Författare Ämne: Varmvatten Nibe 1115  (läst 8771 gånger)
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 09 januari 2013, 07:57:44 »
Hallå!
Satt och funderade på om man kan ställa in hur varmt varmvatten man vill ha, har en Nibe 1115 och en VPA300/200. Kollar jag i manualen så finns det ju följande menyer men där ställer man ju inte in hur varmt vattnet ska göras när den går på enbart kompressor? För det finns nämligen inget inställt värde som matchar de 54-57 grader som VP'n trycker upp varmvattnet till?
11
VVB-stopp
[P] Stopptemperatur varmvattenladdning vid drift
med enbart tillsatsvärme.
12a
XVV-stopp
[P] Extra varmvatten stopptemperatur.
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 921
SV: Varmvatten Nibe 1115
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2013, 08:11:49 »
Beror på ålder, i meny 3b kan man ställa in detta men denna meny kom nån gång i slutet av 2005 eller om det var 2006.
Min som tillverkades i början av 2005 har inte denna meny och för 5 år sen mailade jag Nibe om det gick att uppgradera.
Svaret var att det gick att byta centralenheten till en kostnad av 1325kr + moms och frakt men numera lär den väl vara utgången.
Har man inte denna meny går den alltid på driftspressostaten, den gör så varmt den kan tills trycket blir för högt.
Eftersom jag också har en 500l tank för VV som innehåller tillräckligt även om den skulle värma nån grad kallare samt en körning tar drygt 45min så önskade jag ställa ner tempen ett par grader för att skona VP från de högsta temperaturerna men det blev aldrig att jag uppgraderade.
Har du en nyare så har du meny 3b och kan ställa tempen men hur man fick fram den minns jag inte.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2013, 08:40:50 »
Hej och tack för svaret! Jag tror min är tidigt 2000 (inte jag som satte in den) så då har jag ju förklaringen iallfall!
Men den håller ju på en 15-16 timmar innan den då tycker att det är varmt nog i mitt fall (bifogar bild) - är det för att den går in och värmer radiatorerna där emelllan? På nåt sätt hade man ju hoppats den skulle kunna köra på i ett ryck upp till rätt temperatur ...
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2013, 10:00:36 »
Ja, det är väl för att den skall värma huset lite grann mellan VV-körningarna.  Den värmer VV ca 45 minuter max och sedan värmer den huset 15 minuter för att återgå till VV.  Din pump verkar ha det riktigt jobbigt med VV tycker jag, är du säker på att växelventilen är OK?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2013, 10:11:48 »
Ska kika på det nästa gång den gör varmvatten, nu sitter ju tempgivarna för VB rätt nära växelventilen så jag kan tänka mig att värmen kanske smiter över dit genom kopparrören. Men när du säger det så har jag ju nåt svagt minne av att det har varit hög temp på framledningen även när den gör VV.
Synd att jag lyckades strula bort VB-f och VB-r kanalerna i mmin logger igår så dem har jag inget data på bakåt tyvärr.
  • Antal inlägg: 921
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2013, 10:41:03 »
Såg nu att du hade en 15kW, min är ju bara en 5kW och laddar fullt på ca 45min, du som har lika stor tank borde ju ladda den fullt på runt 15min.
Min startar 2-4ggr per dag för VV så nåt(växelventilen?) verkar ju skumt hos dig.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 88
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2013, 22:11:26 »
Var ner och kände lite på rören (den gör VV nu) och det röret som går från växelventilen ut mot radiatorsystemet svalnar snabbt och efter en halvmeter känns det rumstempererat tycker jag - givaren till min logger sitter runt 30cm från växelventilen så den visar runt 30 grader. Röret som går från värmepump och till toppen på VPA'n blir riktigt varmt. Kollade även tempgivarna och de verkar vara i botten av dykröret (de tar emot nån metall när de är längst ned).
Skumt att den håller på över 16 timmar för att göra varmvatten! Det här lär jag ju definitivt forska vidare i känns det ju som.
Skakika hur det ser ut i morgon bitti och ta med mig IR-termometern ner då.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 88
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2013, 07:05:49 »
Var ned nu på morgonen och kollade, och mätte jag på framledningen till radiatorerna 5-6 meter från värmepumpen var de runt 33 grader, men på samma ställe var returen högre, typ 44 - kan det bli som så att vattnet pressas baklänges genom systemet om växelventilen läcker?
För gick jag upp en våning och kände på anslutningarna till elementen kände jag där att returen var varmare än framledningen (så länge VP gjorde VV) och elementet var lite ljummet och gött ;-)
Kollade jag dock an av shuntarna för golvvärme så var det framledningen som var varmast där fortfarande, men där sitter det ju också en cirkulationspump som försöker dra runt vattnet åt "rätt" håll. Men då borde ju det innebära att mina cirkulationspumpar (tre för olika golvvärmeslingor och så en i VP'n) jobbar mot varandra när det blir så här?
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka&p=8
« Senast ändrad: 10 januari 2013, 07:07:44 av Boppen_ »
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 88
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2013, 18:29:35 »
Nu har röris varit här och bytt växelventilen - pumpen jobbar för fullt för att få upp tempen på radiatorerna - återkommer med info om hur det ser ut efter nästa VV-körning.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 88
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2013, 08:02:56 »
Det blev ingen skillnad :( Fortfarande tar VV-körningarna lika långtid, och man känner att varmt vatten cirkulerar baklänges ut i radiatorerna.
  • Antal inlägg: 3607
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2013, 08:55:24 »
Om du inte har arbetstank, och har golvvärme (eller klimatsystem med separat cirkpump) kommer vattnet att cirkulera åt fel håll i radiatorsystemet när VP:n gör varmvatten, och det beror inte på trasig växelventil.
Jag får samma beteende i huset i Dalarna vid VV-produktion. Cirkpumpen till klimatsystem 2 suger vatten i framledningen, och trycker tillbaka det baklänges genom klimatsystem 1 (som använder VP:s cirpump). Jag planerar att installera en arbetstank och låta den separera flödena genom de olika klimatsystemen och använda separata pumpar för vardera klimatsystemet.
Om problemet med att det tar lång tid att göra VV beror på att växelventil läcker brukar det ju bli onormalt varmt inne. Värmen måste ju ta vägen någonstans. Du bör då också få onormalt varm framledning till golvvärmen om shunen står öppen.
Testa att stänga golvvärmeshunten/shuntarna när den gör VV och kolla om framledningen till radiatorerna då blir varm. I så fall läcker växelventilen.
Vad bytte de? Hela växelventilen?
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 88
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2013, 09:04:39 »
Där ser man - då är det kanske inte växelventilen ändå! Jag tror för övrigt att de bytte "insatsten" - kan det stämma?
Och vi har ju inte problem med att det blir onormalt varmt inne, mer att det blir kyligt eftersom pumpen gör VV mer än 50% av dygnet - men frågan är ju om det kanske inte är nåt fel då? Det jag tycker känns konstigt är ju bara att för mig tar det över halva dan att värma upp varmvattnet medans andra med samma VPA gör det på 20 minuter.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2013, 09:10:06 »
Är du säker på att du får ut rätt effekt från pumpen, så att du inte har gasbrist med dålig effekt som följd?  Ligger elförbrukningen på en normal nivå?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2013, 09:23:17 »
Stämmer bra med "bytte insatsen" men har du kollat så alla stegen fungerar på din 9kw el-patron så du inte har tappat en fas där.
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2013, 09:59:27 »
Men en 15kW pump bör ju värma varmvatten i ett nafs.
Jag stängde av semesterläget på min F1245-12 igår, och det tog ca 40 minuter att värma varmvattnet från ca 15⁰ tills elpatronen tog över (det sker ju en legionellakörning när man stänger av semesterläget), vilket händer runt 52⁰ eller så. Nu är ju den beredaren bara på 180l, men det ger ju en fingervisning om hur lång tid man kan räkna med att det skall ta.
