dylik Stratos till min IVT HT plus 17 kw.  Har två borror 135 och 165m. Fungerar perfekt eftersom Du kan ställa in så att delta blir som önskat. Köpde  min Stratos på www.ebay.de. billigt. den var begagnad men fungerat. Den går väsentligt sparsammare  än min tidigare. Om du har 220 m så borde den vara perfekt.  Jag har haft 200 m och 235 m och då har Standard pumen inte räckt till utan det blivit högt delta även på max.
TIPS: Kolla hur Du får det med el-inkopplingen.  Stämmer det med din gamla? Jag hade en del funderingar   men fick hjälp här på värmepumpsforum.
« Svar #5 skrivet: 27 april 2013, 21:37:03 »
Kolla så att cp klarar av minusgrader dom är specade för olika temperaturer.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #6 skrivet: 28 april 2013, 04:34:10 »
Min Stratos har temperaturområdet för  uppfordringsmediet -10 till +110 grader C. Det var därför jag valde den.
Max omgivningstemp + 40 grader C.
Om man har reglermodul gäller omgivnings temp + 40 grader C för reglermodulen.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 28 april 2013, 07:56:04 »
Din Terrawatt vill ha 0,56 l/s och en Stratos 30 1-12 ger 2,5 l/s, så den räcker gott och väl men den kanske blir onödigt stor och dyr.
Wilo har haft jätteproblem med stratos pumparna men har nu fått bort alla barnsjukdommar, varning alltså för att köpa på tex. tradera där det kan vara de gamla, dåliga 1:a generationens pumpar som salas ut.
Det räcker med en 25-6 på hast. 3 till kalla sidan för dig, ev. en 25-7 på hast. 2.
Terrawatt 3-3/4 levereras original med en Perfekta 25-6 (bergvärme)
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 28 april 2013, 09:20:23 »
Ja, men TW räknar väl med den effektivare Pottaskan och i deras "lathund"
anges borrdjupet till (max) 130 meter.
Det kan knappast räcka då "värmeledningsförmågan" hos kalkberget här är lägre, även om det ibland sägs att den rikliga vattentillgången mer än väl kompenserar för det. Jag vet inte, men tycker det är bäst /säkrast att borra   rejält djupare än TW´s rekommendationer.
Är det någon specifik pump som du rekommenderar ? Märke? Modell ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 28 april 2013, 10:20:04 »
Hejsan
Tack.
SW
Är det 2x40 mm du har stoppat ner i borran?
Är det bioetanol i slangen?
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 28 april 2013, 12:43:19 »
Vi har inte borrat ännu, men förhoppningsvis blir det 220 m ner och 220 m upp med dimensionen 40 * 35,2
och det blir Bioetanol om det inte finns bättre alternativ.
Borraren verkar inte vara så förtjust i Pottaska. Han har inte jobbat med det och sade att han hört att det kunde vara problem att få kopplingarna täta.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 29 april 2013, 06:54:12 »
Hälsningar
SW
Helt rätt! borra mycket djupare än Terrawatts rekomendationer, särskilt om du inte vill använda pottaska.
Men det ska ändå räcka med en 25-6, du hamnar i den övre delen av kurvan men det är OK.
Pumpen ska ju vara A-klassad men behöver i övrigt inte ha några funktioner, flödet är ju konstant, därför känns det lite onödigt lyxigt med Grundfos Alpha, Wilo stratos mm.
Jag skulle ha satsat på en Perfekta Pivo 25-6 eller flygt V-25-6, de gör jobbet men kostar bara ca hälften.
Vill du ha marginal så kan du välja en 25-7 så hamnar du mitt i pumpkurvan , eller strax över.
Over and out!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 29 april 2013, 09:20:58 »
Mitt nomogram säger att 0,56 l/s och 220 meter 2x40 mm ger ett tryckfall på 7 meter.
Lägg till anslutande rör och förångare, så kanske det totala tryckfallet är över 8 meter.
Det är bergets värmeledningsförmåga som bestämmer funktion....inte typ av köldbärarvätska.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 30 april 2013, 06:30:43 »
Hmmm.  Sc:,h
räknar du med turbulent strömning då?
mitt beräkningsprogram spottar ur sig 5600 pa = 5,71mvp.
Men du har helt rätt, tryckfallet över anslutningar och förångare kommer att ta det över en 6 meterspump- jag tar tillbaka min alltför snabba beräkning.
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #14 skrivet: 30 april 2013, 09:28:37 »
WILO TOP s  30 - 10 kanske skulle vara ett gott val ?
Den utgick tydligen 2012, men den kan väl vara mycket bra ändå +
Kanske inte lika "ekonomisk" i drift ?
God Helg
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
