0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Vbf = värmebärare framledning. Jag har vedpanna som laddar tanken uppifrån kopplat med laddomat 21 vp laddar också tanken uppifrån och returen tas från botten både till vp och vedpanna fast på separata anslutningar shunten tar värmen från toppen och lämnar returen på botten av tanken. Beroende på vilken vp du har kan det behövas nån givare som känner av tanktempen min sitter på röret som går till shunten fast nära tanken så den känner tempen även om shunten är helt stängd. Du behöver nån typ av backventil eller annan lösning så inte hett vatten från tanken cirkulerar till vp.
