Författare Ämne: Galen idée?  (läst 7618 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Galen idée?
« Svar #15 skrivet: 20 april 2013, 15:14:11 »
Hur funkar det med självdrag och flvp stänger du självdraget med spjäll när fläkten går eller  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Galen idée?
« Svar #16 skrivet: 20 april 2013, 16:35:07 »
FLVP drar luft ur källaren och luftsolfångaren.
Inte uppe i huset.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Galen idée?
« Svar #17 skrivet: 20 april 2013, 17:14:00 »
Här är tråden hur man bygger fläktsynk för F360P.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48081.60
Det är exakt samma förfarande på alla Nibe FLVP.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Galen idée?
« Svar #18 skrivet: 20 april 2013, 17:50:55 »
Om det skulle vara en EC-fläkt (regleras med en styrspänning 0-10vdc) som på F750 så skulle jag istället reglera fläkten efter utetemp.
Dvs. sänka varvtalet när det blir kallare ute.
Det kan man iofs gör med fläktsynk på transformator också.
En kylskåpstermostat som byter volt till fläkten när utetempen blir kallare än inställd temp.
Kom ihåg att inte förstöra era hus med för taskig ventilation bara ;)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Galen idée?
« Svar #19 skrivet: 20 april 2013, 21:58:20 »
Jag tror inte man förstör ett hus med sänkt vent. Utan, ja. Men vilka hus är täta?
Jag tolkar lästa trådar som att en omkopplare är ok :)
Ska montera en trapp imorgon.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Galen idée?
« Svar #20 skrivet: 21 april 2013, 19:26:44 »
Jag kör inte pumpen på sommaren.
Har en elvvb för varmvatten och huset har självdragsvent.
Men med fläktsynk så får man koppla bort det på sommaren.
På en F360 med modden så kan man göra det i displayen.
På en F3xx, F6xx så får man göra det med en brytare eller koppla förbi reläet.
Är det billigare med en elvvb?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Galen idée?
« Svar #21 skrivet: 21 april 2013, 19:36:35 »
Än att köra pumpen?
Ja, vi är bara 2 personer och jag sliter inte på pumpen mellan Maj och Oktober.
Utan värmepump så kostar vår el-vvb 90kwh/mån.
När VP går så förvärmer den vattnet och el-vvb slutvärmer bara.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Galen idée?
« Svar #22 skrivet: 21 april 2013, 20:01:14 »
GDS-Jan
Är det ert permanenta bostad?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Galen idée?
« Svar #23 skrivet: 21 april 2013, 20:09:48 »
GDS-Jan
Ja
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Galen idée?
« Svar #24 skrivet: 22 april 2013, 06:41:20 »
90 kWh låter lite. Ska kolla till sommaren vad 310an tar.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Galen idée?
« Svar #25 skrivet: 23 juli 2013, 20:59:14 »
Med vår 750 under juni många så hamnade vi på ca 700kwh för all el, varmvatten sköter 750n.
« Senast ändrad: 23 juli 2013, 21:46:31 av shogo »
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Hans.S
Hans.S
SV: Galen idée?
« Svar #26 skrivet: 23 juli 2013, 21:29:53 »
Vi förbrukade 640kwh varv Niben stod för 149 dessa.
Har ökat ventilationen till ca 280m3 luft nu på sommaren vilket gör att niben inkl fläkten drar 70w/h istället för 50w/h när den är ställd på att ventilera 200m3 luft som dn är ställd på vintern (den drar givetvis mer när den tillverkar varmvatten).
