Ventilation, fukt och radon-forum
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
Vattenpöl i krypgrund?!
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Vattenpöl i krypgrund?! (läst 35579 gånger)
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
Man lär så länge man lever!
goransson89
SV: Vattenpöl i krypgrund?!
Svar #30 skrivet:
19 april 2013, 20:02:52 »
Mmm.. Skulle nog behöva en pumpgrop eller liknande.. Funderar på tipset om hink... Iallafall att bara gräva ner den i pölen och prova tillfälligt, nu blir det ju över en decimeter kvar i pölen när pumpen inte "kommer åt" nå mer
Tänkte göra det idag men jag kom hem rätt sent så det får bli imorgon kanske
Tusen tack för alla tips och idéer!
Kommer med resultat här sen hur det går, iallafall med tillfällig pump från pöl ute.. Resten är ju upp till husägaren
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
goransson89
Svar #31 skrivet:
23 april 2013, 20:38:07 »
Nu har det gått några dagar sen jag satt dit pumpen i pölen ute. Förstaa kvällen pumpade jag ur den så mycket det gick, dagen efter va den nästan full igen så då tömde jag den igen. Och dag 3 & 4 har det inte ökat nått i pölen..
visserligen har det inte regnat speciellt mycket & den mesta snön har smält
MEN det skulle nog kunna funka utmärkt med dränering och "pumpgrop" Tror inte pumpen behöver gå många timmar om året
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #32 skrivet:
23 april 2013, 21:06:23 »
Kanon..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
goransson89
Svar #33 skrivet:
04 maj 2013, 18:16:27 »
Senaste veckan har det varit torrt som fnöske i "pölen" / gropen under huset..
Med andra ord så är det bara vatten när det töar på våren eller när det är väldigt mycket regn längre perioder...
Alltså borde det fungera utmärkt att bara fylla igen gropen för att slippen en pöl? Det blir ju ändå lika mycket fukt eftersom det är lika fuktigt ute? Eller tänker jag fel?
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #34 skrivet:
08 maj 2013, 08:00:15 »
Skulle nog fylla igen gropen, men fixa till en permanent pumpgrop så du kan bli av med vattnet när det rinner till, som du är inne på.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #35 skrivet:
08 maj 2013, 10:48:33 »
Jag grävde så djupt jag kunde i krypgrunden, la i lite makadam och sedan ett rör, lite makadam runt röret, och sedan en 12V liten länspump för båtar från Biltema, med en liten flottör så den går igång om det blir några cm vatten
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #36 skrivet:
08 maj 2013, 11:11:03 »
Körde också med 12V prylar från Biltema förr, men tappade förtroendet för nivåvipporna. Det kanske är bättre prylar nuförtiden.
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #37 skrivet:
08 maj 2013, 23:21:49 »
Det är klart att det kan vara bättre med ett stort rör och en stor länspump, men då är man på en helt annan nivå, dyrare och mer arbete, och det handlar bara om några få liter vatten som kanske kommer någon gång
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
goransson89
Svar #38 skrivet:
09 maj 2013, 21:57:48 »
12v saker låter inte helt fel
Hälften av allt i källaren / crossverkstan går på 12v
Då har jag iaf en plan vad jag ska göra OM det nu blir köp av huset i framtiden
Tusen tack!
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #39 skrivet:
09 maj 2013, 22:25:59 »
"Riktiga" dränkbara pumpar med flottör för 230 V kostar från ca 250:- på Jula, dyrt??
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #40 skrivet:
10 maj 2013, 10:14:17 »
Ok, kanske inte, men den hinner knappt starta, och det kan vara skönt att slippa starkström på en plats som gärna glöms bort. och det krävs ett rör på minst 40 cm diameter för att få plats för en stor dränkpump
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #41 skrivet:
10 maj 2013, 11:02:28 »
Gräv ner en platbalja och ställ pumpen i
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #42 skrivet:
10 maj 2013, 17:24:32 »
Plastbalja, ser det inte lite oproffsigt ut?
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #43 skrivet:
10 maj 2013, 17:36:26 »
Balja är bra för att undvika att sand o partiklar kommer in i pumpen.
Av samma anledning är det nog vettigt att vira in pumpen i insektsnät eller likande, som en sil.
Silen kan sätta igen, men tror inte det är så stor risk i en krypgrund och du tittar väl till pumpen ett par ggr per år iaf o skulle då upptäcka det när du provkör pumpen.
Sjövärmepump modell 1981..:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #44 skrivet:
10 maj 2013, 20:18:46 »
En dränkpump av rätt sort klarar av ganska stora partiklar har för mig dom klarar runt 5 mm så nät ska inte behövas men en plasttunna är nog bra så inte det kommer med stenar.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
gäster: 2023
användare: 5
ErikB
tyke
mindis
T Ramsmark
AlexL
