Författare Ämne: vilken KB-pump till borra på ca 220 meter ?  (läst 7092 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: vilken KB-pump till borra på ca 220 meter ?
« Svar #15 skrivet: 30 april 2013, 10:19:46 »
WILO TOP s  30 - 10 kanske skulle vara ett gott val ?
Den utgick tydligen 2012, men den kan väl vara mycket bra ändå +
Kanske inte lika "ekonomisk" i drift ?
God Helg
SW
Den kommer att funka perfekt.
Se till att du får med pumphusisoleringen också.
Läge 3 är lägsta hastighet.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #16 skrivet: 02 maj 2013, 09:38:01 »
Hmmm.  Sc:,h
räknar du med turbulent strömning då?
mitt beräkningsprogram spottar ur sig 5600 pa = 5,71mvp.
Men du har helt rätt, tryckfallet över anslutningar och förångare kommer att ta det över en 6 meterspump- jag tar tillbaka min alltför snabba beräkning.
Jag har räknat med 40 minutliter ( = marginal )
Då får jag detta hos Beulco:
   Vattenhastighet och tryckfall
   i PEM-rör
   Flöde   40   lit/min
   rördim inv   35,2   mm
   längd   440   m
   hast   0,69   m/s
   tryckfall   9,45   m vp
Kanske en Stratos 30  1 - 10 istället ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #17 skrivet: 02 maj 2013, 10:03:08 »
40 L/min är ett högt flöde. För en pump på 10 kW med COP=3,5 får jag att deltaT blir 2,6 grader. Räknar man med 4 grader blir flödet 26 L/min. Tryckfallet blir då 0,56 bar enligt min formel som verkar ge något högre värden, får 0,88 bar med 0,56 L/s.
