Författare Ämne: Vattenpöl i krypgrund?!  (läst 34791 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Vattenpöl i krypgrund?!
« Svar #30 skrivet: 19 april 2013, 20:02:52 »
Mmm.. Skulle nog behöva en pumpgrop eller liknande.. Funderar på tipset om hink... Iallafall att bara gräva ner den i pölen och prova tillfälligt, nu blir det ju över en decimeter kvar i pölen när pumpen inte "kommer åt" nå mer :( Tänkte göra det idag men jag kom hem rätt sent så det får bli imorgon kanske :) Tusen tack för alla tips och idéer!
Kommer med resultat här sen hur det går, iallafall med tillfällig pump från pöl ute.. Resten är ju upp till husägaren :)
  • Antal inlägg: 309
« Svar #31 skrivet: 23 april 2013, 20:38:07 »
Nu har det gått några dagar sen jag satt dit pumpen i pölen ute. Förstaa kvällen pumpade jag ur den så mycket det gick, dagen efter va den nästan full igen så då tömde jag den igen. Och dag 3 & 4 har det inte ökat nått i pölen.. :) visserligen har det inte regnat speciellt mycket & den mesta snön har smält :) MEN det skulle nog kunna funka utmärkt med dränering och "pumpgrop" Tror inte pumpen behöver gå många timmar om året :)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #32 skrivet: 23 april 2013, 21:06:23 »
Kanon.. tummenupp
  • Antal inlägg: 309
« Svar #33 skrivet: 04 maj 2013, 18:16:27 »
Senaste veckan har det varit torrt som fnöske i "pölen" / gropen under huset..
Med andra ord så är det bara vatten när det töar på våren eller när det är väldigt mycket regn längre perioder...
Alltså borde det fungera utmärkt att bara fylla igen gropen för att slippen en pöl? Det blir ju ändå lika mycket fukt eftersom det är lika fuktigt ute? Eller tänker jag fel? :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #34 skrivet: 08 maj 2013, 08:00:15 »
Skulle nog fylla igen gropen, men fixa till en permanent pumpgrop så du kan bli av med vattnet när det rinner till, som du är inne på.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #35 skrivet: 08 maj 2013, 10:48:33 »
Jag grävde så djupt jag kunde i krypgrunden, la i lite makadam och sedan ett rör, lite makadam runt röret, och sedan en 12V liten länspump för båtar från Biltema, med en liten flottör så den går igång om det blir några cm vatten
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #36 skrivet: 08 maj 2013, 11:11:03 »
Körde också med 12V prylar från Biltema förr, men tappade förtroendet för nivåvipporna. Det kanske är bättre prylar nuförtiden.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #37 skrivet: 08 maj 2013, 23:21:49 »
Det är klart att det kan vara bättre med ett stort rör och en stor länspump, men då är man på en helt annan nivå, dyrare och mer arbete, och det handlar bara om några få liter vatten som kanske kommer någon gång
  • Antal inlägg: 309
« Svar #38 skrivet: 09 maj 2013, 21:57:48 »
12v saker låter inte helt fel  tummenupp
Hälften av allt i källaren / crossverkstan går på 12v  8)
Då har jag iaf en plan vad jag ska göra OM det nu blir köp av huset i framtiden :)
Tusen tack!  :)
« Svar #39 skrivet: 09 maj 2013, 22:25:59 »
"Riktiga" dränkbara pumpar med flottör för 230 V kostar från ca 250:- på Jula, dyrt??
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #40 skrivet: 10 maj 2013, 10:14:17 »
Ok, kanske inte, men den hinner knappt starta, och det kan vara skönt att slippa starkström på en plats som gärna glöms bort. och det krävs ett rör på minst 40 cm diameter för att få plats för en stor dränkpump
« Svar #41 skrivet: 10 maj 2013, 11:02:28 »
Gräv ner en platbalja och ställ pumpen i
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #42 skrivet: 10 maj 2013, 17:24:32 »
Plastbalja, ser det inte lite oproffsigt ut? :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #43 skrivet: 10 maj 2013, 17:36:26 »
Balja är bra för att undvika att sand o partiklar kommer in i pumpen.
Av samma anledning är det nog vettigt att vira in pumpen i insektsnät eller likande, som en sil.
Silen kan sätta igen, men tror inte det är så stor risk i en krypgrund och du tittar väl till pumpen ett par ggr per år iaf o skulle då upptäcka det när du provkör pumpen.
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #44 skrivet: 10 maj 2013, 20:18:46 »
En dränkpump av rätt sort klarar av ganska stora partiklar har för mig dom klarar runt 5 mm så nät ska inte behövas men en plasttunna är nog bra så inte det kommer med stenar.
