Författare Ämne: Kalkyl över kostander - bygg nytt hus  (läst 39669 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Kalkyl över kostander - bygg nytt hus
« Svar #15 skrivet: 21 april 2013, 23:03:52 »
Men det är väl en supersnabb skruvdragare de använder  Sc:,h
Ser ut som om de änna "pressar" i skruven, fast snabbt..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #16 skrivet: 21 april 2013, 23:13:03 »
Jag har själv gått på 2års besiktning där det varit nerslag på just detta!!
Ta fram könaren och gå och slå in alla dessa spikar och sen skruva in riktig skruv för att hålla gipsen på plats..
Tyvärr är det bara hos dom som kopplar in advokat som får det godkänt som besiktningsanmärkning, så är det att köpa en villa/parhus alt, radhus av Skanska tummenupp
Det fanns en orsak till varför man slutade spika gipsen en gång i tiden.... ;)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #17 skrivet: 22 april 2013, 00:43:28 »
Normalt funtade byggare spikar "utegips" med pappspik och skruvar "innegips", helt riktigt mha automatskruvdragare Joka. Själv gillar jag de hederliga dragarna med kabel, betydligt bättre snurr o oftare rätt djup om man bara har rätt vinkel jämfört med de batteridrivna. Men jag nyttjar gärna batteri-varianten också, skall man klänga runt o skruva gips i snedtak och gipslyft inte kan användas är det trevligt med en portabel batteri-variant som inte har ngn sladd som trasslar in sig lagom när mjölksyran av gipsskivans tyngd sätter in.  tummenupp
Stålreglar brukar firmorna inte kosta på i enbostadshus.  Stålreglar är snabba att jobba med så det kanske svänger över till deras favör i framtiden.  dontknow
Jag har satt stålreglar i 80% av mina innerväggar, de bärande har fått hederligt trä. Ytterväggarna är lättbetong så där blev det inte gips. 6 pall gjorde jag trots allt av med.
Testade även att limma gipsskivorna på en vägg, det var helt ok även om 2:a laget blev lite pyssligt.
Hur som haver, märker man att man inte nöjer sig med "standard" husen i katalogerna och vill ha en massa tillval eller huset på gjuten platta, annat värmesystem eller vad det nu kan vara så hävdar jag fortfarande att man även bör kika på lösvirkeshus och lokal snickare med goda referens-hus att kika på.
Klart man kan handla kläder på H&M i standardutförande, men om plagget tillslut blir så dyrt pga alla önskade modifieringar att det blir billigare att gå till skräddarn direkt från början med en måttbeställning och få bättre material så blir ju valet enkelt. Bara man vågar fråga om pris från början som referens till allt annat man väljer på. Som bonus blir plagget helt unikt i sitt slag.  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 22 april 2013, 09:12:47 »
Det känns som om det är livsfarligt att bygga sig ett hus...
Jag skulle vart så misstänksam att jag va med dem under hela bygget.
Nån fundering kring om de hjort rätt eller fel så skulle jag fota och lagt upp det här på forumet.
Så var glad för att ja inte ska bygga mig ett hus  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #19 skrivet: 22 april 2013, 09:16:30 »
Säkrast är nog att bara köpa en stomme, uppställd och under tak, och sedan själv ta tjänstledigt i ett år och göra resten av bygget.
Sulan/grund bör man också göra själv, eller övervaka noga.
Det blir kostnadsneutralt, och då vet du att det inte har tagits några genvägar på sånt som är viktigt.
Men som sagt, vill/kan man inte vara så aktiv själv så anser jag ändå att fabriksbyggda hus minimerar riskerna för byggfel och fukt/vatten i byggkonstruktionen.
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 22 april 2013, 09:20:39 »
Ja helt riktigt  tummenupp
Bäst blir det om man får göra de sjöl  ;)
En "redi kär rer sä sjöl" heter d  :)
Har funderat ibland när ja kollar på TV och ser de där tillsnoffsade lägenheterna som de har i Stockholm, hur fan vågar de låta nån renovera åt dem egentligen  :-\
Jag skulle vart livrädd, storstadshantverkare i min lya, kanske har jag fördomar men finns det riktiga hantverkare i storstäderna  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19472
« Svar #21 skrivet: 22 april 2013, 15:41:12 »
Ren jäkla spik och ingenting annat än spik...
Sen om dom försöker kalla det för spikskruv eller specialskruv dontknow, men det är ingenting annat än spik..
Jag vet inte vad det är för reglar, tänk om dom skjuter spik i plåtreglar *roflmao*
Har du sett en pistol som snickarna skjuter gips med ?
Inloggad Smurfen.
« Svar #22 skrivet: 22 april 2013, 15:44:36 »
Det var inte den har modellen jag provade men en liknande och det funkade kanon men skruva på du  ;)
http://www.cramo.se/Web/Core/Pages/WebDepotProduct.aspx?id=32563&epslanguage=SV
« Svar #23 skrivet: 22 april 2013, 16:16:55 »
Nu tror jag du driver med mig... *roflmao*
Är ju hantverkare sen barnsben med undantag av en pause i livet på 10år ;)
Inloggad Smurfen.
« Svar #24 skrivet: 22 april 2013, 16:29:57 »
Men då fanns inte bra pistoler att skjuta gips med. Om du hade sett en riktig pistol som inte funnits länge jag såg en på en visning i fjol hade vi inte haft den här diskussionen.
« Svar #25 skrivet: 22 april 2013, 18:07:44 »
Jag litar inte ett smack på spikad gips, jag har sett problemet på ett flertal ställen...
Om dom inte har lyckats hitta på en metod som fungerar mellan 70talet till i fjol så lurar ingen mig...
Mitt hus skulle aldrig få spikad gips iallafall, har man gjort det innan fjol så sitter man i skiten för låååååång tid framöver om spiken börjar vandra....
Inloggad Smurfen.
« Svar #26 skrivet: 22 april 2013, 19:56:42 »
Har inte ens hört om att spiken vandrar ut  Sc:,h men det var ju under rätt kort tid som gipsen spikades innan skruvautomaterna började komma på allvar.
« Svar #27 skrivet: 22 april 2013, 20:33:38 »
Nu vet inte jag om du jobbar med att ta hand om spik som vandrar ut.. ::)
Inloggad Smurfen.
« Svar #28 skrivet: 22 april 2013, 20:38:07 »
Nej tack och lov har jag andra arbetsuppgifter ;)
« Svar #29 skrivet: 22 april 2013, 20:43:12 »
Lyllos tummenupp
