Författare Ämne: Bli av med regnvattnet från taket, via stuprören och vidare till...  (läst 42409 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Hejsan!
Har ett litet problem på min tomt.
Huset är byggt -67 och har idag 1st stenkista i vardera hörn på huset som stuprören är kopplade till och det är ju helt uppåt väggarna fel att ha det på det viset  >:(
Allt regnvatten från taket samlas ju i hörnen på huset och med tiden har de nog tätnat och inte fungerar så som det är tänkt heller  :::_)
Tankarna har gått i att flytta ut stenkistorna längre ut i trädgården MEN där blir det problem...
Stenkistor ska ligga minst 5 meter från källare om det ska göra någon nytta men då hamnar jag ist rätt i tomtgränserna till grannarna  :-\
Följden av att lägga dem där kan bli blöta gräsmattor hus grannarna samt att de ställer sig emot det förslaget.
Då mitt kvarter byggdes på 60-talet valde man att göra som på mitt hus, använda sig av stenkistor i var hörn på huset på varje tomt.
Kommunen har alltså inte något system draget för att samla upp regnvattnet från husen i området, bara dagvattenbrunnar ute på gatan.
Däremot finns det ett sådant system i den största delen av samhället där villaägarna har kopplat på sitt dagvatten då husen byggdes.
Då jag vet att 1st dagvattenbrunn ska bytas ut i gatan, cirka 5meter utanför min tomt, vill jag att kommunen låter mig koppla på deras brunn i gatan då de ändå ska gräva upp och byta den.
Jag är beredd att stå för dräneringsrören och grävarbeten på min tomt och fram till min tomtgräns där det blir kortast väg att gå från min tomt till den brunn kommunen ändå ska byta ut men att kommunen sen står arbete från min tomt och vidare de 5 meterna till brunnen bara för att lösa problemet med var jag ska göra av dagvattnet.
Jag kanske låter tvär nu men jag kan tycka att det borde vara lika i hela samhället och det är ju iaf cirka 10 hus runt mig som har samma problem, en villa har t.om kopplat dagvattnet på avloppet och det får man tydligen inte göra  dontknow
Husen ligger ganska tätt i mitt område så det bästa för alla husen i vårat område vore ju att man forslade bort dagvattnet från området på samma sätt som de gör i resten av samhället.
Vad anser ni om detta, är jag tvär nu  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Vad är problemet ditt? är det blött/fuktigt/mögligt i din källare/regnar det för mycket?
kan du inte leda ut överskottet på gatan helt enkelt?
Mitt hus byggt 1937, har stuprör i varje hörn ingen platonmatt eller andra moderniteter källarvägg betong 250mm, ingen fukt nånstans. Men marken sväljer väl vattnet, snäcksand och källargolvet över grundvattennivån.
« Senast ändrad: 19 april 2013, 20:44:17 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31266
Har du frågat nån på kommun?
Du kan få väldigt individuella svar beroende vem du frågar, så får du ett nej från en tjänsteman, gå då vidare till dennes chef osv ända till nån kommunal politikernämnd. Förr eller senare säger nån ja.
Utloggad "joka"
Huset mitt ligger på en "kulle" så gräsmattan sluttar från huset så det mesta regnvatten rinner ner till grannarna eller ut på gatan  tummenupp
Däremot ser jag att i det ena hörnet släpper färgen i garaget och det syns öven på muren utanför att det är fukt kring den stenkistan  :'(
Tänkte först att sätta en stenkista bara till det stupröret med ett översvämningsskydd som mynnar ut i gatan men med lite eftertanke iom att brunnen i gatan ändå ska bytas så kanske man skulle leda bort alla stuprörens mynningar till markrör och vidare ut till kommunens dagvatten i gatan  :)
Källaren i övrigt är fri från fukt så en riktig dränering är inte aktuell.
Funderat på att leda allt rätt ut i gatan men det skulle väl bli ett jävla liv om de kom på att jag gjort på det viset  Sc:,h
I värsta fall gör jag så ändå iof  a:gl
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
Frågade en idag men han visste inte mkt om det där så jag ska ringa en annan till veckan.
Jag ska be dem komma hem och kolla på min lilla tomt och fråga dem hur jag ska lösa det på annat vis (och även de andra på gatan) om vi inte får koppla oss på deras dagvattensystem.
Blir det blankt nej får jag på nåt vis gå vidare med detta för jag anser nog att i ett samhälle där det är ett planerat bostadsområde ska finnas dagvattensystem som husen kan koppla in sig på, särskilt när 90% av samhället redan har det...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
ja gör det. Du kan väl inte hjälpa att det blev några hjulspår i gräsmattan?
Utloggad "joka"
Iof men vågar man släppa ut regnvattnet från 4 stuprör om man tidigare fått nej kring de förslag jag uppgett ovan  a:gl
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Vem bryr sig om det rinner ut på gatan? - av sig själv...
Utloggad "joka"
Får isf gräva ner dräneringsrör från stuprören och låta de mynna ut i en häck så de inte är så i ögoninfallande...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36615
Varför gör du inte som de allra flesta har det, en stenplatta eller liknande som vattnet från stuprören rinner ut på.
Plattan lutar ut från huset och allt regnvatten tar den naturliga vägen till lågpunkter i området.
Om markarbetena är adekvat utförda så innebär det att vattnet letar sig ned i gatans dike och rinner iväg den vägen.
Inga problem!
Så har vi alla på mitt kvarter gjort.
Vissa har iofs grävt ned slang/rör som mynnar i diket.
Inte en enda här i området har nåt dagvatten till avlopp, vare sig dagvattenavlopp eller vanliga avloppet, i vart fall inte så vitt jag vet.
Att ha en stenkista vid huset, oavsett källare eller ej borde vara förbjudet, det är ju direkt skadligt för huset.
Utloggad "joka"
Nja, om det är en så bra lösning vet jag inte...
Områdets uppbyggnad är ju konstruerar på det vis att man valde att ha stenkistor i varje hörn på husen så några diken eller liknande som ska ta upp vattnet finns inte.
Sen har jag en stor garagenerfart till mitt garage i källaren som transporterar vattnet ner mot mitt hus vid regn så jag har nog av överflödigt regnvatten på min tomt ändå.
Alternativen får bli att flytta ut stenkistorna eller som jag vill göra det, koppla mig på kommunens dagvattenbrunn som ligger 5 meter utanför min tomt och som ändå ska bytas ut.
Då blir jag ju av med vattnet helt från min tomt och får då bara regnvattnet på gräsmattan sas.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
Jag fixade min avvattning med 5 meter dräneringsrör per taksida. Jag lät röret mynna fritt i fall det skulle bli extrema regnmängder. 5 meter rör har lätt kunnat svälja regnvattnet men så har jag ju sandjord.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
Så här har jag löst det. Röret från stupröret går lätt att ta bort när jag klipper gräset. Jag har en mycket fuktig krypgrund så det är viktigt att regnvattnet leds bort från husväggen. Den här lösningen förutsätter att marken sluttar från huset, vilket den gör hos mig.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Här har de tidigare ägarna löst det med en plasttunna i varje hörn där stupröret går ner, sen en 16 mm tunn slang i tunnorna som leder bort vattnet några meter ut från husväggen.
Funkar väl sådär vid allt annat än lätt duggregn...
Kåken är från -36, källaren är jättefuktig med putssläpp och äckligt svartmögel på alla väggar. >:(
Lutar åt att vi får gräva upp och dränera om samt isolera grunden ganska snart.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
Första sommaren i huset (tre år sedan) provade jag också med plasttunnor (modell större) med avrinning och fann, som du, att den lösningen inte fungerar vid en ordentlig regnskur. Overflow efter bara några minuter. Därav min nuvarande lösning.
