Författare Ämne: Flexibilitet gällande uppvärmningssystem vid nybyggnation  (läst 140620 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
OK. Tack för svar Puckonen!
  • Antal inlägg: 699
Var i kontakt med en husleverantör igen idag. De sa att de aldrig gör fuktberäkningar på gjuten platta. De tar istället ett mätprov när de bedömer att plattan torkat färdigt och för att säkerställa fuktnivån.
Eftersom de vanligen körde med ingjuten golvvärme så var de inte heller så glada åt att borra i betongen...
De pratade även om att det kunde ta upp emot 3-5 månader. De hade ett hus som de höll på bygga och där de precis slagit upp tak/väggar och där de trodde att de kunde lägga golv i oktober/november.
Om man kör med delad entreprenad, blir det jag som byggherre som då måste hålla koll på detta själv?
Vad kan man göra under tiden som plattan torkar? Kan man bygga vent, dra el etc?
Är ju ganska lång tid med 3-5 månader torktid.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Flexibilitet gällande uppvärmningssystem vid nybyggnation
« Svar #197 skrivet: 02 juli 2014, 15:47:17 »
Är man det minsta tveksam/avser protokollföra mäter man, dock främst där det skall på tätskikt. Lägger du trägolv eller laminat etc så är de ingen större fara, du lägger inget golv första veckan och när du gör det efter 12-40 veckor så är det ändå "foam" med diffusionsspärr och luftkanaler undertill. Finns mao ingen anledning att varken beräkna eller mäta detta, det duger oavsett. :)
Nu kan jag ha missat ngt, men vad är det som det skall borras till? Ett par cm djupa hål för syllen till innerväggar? Det är ingen fara och är "standard".
Det är bra om du som byggherre har det i åtanke, en seriös hantverkare säger ju ifrån om du gör en general-tanke-vurpa. Gör han inte det så vill du nog inte ha med vederbörande att göra. :)
Du kan göra ALLT förutom tätskikt i badrum/våtrum/tvättstuga (jag kan ha förbisett ngt moment, vad det skulle vara vet jag inte).
Edit: 12-40 månader var fel, 12-40 veckor liiiite bättre.
« Senast ändrad: 02 juli 2014, 15:49:17 av Puckonen »
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #198 skrivet: 02 juli 2014, 19:04:05 »
3-5 månader är inte lång tid om du tänkt göra arbetet själv.
Du skall väl ha mellanväggar också??? Man bygger ju de efter att golvet är gjutet. Spackla, måla, köksskåp,dra el, osv osv, osv
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #199 skrivet: 02 juli 2014, 23:02:50 »
Med borra avses väl att borra hål och mäta fukten där istället för ytmätare, som inte är så exakta. För övrigt limmade jag alla mina mellanväggar och de sitter som berget. Det finns alltid nåt att göra då man bygger, men själv bokade jag en 2 veckors resa till thailand efter att golvet var gjutet så att det fick torka lite ifred och man fick vila upp sig lite.
  • Antal inlägg: 699
Puckonen och Zyberdude: I den information jag läst skall man mäta RF på 40% av plattans djup. Man bör ligga under 85% (gärna med 2% marginal dvs. 83%) om man ska ha tätskikt (ex. plastmattor) samt under 90% om man lägger klinkergolv.
Har inte sett nån specifik bild på hur själva borrningen går till men som jag förstår det så är det alltså en vanlig borrning rätt ned i plattan med efterföljande fuktmätning i hålet.
Tumpi: Jag kommer inte göra allt själv. Vi lejer bort snickerierna samt elanslutning. Det vi ev. funderar på att göra själv är att dra lite elkablar, bygga ventilation, ev. måla. Hur är det med tapetsering? kan man göra det fast inte golvet är på plats?
Tanken är, om vi väljer villa varm, att vi själva skall lägga golv inkl. golvvärmeslingor i nedervåningen. På övervåning blir det radiatorer.
Jag skulle vilja få någon form av grovplanering där torktiden ingår, typ liknande detta schema:
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TfBKeOPLMJ_V3M&tbnid=IpJbvCnzHw9O0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Foceanlivinginsight.blogspot.com%2F2013%2F06%2Fbyggstartsmote-hos-myresjohus.html&ei=FQm1U5jEKIn44QTr14GQBg&bvm=bv.70138588,d.bGE&psig=AFQjCNF_DxWCdIElvH4dDgQQC89IkBDqGw&ust=1404459637957627
Detta för att få en känsla för när i tiden som man bör börja med markarbete, gjutning, husresning samt när man även ska räkna att de moment vi gör själva (vent, dra elkablar, målning etc.) kan ske.
« Senast ändrad: 03 juli 2014, 09:43:48 av villvetamer »
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #201 skrivet: 03 juli 2014, 09:50:29 »
Jag förstår hur du menar. Men jag skulle vilja påstå att detta teoretiska problem är en praktisk icke-fråga om du skall pyssla lite själv varpå byggtiden förlängs en bra stund.
Plattan gjuts, vattnas o torkar sakta en vecka eller två, stommen skall anlända och upp, inneväggar på plats, gips på ena sidan, el/data/media skall på plats, vatten, avlopp, infrastruktur till värme, ventilation, innerväggar isoleras och gipsas igen, innertak skall gipsas/täckas, kök monteras… Att i detta läge efter ett par månader av roligt slit och lite lagom strul ytmäta plattan och låta flyta våtutrymmen är nog inget problem. Sedan skall målarna skall spackla och måla/tapetsera, innerdörrar/karmar på plats… …när denna tid passerat är plattan tillräckligt torr om det funnits lite grundvärme och god ventilation (avfuktare för tidigt kan få virket att torka lite för snabbt) och att sätta tätskikt nu är till 99% inga problem. Har du dessutom gjutit plattan med 4-12 veckor marginal för att slippa onödig stress innan stommen anländer är plattan absolut tillräckligt torr ett par månader efter stomresning, jag skulle inte ens ytmäta plattan i det läget.
Golv är det sista du lägger på plats och sedan listning. En tappad hammare eller en trappbock ställd på en tappad skruv gör märken i golvet oavsett hur väl du täckt det.
  • Antal inlägg: 699
Bilden börjar sakteligen klarna...
Man skulle få "övningsbygga" minst ett hus innan man bygger sitt eget hus tOOmten
Tack för svar Puckonen! tummenupp
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #203 skrivet: 03 juli 2014, 10:25:43 »
Jag övningsbyggde i olika omfattning på 7-8 st innan vi själva byggde, men det blir inte "rätt" ens då.  Sc:,h  :-))
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #204 skrivet: 03 juli 2014, 10:38:21 »
% kan vara olika beroende på vilken mätare som används, men i övrigt enligt vad jag har förstått. Annars är det ju lustigt hur viktigt det är att plattan ska vara torr, för det första mattläggaren gör är att hälla ut vatten (i spacklet) och nästa dag limmades mattan fast...
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #205 skrivet: 03 juli 2014, 12:50:34 »
Blöt platta + "snabbtorkande" flytspackel = flytspacklet drar åt sig fukt från platta alternativt "stänger in fukten" i platten = "problem".
Torr platta + "snabbtorkande" flytspackel = inga problem.
Gissar att herr mattläggare drog outspädd primer på plattan 2 ggr innan flytning dessutom?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #206 skrivet: 03 juli 2014, 12:57:43 »
Du behöver ingen planering för när golvet är klart. Mätningen berättar det åt dig. Vill du absolut borra o mäta noggrant kan du ju tex borra på ett ställe du markerar att du inte har gv-slingor på tex under en eldstad. Men ta nu ingen stress med detta.
Tips, golvet torkar snabbare om det är rent från bråte och damm. Uppbevara byggmaterial på lastpallar så att luften kan cirkulera under och dammsuga ofta. Samt mycket värme o ventilation (öppna fönster) du vill inte ha Ftx:en full med byggdamm
  • Antal inlägg: 699
Bra tips där Tumpi!
Tar med mig dem.
Puckonen skrev: Jag övningsbyggde i olika omfattning på 7-8 st innan vi själva byggde, men det blir inte "rätt" ens då.
Finns det några husbyggarkurser som man kan gå? Typ nått som kanske ABF, Medborgarskolan eller liknande håller i? (har googlat och letat på dessa skolors hemsidor, och hittade inget, men kanske finns andra aktörer). Vore kul om inte annat plus att man kanske fick lite mer struktur på projektet.
Utloggad V-S
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 54
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
« Svar #208 skrivet: 03 juli 2014, 16:17:59 »
Vi byggde nytt i höstas i egen regi. Jag hade stora problem att hitta vettig info kring torktider på betongplatta trots vänner i byggsvängen, både snickare och konstruktörer. Till slut fick jag tag i Anticimex i Eskilstuna. De erbjöd fuktmätning med protokoll för fast pris till privatpersoner, 4500 kr inkl moms. (En annan offert från firma i Surahammar skulle ha 9000 kr) I mätningen ingick tre besök; uppsättning med provborrning, avstämning e. bedömt halva tiden, slutbesök med mätning. Förutom besöken ingick hyra av två fläktar och två avfuktningsaggregat. Avfuktarna kopplade vi till avloppet och tätade alla öppningar mot huset. Golvvärme i plattan på under hela perioden. Efter fem veckor hade vi fått ner fukten i platten till under 85 % (med god marginal). Enligt beräkningar från min vän konstruktören skulle motsvarande torkning utan avfuktare ha tagit fem månader!!! Jag rekommenderar starkt att du vänder dig till en behörig fukttekniker!
Nackdelen med torkningen är att fläktarna låter rätt mycket och att luften i huset blir mycket torr. Vi byggde huset från gjutning till inflyttning på fyra månader så behovet av torkning var stort! Vi reste huset i mitten på augusti, utförde torkningen under oktober och kunde flytta in 21 december.
Lycka till!
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
  • Antal inlägg: 3701
1veckas torktid per cm betong eller om man flytspacklar, det rådet följer jag..
Finns flytspackel som man kan prima och lägga klinkerplattor på efter 24 timmar, kul att få den fukten instängd mellan två tätskikt, det kanske man kan göra på jobb men inte hemma hos mig. nono
Men så har jag inte bråttom längre, hemma ;)
