Författare Ämne: Värmemagasin i form av sten  (läst 32466 gånger)
mj_little
mj_little
SV: Värmemagasin i form av sten
« Svar #15 skrivet: 13 april 2013, 19:34:20 »
Japp då är jag helt med på vad du menar. Låter ju klokt.
Måtten rakt under kaminen är i cm:
B:55 D:40 H:18
så med lite luft emellan skulle jag kunna få under mellan 15-20 tegelstenar om dom har ett mått på 250*125*65
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 13 april 2013, 19:40:17 »
Hur mycket värme strålar det under kaminen när du eldar idag.. Blir det ens varmt där?
Nu vet inte jag hur din kamin ser ut och fungerar, men i vanliga fall brukar väll askan sjunka ner till någon form av asklåda och under den strålar det väll inte ut speciellt mycket värme, eller?
mj_little
mj_little
« Svar #17 skrivet: 13 april 2013, 19:48:14 »
Har väl inte kollat det direkt men hela kamin blir ju skapligt varm när man eldar på. Men kanske lättare o stapla upp bredvid kamin för att få mer värme att absorbera.
Hur bra är tegel på att lagra värme egentligen?? Är det skillnad på fast tegel, eldfast tegel eller hålat tegel. hålat borde ju iofs vara mindre bra
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #18 skrivet: 13 april 2013, 20:13:20 »
@mj_little
Kan du inte ta en bild på kaminen och bifoga?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 13 april 2013, 20:21:16 »
Hmm, nu är jag och säger emot dig igen, eller har en annan åsikt än du,.. igen  >:D
Det blir ju varmt där under, även om det optimala vore att ha stenarna som jag hade det, på ett galler i en ugn så tycker jag att det borde bli bättre att ha dem där under som man lagrar veden om inte annat för att det ser bättre ut att fylla det rummet med sten än att ställa en hög på vardagsrumsgolvet.
Låt säga i detta exempel att tempen där under iaf ligger på 50 °C så är det ju den värmen som stenarna kommer att få efter ett tags eldande, har du då en massa som är på cirka 50x40x18cm så är det ju ett extra "batteri" som håller värmen efter att man slutat elda sas.
Sen kanske det kommer att kosta 3 vedträ extra varje dygn men jag tror nog att eftervärmen kommer att ge tillbaka det i komfort till huset ist.
Som jag skrev tidigare i ett inlägg, de 4st stenarna som jag la i min ugn gjorde väldigt mkt för eftervärmen dagen efter, blev faktiskt förvånad över att det funkade så bra som det gjorde.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
mj_little
mj_little
« Svar #20 skrivet: 13 april 2013, 20:46:38 »
Hur bifogar jag bild?? klickar jag på bifoga bild så kommer det bara upp "(img)(/img)"
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 13 april 2013, 20:50:44 »
Tryck på "Bilagor och andra tillval"
Sen "Bläddra" och där efter leta upp bilden på din dator, dubbelklicka och sen posta  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mj_little
  • Antal inlägg: 6
« Svar #22 skrivet: 13 april 2013, 20:54:38 »
Så här ser den ut :)
« Svar #23 skrivet: 13 april 2013, 20:56:06 »
Olika åsikter, gör mig ingenting!!
Det är nämligen skillnad på att vara elak/spydig och ha olika åsikter, den låga nivån håller inte du å jag mot varandra tummenupp
Här kommer ett bra tips på att hålla kaminen varm länge..
Ett durkslag från coop i rostfritt för 89kr som jag borrat upp varannat hål till 8mm hål som jag sen fyller med pellets, ovanpå det eldar jag med ved och min kaminen är varm i minst 24 timmar..
Visst jag har lite täljsten men det är pinsamt lite och eldar jag bara med ved är kaminen garanterat iskall efter 12 timmar.
Bifogar en suddig bild som vanligt :-\
« Senast ändrad: 13 april 2013, 20:58:01 av Tågråttan »
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 13 april 2013, 20:57:53 »
På just en sådan hade det varit optimalt att stapla dem på själva kaminen  tummenupp
Är ju inte snyggt men effektivt  :)
Annars tar du bara och staplar dem under kaminen, ser ju bättre ut men ger sämre effekt.
Om du eldar idag och har tillgång till en stektermometer så kan du ju ta tempen under kaminen för att se hur varmt där blir.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 13 april 2013, 20:59:46 »
 hahaha! hahaha! Såg ut som om du hade popcorn i spisen först  :-)) :-))
Ja att ha olika teorier kan va bra och jag vet att vi två allt kommer överens och kan ta varandras åsikter med respekt  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mj_little
  • Antal inlägg: 6
« Svar #26 skrivet: 13 april 2013, 21:02:53 »
Tack. Ska ta och mäta under när jag eldar. Det var ju en konstruktiv idè med durkslaget.
Absolut är det bra att man kan ha olika tankar om saker. Tycker om när nån ger en annan vinkel på idèn man har. Är ju som sagt bara en idè o det finns säkert många bättre idèer än den man har just då.
Hade varit kul o haft en temp-logger så man kunde se om det blev nån skillnad.
Jo tanken att stapla på den har slagit mig men svårt o få till det riktigt snyggt. Men kanske går o göra nån form av korgliknande till det.
Är eldfast tegel sämre än vanligt tegel?? Eller är det bättre??
« Svar #27 skrivet: 13 april 2013, 21:07:44 »
Popcorn.... Sc:,h
Håller mé, det ser faktist ut som popcorn :)
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 13 april 2013, 21:10:12 »
Popcorn.... Sc:,h
Fredagsmys trodde jag ni hade först  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 13 april 2013, 21:14:54 »
Täljsten är ju bäst att ha.
Men testa att bara lägga en 4-6st vanliga stenar på kaminen och testa vad du tycker då märker du ju hur stor skillnaden blir, före och efter sas  tummenupp
Går ju att ta vilka tegelstenar som helst bara för att testa och gamla tegelstenar finns det ju att få tag på lite här och var.
blir du nöjd så bygger du en snygg ställning i metall som "hänger" över kaminen och så staplar du typ 3 st stenar på varandra med luftrum emellan efter sidorna på kaminen  :)
Går det att klämma upp 3st under kaminen på det oxå blir det ju bara bättre.
Att få till det jätte snyggt med den modellen av kamin kanske blir svårt men man ka ju få det mer och mindre bra lixom.
Beror ju på vad man prioriterar, snyggheten eller komforten  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
