Författare Ämne: Galen idée?  (läst 7643 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Galen idée?
« skrivet: 13 april 2013, 18:03:22 »
Har själv en 310 som jag funderar göra mer flexibel?
Har kopplat om fläkten till näst lägsta hastighet. Ville inte dra in den kalla luften. Tänkte mig koppla om till näst högsta (som var innan) till sommaren för vv skull.
Om jag skulle bara montera en omkopplare på framsidan och markera vinter/sommar.
Vad tycker ni? Producerar pumpen mer vv med fläkten på max?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Galen idée?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2013, 18:17:09 »
Har för mig att jag läste om nån som kopplat om så fläkten gick på högfart när kompressorn gick och lägre hastighet däremellan. På sommaren kommer ju kompressorn gå så lite så kanske fläktens extra förbrukning blir mera än vad kompressorn ger extra.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Galen idée?
« Svar #2 skrivet: 13 april 2013, 18:25:02 »
Oj. Det hade varit perfekt att hitta tråden. Var det här på forumet?
SV: Galen idée?
« Svar #3 skrivet: 13 april 2013, 18:31:24 »
Ja har på forumet men kan vara en Nibe 360 eller liknande också Sc:,h
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Galen idée?
« Svar #4 skrivet: 14 april 2013, 12:14:31 »
Beroende på mängden solinstrålning och isolering i huset så kan det under sommaren vara en komfort-fråga snarare än en ekonomisk-fråga att brassa ventilationen på max. Inte alla som är lyckliga själar o kan köra kyla i huset. :)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Galen idée?
« Svar #5 skrivet: 14 april 2013, 13:07:54 »
Det bör inte vara några större problem att köra styrningen via en utetermostat. Låg fart vid temp över 24 grader utomhus?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: Galen idée?
« Svar #6 skrivet: 14 april 2013, 13:14:49 »
Beror nog på i vilket vädersträck du har givaren, men när det är 17-18 grader i skuggan brukar inte ett hus ha särskilt mycket värmebehov (om ngt alls). 24 låter högt...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Galen idée?
« Svar #7 skrivet: 14 april 2013, 15:23:36 »
Men varmvatten behövs.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: Galen idée?
« Svar #8 skrivet: 14 april 2013, 15:37:53 »
Eftersom nu det är fortsatt okänt i vilket väderstreck du har givaren så vidhåller jag att 24 grader på t.ex. norr-sida inte lär leda till många timmar sänkning av fläkt. Dessutom kanske normal (eller högre) fläkthastighet är önskvärd vid hög ute-temp för att ventilera ut solinstrålning och förhindra bastu inomhus...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Galen idée?
« Svar #9 skrivet: 14 april 2013, 18:14:32 »
Pumpens givare, är placerat mot norr/öst. Mer exakt kollar jag senare.
Jag tänkte montera ev en separat termstat där det skulle vara lämpligast.
SV: Galen idée?
« Svar #10 skrivet: 14 april 2013, 19:59:47 »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Galen idée?
« Svar #11 skrivet: 14 april 2013, 22:33:37 »
Ok. Tack. Ska läsa.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Galen idée?
« Svar #12 skrivet: 20 april 2013, 14:46:45 »
Det gör inget att det är en F360.
Det är jag som har ritat ihop modden och kör den själv på min F600.
SV: Galen idée?
« Svar #13 skrivet: 20 april 2013, 14:48:36 »
Hur gör du på våren när värmebehovet minskar ändrar du till konstant fläkt hastighet eller kör du med mindre vent.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Galen idée?
« Svar #14 skrivet: 20 april 2013, 14:58:40 »
Jag kör inte pumpen på sommaren.
Har en elvvb för varmvatten och huset har självdragsvent.
Men med fläktsynk så får man koppla bort det på sommaren.
På en F360 med modden så kan man göra det i displayen.
På en F3xx, F6xx så får man göra det med en brytare eller koppla förbi reläet.
  • Dot gäster: 2724
