Författare Ämne: Vattenpöl i krypgrund?!  (läst 35557 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Vattenpöl i krypgrund?!
« Svar #15 skrivet: 17 april 2013, 11:52:31 »
Vad tillför betongen, det räcker väl att fylla igen med grus den vattenfyllda gropen och lägga plast över för att minimera avdunstingen?
Då kan man ju dessutom enkelt gräva upp igen o sätta en pump eller ngt annat om det inte skulle visa sig fungera bra.
Har ett liknande problem själv sedan jag byggde till en del med krypgrund 2003, högre upp liggande sprickor i berget i krypgrunden leder in grundvatten som samlas på lägsta punkten där jag nu har en sjö på ngn m2.
Har en trossbotten bestående av 100mm Frigolit och alla synliga trädelar är impregnerade.
Har inte haft några mögelproblem ,men kommer att göra ovanstående i sommar.
(Om jag inte väljer att först göra ett försök att gjuta en mindre yta just där jag tror vattnet kommer upp ur berget, men jag misstänker att det bara tar en annan väg in under huset då)
Hela huset står på en bergsknalle (delvis bortsprängd under äldre delen), med fall åt alla håll, men...
« Senast ändrad: 17 april 2013, 12:37:53 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 17 april 2013, 12:19:42 »
Förstod jag det rätt var ingen naturlig avrinning möjlig p g av hög grundvatten nivå.
Ser du har avloppsrör i gropen, ligger dessa under grundvattnets nivå? Kan man inte sätta en golvbrunn så lågt som möjligt, då skulle ju vattnet rinna ut av sig själv.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 17 april 2013, 12:39:45 »
U got a point there, själv hade jag rör ingjutna under sulan ut mot dräneringen men trodde (tror) att det snarare kom in vatten den vägen så jag gjöt igen de rören...
Men har man rör som på bilden i lägsta punkten borde det ju räcka att punktera dem... ::)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #18 skrivet: 17 april 2013, 12:43:06 »
Å får man då baktryck så sitter man bokstavligen i skiten!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 17 april 2013, 12:49:05 »
Mmm tummenupp
Men om man sätter en golvbrunn (Man lär ju vilja ha ett vattenlås ändå..) blir det ju precis som i en källare, det kan svämma över skitvatten där, men det gör ju iaf mindre illa i en krypgrund än i en vanlig källare... ::)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #20 skrivet: 17 april 2013, 13:13:22 »
Mmm tummenupp
Njaaa... ::)
Iaf jag skrapar hellre bort skiten på ett gjutet betonggolv än liggandes under en krypgrund!  :)
Dessutom så gör sig skiten bättre på betong än på backen under en torpargrund.  8)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 17 april 2013, 13:22:04 »
Njaaa... ::)
Där ser jag iofs nyttan med en liten betongplatta... tummenupp
Men gropen ligger ju lättåtkomligt till innanför luckan, borde inte kännas så vidrigt att rensa eller städa kring den.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #22 skrivet: 17 april 2013, 13:33:50 »
Nä det är klart, men att håva skit är hur som aldrig speciellt trevligt  :-\
Jag tror att det bästa i trådskaparens fall torde vara att på något sätt leda undan vattnet separat och inte ner i befintligt avlopp, förslagsvis med någon typ av separat avloppsutlopp som måste ligga ovan högsta vattenlinje där utloppet befinner sig.
Finns det något dike nära huset, eller annan sluttning där det inte står vatten då grundvattnet är som högst där ett utlopp skulle kunna placeras?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #25 skrivet: 17 april 2013, 18:17:30 »
Det finns ju diken på båda sidor av vägen, drygt 30-40 meter från "pölen" jag tror att vattennivån är lägre där, men det är inte många cm :(
"Pölen" kommer ju bli torr i sommar, då kanske man skulle fylla på med jord,grus eller liknande? Och sen får man väl se nästa år när snön smälter, eller om det kommer riktigt mycket regn i sommar.. borde ju teoretiskt sett fungera?
Jag har också funderat på det där att leda ner vattnet i avloppet, men vi har ju egen brunn som ligger ute på "ängen" ca 50 meter från huset / pölen. Och ängen har ju redan hög vattennivå :/ Och sen vet jag inte om brunnen kan ta skada av för mycket vatten?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #26 skrivet: 17 april 2013, 20:05:25 »
Ligger vägen/dikena lägre till än vad huset gör?
Uppskattad höjdskillnad mellan marken under huset och dikena?
  • Antal inlägg: 309
« Svar #27 skrivet: 18 april 2013, 06:19:07 »
Det är rätt plant överallt här ute, men diket ligger kanske 10cm under marken under huset...  dontknow
  • Antal inlägg: 309
« Svar #28 skrivet: 18 april 2013, 20:55:37 »
Om man tittar på bilden på pölen som är utanför huset så finns där ett rör som sticker upp.. Detta är typ nått slags "rensrör" för avloppet, finns ett sånt på gräsmatten från andra huset också. Dock så har det ALDRIG luktat illa från röret vad jag märkt..
Jag kom på ikväll att jag har en dränkpump liggandes, jag la ner den i pölen ute och stoppade slangen ner i "rensröret"... Det skvallpar och rinner undan från röret iallafall, nu får vi väl se om pölen försvinner efter några timmar eller så, isåfall borde även pölen under huset försvinna..? :)
Enligt specifikationer så är max vattenflöde 8000L i timmen, dock så är väl det när man har grövre slang kopplad, tyvärr så fick det bli trädgårdsslang och eltejp eftersom jag inte har tillräckligt grov slang  tOOmten
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #29 skrivet: 18 april 2013, 21:42:27 »
Satsa på en grövre slang "Avtappningsslang"
Det lär du spara kwh på ;)
Sen skulle jag fixa en liten pumpgrop om allt verkar gå bra.. tummenupp
