Författare Ämne: Låg effekt på Nibe fighter 1215 enl. reparatör måste kompressor bytas  (läst 13617 gånger)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
Ett värde som jag saknar och är viktig - är temperaturen på hetgasen ut från kompressorn - en kompressor som arbetar dålig (läckande ventil etc.) trots ganska normala tryck och temperaturer på evaporatorn och kondensorn, ger markant högre hetgastemperatur än en dito frisk fungerande kompressor.  En kompressor som läcker mycket internt och får göra 1.3 kolvslag för samma mängd köldmedie ut på högtrycksidan som en frisk kompressor klarar på en, resulterar i mycket högre temperatur på hetgasen än vad en frisk kompressorn ger.
Egentligen vill man ha trycken på evaporator och kondensorsidan, men i brist på bättre, temperaturen efter expansionsventilen så långt från expansionsventilen som möjligt innan den går in i evaporatorn (det är för att rören leder värme från den varmare kondensatet strax före expansionsventilen som gör att det mäter lite varmare än det egentligen är). Kan du mäta flera punkter -  mät kort före expansionsventilen (för att få fram kondensattemperaturen) , mät precis efter expansionsventilen , mitten på röret mellan expansionsventilen och evaporatorn och vid inloppet till evaporatorn/värmeväxlaren om det nu finns någon rördistans mellan dessa
- det jag jagar är dels kondensattemperaturen innan expansionsventilen och den kallaste temperaturen efter expansionsventilen då den är närmast temperaturen som köldmediet har inne i början av evaporatorn. Varför man också vill veta kondensattemperaturen före expansionsventilen är för att veta hur mycket av köldmediet som gasar iväg när den kyler sig själv till evaporatortemperaturen efter expansionsventilen då den delen är intressant med köldmedier som har glide som R407C då beroende på hur mycket som kokat upp i samband med expansionen så har gasen olika temperaturer vid en given sugtryck. R407C har egentligen en glide på 7 grader men eftersom man räkna med att ca 30% av kondensatet kokar upp när den kyler sig från typ 30 grader C till -2 - -4 grader C precis efter expansionsventilen  så är det ungefär 4.5 grader K 'glide' kvar på den flytande delen av köldmediet i evaporatorn och det är därför man säger 4.5 grader 'glide' för R407C
Kalkylerar jag att evaporatortemperaturen är -4 grader C (tempdiff 2 K genom värmeväxlarytan mot KB på -2 grader)  och din kondenstemperatur är 41 grader C, kompressorn isentropisk verkningsrad av 0.6 och med R407C som köldmedie i coolpack så skulle hetgasen ligga runt  78 grader C om kompressor kyler sig mot luft med 10% värmeavgivning av den inmatade effekten - är den helisolerad så kanske runt 83 grader C på hetgasen. värme-COP runt 3.7.
Är det inte mycket varmare än så på hetgasröret ur kompressorn när du mäter så finns det ingen orsak att beställa en kompressor att ha i reserv...
Att prova uppvärmningstakten/temperaturdiff (beror på hur det är byggt) dels med bara elpatrondrift med känd effektförbrukning och dels med bara kompressorn vid samma cirkulation/värmeförbrukning ger en koll på kapaciteten på kompressorn gentemot elpatronens värmeproduktion, har du en separat elmätare som mäter kompressorns/elpatrons  elförbrukning så är det ännu bättre och det blir lättare att räkna om maskinen har rimlig effektivitet.
« Senast ändrad: 17 april 2013, 22:26:58 av xxargs »
  • Antal inlägg: 36569
Men nog säger det väl endel om kompressorns skick oxå, för om vp inte orkar höja framledningstempen nämnvärt nu när det är relativt varmt ute, då är den inte speciellt effektstark, eller tänker jag helt tokigt nu.. Sc:,h
Mmm du tänker rätt tokigt.
Om man gjort en liknande övning när värmepumpen är ny kan man iofs ha ett referensvärde att jämföra med, men som Roland skriver så är det mer eller mindre bara det värmeavgivande systemets volym, och förmåga att göra av med värmen, som avgör hur snabbt och hur högt framledningstempen går, inte kompressoreffekten.
Men i princip har du rätt, orkar den inte höja tempen nämnvärt - då är det något tokigt, men nu vet vi ju i detta fall att deltaT ter sig vara rätt normalt både på kalla och varma sidan.
« Senast ändrad: 18 april 2013, 06:31:07 av Rickard »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31191
Rent praktiskt är det inte så enkelt att få ut temperaturen på hetgasen på en 1215.
Nån givare finns inte, och för att komma åt själva hetgasröret så måste man först demontera panelen på vänster sida och sen själva lådan som kompressornpaketet sitter i.
Men det är kanske värt jobbet för att slippa kostnaden för kompressorbytet.
  • Antal inlägg: 10039
Hetgastemperaturen är intressant men i brist på den tager man vad man haver. Vettiga temperaturdifferenser på både varma och kalla sidan och rimligt antal drifttimmar per dygn med hänsyn till utetemperatur och gissad effekttäckning utifrån tillsatstimmarna. Det kan inte vara något större ventilläckage det handlar om.
Jag är lite fundersam över serviceteknikerns uttalande. Han blir tillkallad pga av att displayen indikerar utefel och konstaterar att kabeln är avgnagd. Sen när felet han kom för att reparera är avklarat sätter han igång att mäta på kompressorn. Varför det? Det normala borde ha varit att han tackade för sig och åkte vidare. Ingick en genomgång av pumpen i uppdraget?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Värmebärar :dt: var i de första mätningarna väldigt liten, trots det kör den fram 30-34 °C. Huset verkar inte ha behov, givarfel eller shuntfel, eller beror det på tröghet i gjutjärnsradiatorerna? Å andra sidan stämde det bra i andra mätningen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Som sagt, det ska bli intressant att höra vad servicekillens förklaring till kompressorbyte skulle vara..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Thailandresan ::)
Kan ju ha varit avläst just efter kompressorstopp, eller start... , men om vbr är 30 grader vid start så har man antingen stort värmebehov, för högt ställd kurva, eller så bryter VP på VB diff VP, vilket gör att den hamnar på stort gradminutunderskott och får väldigt täta start och stopp.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Kanske kan vara det då, Roland tyckte ju att det var många starter.
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
Hallå!
Vi bytte tidigare i år kompressor på en 1115 som gick lite dåligt - då hade vi felsökt ett bra tag och till slut kom det ut en kylkille som kunde konstatera att den bara gav halv effekt. Men innan dess hade jag fått indikationer här på forumet att det kunde vara det som var knas - dels eftersom den bara drog 2-3kW när den gick (det är en 15kW kompressor) samt att det tog väldigt lång tid för den att göra varmvatten.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50437.0
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Om man kopplar in manometerställ på hög- o lågtryckssidan kan det väl inte vara så svårt att avgöra om kompressorn levererar kompression så att säga, som den ska?
Har TS's "reparatör" gjort detta, och vad visade mätarna?
