Författare Ämne: Bli av med regnvattnet från taket, via stuprören och vidare till...  (läst 42426 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Pratade med kommunen...
Cirka 35000SEK skulle det kosta för mig att koppla upp mig på deras dagvatten  >:(
Så nu får det bli "stenkista" i det hörnet ist så jag får bort lite vatten från grunden.
Däremot ska kommunen komma i höst och suga ur en stenkista åt mig som ligger utanför garaget, det var ju snällt av dem  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Så här har jag löst det. Röret från stupröret går lätt att ta bort när jag klipper gräset. Jag har en mycket fuktig krypgrund så det är viktigt att regnvattnet leds bort från husväggen. Den här lösningen förutsätter att marken sluttar från huset, vilket den gör hos mig.
Med en sån här slipper du ta bort röret när du klipper gräset:
http://www.jula.se/regnvattenspridare-for-stupror-710014
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
Jodå, jag funderade på den lösningen men jag var rädd att det skulle fastna löv (jag har flera träd intill huset) och annat mög i slangen som skulle bli svårt att få bort.
Det finns lösningar på det också  tummenupp
Renstratt.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
Javisst ja! Tänkte inte på de'!
  • Antal inlägg: 19495
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
... men båda släpper igenom mög!
Nu är det inte särskilt betungande att ta av och sätta på skarvrören. Ca 10 sek av och 15 sek på, två rör, totalt mindre än en minut av mitt liv bortslösat vid varje klippning som tar ca 1,5 timma. Men, OK, det är en minut mindre under korkeken. Illa nog.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Jag kör också rörvarianten som jag plockar bort vid klippning.
För kostnaden för byggmaxrensen och julaslangen så måste jag jobba runt 1h st.
20 klippningar per sommar ger då 10 min/år, 120min/10=12 år payoff, därefter är det bara att njuta av dessa 10min extra.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
35k var faktiskt rätt humant, men allt är givetvis relativt.
Du kan ju gräva en ny större stenkista en bit från huset och leda allt (ev dränering och takvatten) till den. Bra att koppla in en liten buffert innan stenkistan OM det skulle komma en kraftig skur, ett par hundra liter räcker.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Om du inte hade haft ett hus på tomten.....så hade marken tagit emot regnet....
Regnvattensystem flyttar endast det vattnet några meter åt sidan.
Jag är mycket förvånad att din kommun överhuvudtaget vill låta regnvattnet ifrån ditt hus ledas ned i avloppssystemet.
Det naturliga är att tomten( marken) tar emot och absorberar regnvattnet....som om du aldrig hade byggt ett hus där.
Utloggad "joka"
Det hade jag med varit men det har det heller aldrig varit tal på i denna tråd   ;)
Däremot har jag pratat med dom om jag skulle kunna få koppla på mig på deras dagvattensystem som dom har ute i gatan OCH ändå ska gräva upp för att byta en brunn  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
Tja, humant och humant  dontknow
Deras brunn ligger idag 5 meter från min tomtgräns.
Då den ändå ska bytas ut blir det kanske tal på en sträcka av 3-4m som dom skulle få grävt extra för ett rör in till min tomt och vidare till en dagvattenbrunn på min tomt som jag tänkte sätta dit i samband med det isf  :-\
Att det ska behöva kosta runt 35 lax tycker jag är väl mkt + att jag skulle få stå för asfalteringen i gatan oxå  :o
Japp, är så det får bli  tummenupp
Kommunen har varit här med en expert och visat mig hur  :)
Jag ska flytta ut hela kistan 5-6 meter i från grunden, gräver ner så jag kommer förbi matjorden och stöter på morän/grus är det tänkt (marken består av det)
Jag ska använda mig något av följande alternativ: (Lutar åt Biltemas "stenkista", 3st isf)
Av denna modellen lägger jag 3st i rad, minst 1m ner, lägger singel i botten, virar dem med markduk över och på sidorna, fyller upp med sant på sidorna och cirka 1dm ovanpå.
Hålet gör jag cirka 170-180m långt och 70-80m brett.
Det är när hålet har fyllts med cirka 10-20cm singel som jag ska ha 1m djup på hålet.
Cheapys "stenkista"
På denna modell ska man göra ung som på Biltemas modell  :)
Dessa typer av dagvatten ska fungera väldigt bra.
Man flyttar då ut ansamlingen vatten från huset och vattnet tar den naturliga vägen ner i marken, fast då i från husgrunden  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Cheapys "stenkista"
Varför köpa en stenkista? Gräva måste du ju göra hur som haver!
Varför inte göra som tidigare generationer. Dvs gräva en grop å fylla den med sten å annat bråte... Kanske lyxa till det med en geoduk runt stenmatrielet. Å leda ditt dagvatten via 110 mm till stenkistan.
Tyke  :D
Utloggad "joka"
Gräver du ett lika stort hål och fyller med sten blir det inte lika mkt luft i backen som med de varianterna man kan köpa.
Prismässigt blir det ngt dyrare att köpa.
En köpt stenkista skulle man kunna plocka upp och göra rent om den skulle slamma igen.
Leder bort vattnet från huset isf via ett rör till stenkistan.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31266
Om det är fall hela vägen ut till gatan så kan du göra som inne i centrala delarna av stan, en liten fin ränna från röret ut till gatan så rinner vattnet sen ner i närmsta dagvattenbrunn.
Man kan använda nåt sånt här kanske?
http://www.steriks.se/sv/Produktsortiment/Markbelaggning/Plattor/Lokrannan/
