Författare Ämne: Elpatronen på IVT 495 och det här med sk "kontaktorer"  (läst 3415 gånger)
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
  • Lagen om alltings jävlighet.....
Hej på er ni visa Värmepumpsmänniskor.... behöver hjälp.... Badly..... :'(
Har ett problem. Har bytt styrkort förra våren och pannan har funkat bra, dock har jag tyckt att vår elförbrukning gått upp oerhört under hösten (November 2011 = 1200 kwh och Nov 2012 3013 kwh)
Det skall tilläggas att jag har 165 kvm hus med 40 kvm garage som nu är isolerat från förra våren och en fru som är föräldraledig men i mitt tycke motiverar det inte höjningen på nästan 2000 kwh...
Nåväl, Problemet är snarlikt det som beskrivs i detta ämne:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24989.0
Har nu införskaffat en elmätare som sitter på huvudskåpet som mäter elförbrukningen i realtid. En dag när i princip ingen var i huset och värmepannan stått i viloläge har vi förbrukat 70 kwh.........  Sc:,h
Flera gången under denna dag har jag noterat att pannan knäppt till, den delen där elpatronen sitter och sen har förbrukningen stigit till ca 5000-7000 kw under ett antal minuter. Sen slår den av och sen slår den till igen....Så här håller den på. Jag har provat att bryta strömmen till Pannan och då sjunker förbrukningen ner till några hundra watt. När jag slår till säkringarna igen stiger det till samma värde, 5000-7000. Så att det är pannan lär väl ingen tveka på. Men pumpen är i viloläge......Hur kan den dra sådana mängder då????? Kompressorn har inte gått på hela dagen....
Vad har ni för kloka ideer?
  • Vet någon om man kan deaktivera elpatronen i servicemenyn
  • Det här med "kontaktorer" som fastnar, vad innebär detta??
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Elpatronen på IVT 495 och det här med sk "kontaktorer"
« Svar #1 skrivet: 07 april 2013, 08:15:27 »
Vad är det för temperatur ute? Finns det värme behov, eller vad menar du med "vilo"-läge?
Att du förbrukar el och att inte kompressorn startar låter som att något strular med kompressorn. Jag är lite ringrostig på 495:an så jag minns inte vilka larm och liknande den ger, men om din kompressor inte går (som den ska) så får ju elen stå för värmen med ökad elförbrukning som följd.
En krånglande kontaktor kan vi nog utesluta eftersom att den faktiskt slår av och till, vilket du både hör och ser på förbrukningen.
Hur är det med värmen och varmvattnet? Är det varmt och gott inne?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 07 april 2013, 08:53:02 »
Varmt å gott inne, värdena ser ut som de skall, lite höga dock. I
morse låg GT3:1 och GT3:2 på strax över 60 grader utan att kompressorn gått.
Ute ligger det omkring -2 grader.
Kompressorn gick igång i morse efter dusch. Det som är avvikande beteende är att kompressorn de senaste dagarna gått kanske 2-3 gånger. Inte mer. Men den startar som den skall efter te.x dusch.
I normalfallet när det föreligger behov av värme brukar kompressorn starta och om det föreligger behov av eltillskott utöver det står det i klartext i displayen. te.x "Kompressor + eltillskott 3,3 kw".
När bara Kompressorn jobbar står det således "Kompressor"
Men när den är helt tyst och inte skall jobba står det "Viloläge"
Då går väl bara fläkten och ev pump till markslingan om jag fattat rätt, med andra ord borde förbrukningen ligga på någonstans runt 200watt (ungefärligt värde)
Citerar en annan tråd, den jag länkat till i mitt första inlägg:
Vad jag kan läsa ut så tar fläktsystemet max 165w och pump (cirkulationspump för markslinga?) 100w + extern cirkulationspump 90w + styrenhet låt säga max 50w, något annat borde inte förbruka i viloläge.
Edit: Men vad jag menar är detta: Jag vet de facto att det är pannan som drar ca 5000 watt I SMYG. Om pannan gör det, att elpatronen värmer vattnet då borde det väl synas på pannan???? Det borde ju framgå någonstans i displayen, som funkar som den skall. Men pumpen signalerar alltså endast "Viloläge"!!!!
Inga larm, normaldrift.....
 dontknow
« Senast ändrad: 07 april 2013, 09:08:07 av Eric K »
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #3 skrivet: 07 april 2013, 09:24:42 »
Mycket riktigt så borde den inte dra mer än något hundratal watt max i vila. Fattade jag det rätt att du ibland är nere i en förbrukning på några hundra watt, eller var det bara då du drog ur säkringarna till pannan?
I så fall kan det nog vara strul med en kontaktor, det skulle leda till en allt för hög panntemperatur med följd att kompressorn stannar, tills att du duschat och tempen sjunker under den temperatur för vilken kompressorn stannas.
Om kontaktorn strular så vet inte heller styrninen om det utan tror den är avslagen och visar alltså vilo-läge trots att du har en patroninkopplad.
Beroende på effekt som är inkopplad och värmebehovet i huset så borde överhettningsskyddet på patronen slå från patronen, men det kan hända att det inte inträffat än = för kallt ute.
Dessvärre hittar jag ingen inställning eller möjlighet att stänga av elpatronen manuellt, så vi har inte mycket att testa med.
Utifrån vad som framkommit hittills skulle jag rösta på att det är styrningen av eltillskottet som strular, troligen en kontaktor som svetsat fast. Temperaturen stiger i pannan över den temperatur då styrningen stänger av kompressorn för att det blir för varmt för den, och du kör i praktiken med enbart eltillskott för kompressorn kan inte bidra vid de höga temperaturerna. Låter som att du får ringa din servicetekniker efter helgen.
Nån som har en annan förklaring/förslag?
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 07 april 2013, 09:53:15 »
Tror detta är svaret....Känns som det. Nu på morgonen har jag övervakat detta och el förbrukningen är ca 5000watt konstant med allt övrigt i huset av (nästan)
När jag fimpar pannan ligger jag på några hundra watt (kyl/frys etc) och när jag slår på så drar den upp i 5000 igen. När sen kompressorn startar till är vi uppe i ca 6500w vilket är rimligt med tanke på att kompressorn ligger på 1400w
Men va faan, jag bytte kraftkort/styrkort förra året, våren 2012. Nog borde detta vara garanti på detta va? Eller vad gör pannan med kortet så att det går sönder igen efter bara ett år??
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 19 april 2013, 21:58:49 »
Uppdatering:
Serviceombudet har varit på plats och efter lite mätande (ganska mycket mätande och trixande) upptäcks det att knappen för nödstyrningen, knappen för manuell drift, har kortslutits eller är defekt på något sätt, inte den blekaste hur detta kontrollerades, var tyvärr inte hemma då han var här, bara frun hemma, men då han ställde tillfälligt ner tempen från 45 grader till 25 grader på manuell drift  och nu har förbrukningen mer än halverats sen han varit här. Jag märker att kompressorn går mycket mer och det lär göra skillnad från 100kwh per dygn till numera ca 30 kwh per dygn på min sargade elräkning.......
Ny knapp beställd....
Sen justerade han även expansionsventilen?  Kan det heta så?   dontknow Den hade fel gradtal. Hoppas detta gör susen!!!  tummenupp
