Författare Ämne: Bli av med regnvattnet från taket, via stuprören och vidare till...  (läst 42410 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Brukar släppa upp det lite extra på våren innan första klippningen  tummenupp
Men i år är det ovanligt långt just där en bit då snön försvann först där och nån meter ut under den period det var så mkt sol.
Ska snart byta oljan på klipparn och starta upp den  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Den kör jag med också, så länge det går innan man tycker det börjar bli för tjatigt från älsklingen. Att sätta upp hängmattan går förstås inte det är ren provokation
Utloggad "joka"
Läste om en snubbe på nätet som hade köpt en massa drickabackar och byggt ihop till en kub och använde som stenkista  :)
Det borde ju fungera det med + att jag har dricka hemma resten av sommaren  ;)
Stapla dem på varandra och på längden och bredden och sen skruva ihop dem  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
Stuprör som leder vattnet ner i mark kan bytas till en lösning där du viker ut en pip och får fram vattnet till en ytavrinning. Detta funkar väldigt fint i mark som sluttar från huset. Kan kompletteras med betongsten eller avrinningsveck i gräsmattan. Sommartid är gräset törstigt!
Stenkistorna kan då avlastas och fungera som extra dränering/säkerhet.
Vill du spara på vatten kan du sätta en behållare i något eller alla hörnen. En slang från dessa ger möjlighet att välja när det skall vattnas!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad "joka"
Har funderat på en sådan modell till iaf ett av hörnen  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
Åkte ner till Coop och köpte mig en tom drickeback  ;)
22SEK ville de ha för den  tummenupp
Väldans va starka de verkar vara de där backarna, borde fungera bra att ha som stenkista.
Har isf tänkt mig att göra på följande vis:
1. Sätter ihop dem med M6/8 Skruv, brickor och mutter.
2. Sätter ihop backarna så de sitter två i bredd med kortsidan mot varandra, sen bygger jag på längden med långsidorna mot långsida.
Sätter mao 2 i bredd och 4 på längden och sen i två lager, totalt 16 backar.
3. Volymen i dessa backar blir då 397liter, (2st Biltema 276liter, 3st Biltema 414liter )
Storleken är B80, L108, H46.
4. När allt är hopskruvat tänkte jag sätta kaninnät runt hela "kistan" som jag fäster med rostfria häftklammer.
Detta för att det är lite håligheter i backarna och minimera risken att jorden/massorna trycks in i "kistan"
5. Sen är det bara att placera "kistan" i jorden och göra som med en vanlig kista
Priset för detta är lite osäkert än.
16 backar kostar cirka 352SEK
Skruv och brickor, ca 150SEK
Cirka 5m kaninnät ???
Totalpriset kanske hamnar runt 700SEK  Sc:,h (3st Biltema 1700SEK)
Sen är det ju lite arbete med detta men va gör man inte om man är snål  ^-^
Sen handlar det om vad man får ge för kaninnätet och OM jag kan få tag i 16st backar...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Bra att du håller dej sysselsatt....
  • Antal inlägg: 3700
Glöm inte markduk tummenupp
Då slipper du att kistan blir fylld med annat än vatten ;)
Smart det där med dricksbackar tummenupp
« Senast ändrad: 11 maj 2013, 21:21:18 av Tågråttan »
Utloggad "joka"
Nej markduk glömmer jag inte  tummenupp
Vi får se hur det blir, kan kanske va svårt att få tag i 16st tomma drickabackar  dontknow
Vänder lager 1 och 2 med öppningen emot varandra isf tror jag och skruvar ihop dem med spikband...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Strunta i kaninnätet. Det räcker med markduk runt 'paketet'.
I övrigt håller jag fast vid mitt tidigare tips:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46701.msg463854#msg463854
Det måste vara lätt för dig som är i skogsbranschen att få tag på ett gäng tomma plantlådor...
« Senast ändrad: 13 maj 2013, 10:05:12 av purjo__ »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
känner en som bor ute på äng i Ed och han har anslutit sitt dagvatten till brunnen utanför huset, iofs utan att fråga kommunen då;)
