Författare Ämne: Värmemagasin i form av sten  (läst 32485 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Värmemagasin i form av sten
« Svar #30 skrivet: 13 april 2013, 21:17:44 »
Smart och enkelt!!!!!!
 tummenupp
Utloggad mj_little
  • Antal inlägg: 6
« Svar #31 skrivet: 13 april 2013, 21:18:25 »
Det är sant. Tack allihop för svaren. Ska testa lite o se. Återkommer nog med lite resultat.
Om nån annan redan testat så får ni gärna beskriva det här under tiden
ha det
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #32 skrivet: 13 april 2013, 21:23:15 »
 tummenupp
Att poppa popcorn i kaminen menar du nu va  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #33 skrivet: 13 april 2013, 21:24:41 »
ha det
Jag har ju som sagt testat det, fast i en ugn till en vedspis och det gjorde gott  tummenupp
Värmen höll sig längra men samtidigt ska du veta att det tar aningen längre att få upp värmen då man även ska värma stenarna...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #34 skrivet: 13 april 2013, 21:29:16 »
Näää, stenen :)
Utloggad "joka"
« Svar #35 skrivet: 13 april 2013, 21:36:07 »
Näää, stenen :)
Komsikt  :)
Hörde att indianerna uppfann fredagsmyset när dom av misstag tappade majs på varma stenar så de "poppade" upp och blev popcorn  tummenupp
Vet ej hur sant det är men låter ju troligt  ::)
Ironiskt iaf, den ena pratar om majs och den andra varma stenar, kanske är så att ni två tillhör nån stam från begynnelsen  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #36 skrivet: 13 april 2013, 21:44:35 »
Det kanske finns ett sammanträffande...
Jag känner mig som en indian "Fast det är lite hemligt"
Varma stener och popcorn, är det därför jag gilla popcorn tummenupp
Men så är man en same-djävul.. ;)
Mvh/Vargtass  "Som skulle ha varit mitt nicknamn på forumet om jag inte valt Tågråttan.."
Utloggad mj_little
  • Antal inlägg: 6
« Svar #37 skrivet: 14 april 2013, 21:32:19 »
Gjorde lite mätningar runt o på kaminen. Det var vid mätningen 35 grader under kamin, 37 grader ca 10 cm bredvid och 85 grader på toppen av kamin. Mät upp temperaturer på över 150 grader vid senare tillfälle på kaminen. Slutsatsen är iaf att stenen ska ligga på kaminen o inte bredvid för bäst effekt
« Svar #38 skrivet: 14 april 2013, 23:12:29 »
Med min popcornvariant är kaminen fortfarande 42 grader varm efter 24 timmar... ;)
Du borde testa den, ett durkslag alá 89kr och en påse pellets 37:-
Utloggad "joka"
« Svar #39 skrivet: 15 april 2013, 10:33:34 »
Finns det plats för mer sten upptill i eldstaden?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
CarlE
CarlE
« Svar #40 skrivet: 19 november 2017, 14:45:00 »
Hur är bastusten jämfört med tegelsten i fråga om värmelagring? Jag har en murspis som har ett hålrum över kaminen där man säkert kan få i en hel del stenar. Tegelstenarna är lite väl stora för att det ska gå att få i särskilt många.
