Omröstning
När klarar inte pumpen att värma hela huset längre (ngn dag)?
-5 grader
8 (32%)
-10 grader
8 (32%)
-13 grader
1 (4%)
-15 grader
1 (4%)
-16 grader
3 (12%)
-17 grader
0 (0%)
-18 grader
2 (8%)
-19 grader
0 (0%)
-20 grader
2 (8%)
Antal personer som röstat: 24
Författare Ämne: Vid vilken temperatur behöver ni starta stödvärme med RAS10:or?  (läst 7332 gånger)
Nu menar jag under 2-3 dagar, normalt sett klarar man ju en natt med låga temperaturer om det sedan är varmare på dagen.
Jag själv klarade -18 i vintras men om det varit lika kallt i 2-3 dagar tror jag inte det skulle gått så jag sätter en liten säkerhetsnivå och markerar -16grader.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Vid vilken temperatur behöver ni starta stödvärme med RAS10:or?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2005, 19:26:31 »
Hej Mike, jag antar att du är beredd att av sign. "Gäst" få vissa klagomål för att inte skalan sträcker sig ner till -40 8) 8)
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
« Svar #2 skrivet: 22 november 2005, 19:29:04 »
 :D
Jo men här i vår del av forumet kanske vi kan köra lite öppnare kort  a:gl
Jag lovar att lägga till det alternativet om det behövs  ;D
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
Hehe bara -40, jag tror nog att det kan behöva gradering neråt -50 som allra minst a:gl
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #4 skrivet: 22 november 2005, 23:27:22 »
Ni skall alltid överdriva, skalan går ju bara ner till 0 (Kelvin), någonstans därikring skulle jag tro att jag måste gå in med stöd.  :D  ;D
Jag skrev -18, för jag är helt säker på att vi hade -17 flera nätter med bara pumpen, och då var det ej utkylt vid uppstigning.
Neråt -19/-20 började det märkas att det inte räcker riktigt och vid -27 på morgonen var det bara 15 i sämsta rummet (den natten jag missade) och den dagen blev det inte högre än -16 ca men ändå räckte det med bara pumpen för att få upp komforten igen, med hjälp av vår normala livsföring. Sen läste jag i någon tråd av sign Jan-olof (tror jag) att en vv-beredare enligt honom kan läcka 12 kWh/dygn (vad vår läcker vet jag dock ej) + dubbla kyl/frysskåp blir väl en 500w. Men mer kan jag garantera att vi inte har igång när jag noterat detta. (Kanske någon Tv var på standby). Så i princip har man väl alltid 500-1000 watt utöver pumpen + kroppsvärme * 4 (jag räknar 3 barn som 2).
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad berta
  • Antal inlägg: 20
Under - 5 börjar mina element att småglöda.
Bor i Stockholmstrakten. Har haft en Toshiba RAS10 JKVP-E(R410A) sedan mars 2005. Byttes i april 2023 till en Toshiba RAS-35 Edge. Edgemodellen har fördelen att innerdelen sluttar, så kravet på min 5cm luftspalt mot innertaket lätt uppfylls. Märker också helt annan verkningsgrad. Vi har ett 11/2-planshus på 140 m2 från 1980 med treglasfönster. Direktverkande elvärme med nya oljefyllda elektroniska termostater.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
 / hej
se tempraturer i uppsala här temperatur.nu/temperatur-1-0_4_4.html
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
I ett dåligt isolerat hus kan gränsen ligga på ett par plusgrader.
Äger du ngn Toshiba?
« Senast ändrad: 05 april 2006, 18:10:58 av Mike »
Gano
Gano
« Svar #9 skrivet: 06 april 2006, 12:47:19 »
Sen läste jag i någon tråd av sign Jan-olof (tror jag) att en vv-beredare enligt honom kan läcka 12 kWh/dygn  / hej
Nja, lite högt med 12 kWh, då tänker han nog på riktigt gamla as från 50-60-tal med trä utanpå och toppanslutning. VVB från typiskt 70-tal drar uppemot 8 kWh/dygn. Nya moderna med polyuretanisolering drar högst 3 kWh/dygn. Skillnaden mellan de två sistnämnda upplevde jag som klart märkbar på elräkningarna.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 2072
