Författare Ämne: IVT 495 Twin ofattbar förbrukning  (läst 12795 gånger)
Utloggad Zwap
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 03 april 2009, 14:23:59 »
Vi har sedan 2003 en IVT 495 Twin installerad i vår villa och värmer upp ca 140 kvm i ett plan.
Förutsättning:
Villa renoverad och tilläggsisolerad 2002.
Betongplatta med golvvärme kombinerat med träbjälklag och radiatorer.
200 m markslinga.
Värmekurva runt 5.5
Tidigare total elförbrukning inkl HH ca 15.000 kwh (men de senaste 3 månaderna 7.000kwh)
Vi har inte haft några större fel på pumpen förutom defekt elanod och defekt styrenhet som bytts ut 2006.
Överhettningsskyddet för elpatronen har löst ut vid 5 tillfällen under de senaste tre åren.
I februari 2008 fick vi fjärravläst elmätare via vår nätägare och jag har följt förbrukningen manuellt tidigare.
Vad vi har noterat är att elförbrukningen ökat med ca 800Kvh i månaden sedan november jämfört med tidigare år och månad.
Jag började misstänka att något var fel och bestämde mig för att mäta förbrukningen för olika strömslukare.
Eftersom jag har två el-centraler, en för värmepump eftersom den sitter i ett förrådsutrymme och en för resten av huset, så började jag med att koppla från huset och mätte förbrukningen på endast värmepump.
Då visar det sig att värmepumpen förbrukar ca 1.8kwh i viloläge vilket måste vara alldeles för mycket. Vad jag kan läsa ut så tar fläktsystemet max 165w och pump (cirkulationspump för markslinga?) 100w + extern cirkulationspump 90w + styenhet låt säga max 50w, något annat borde inte förbruka i viloläge. Kopressorn tar enligt spec. 1-1.4kw och el-patronen är byglad för 9kwh.
När kompressorn startar förbrukar värmepumpen ca 2.8kwh vilket känns som en rimlig ökning från de 1.8kwh
En annan situation som gjorde mig misstänksam är att vid två tillfällen då vi varit av med strömmen så har varmvattnet värmts upp till över 80(!) grader när strömmen kommit tillbaka, vid ett tillfälle ökade varmvattnet från 80 grader till 83 grader utan att kompressorn gick eller att pannan indikerade att elpatronen var inkopplad.
Service ombud är tillkallad, men de verkar inte ha en aning om vad som kan vara fel.
Någon som har en tanke på vad som är snett?
Kan elpatronen "tjuvdra" utan att det indikeras?
Någon annan som kanske råkat ut för något liknande?
MYCKET tacksam för svar och funderingar.
  • Antal inlägg: 31206
SV: IVT 495 Twin ofattbar förbrukning
« Svar #1 skrivet: 03 april 2009, 21:32:47 »
Det låter som du skulle ta hem en riktig elektriker för att kolla upp grejorna.
Utloggad Zwap
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 05 april 2009, 09:11:02 »
Jo, kanske det, men vill de verkligen vara inne och mäta på värmepumpen?
Serviceombudet kommer imorgon måndag (förhoppningsvis, de har skjutit på det i snart en vecka).
Utloggad KaminKamin
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 05 april 2009, 12:20:56 »
Hej Zwap,
På vår gamla CTC panna så hade en kontaktor bränt fast. Kolla kontaktorerna till tillskottselementen.
//Magnus
190 kvm + garage 32 kvm norr om Stockholm. Värmer sen 2008-03-05 med CE65+Ilpo TA+Fläktkonvektor i garage.
Utloggad Zwap
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 06 april 2009, 12:33:20 »
Serviceombudet var här idag och han mätte belastningen på elpatronen och mycket riktigt, den drog 6A (1.32Kwh) på 3Kwh uttaget i viloläge. Han konstarerade att styrkortet/kraftkortet var defekt och han beställde ett nytt, kommer i nästa vecka. Han kopplade bort elpatronen och då drog pannan drygt 0.25Kwh (+ extern cirkulationspump) i viloläge, vilket känns lite bättre än tidigare ca 1.8Kwh i viloläge.
Väntar med spänning på resultatet med det nya styrkortet...
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
  • Lagen om alltings jävlighet.....
« Svar #5 skrivet: 07 april 2013, 09:09:47 »
Zwap: Lånar din tråd lite eftersom jag har samma problem. Hur gick det för dig?
Utloggad Zwap
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 07 april 2013, 10:40:04 »
Hej Erik,
Jodå, efter styrkortsbytet så sjönk förbrukningen till normal, dock har jag nu ett annat problem med att köldbärarvätskan till markslingan försvinner lite åt gången, jag hade luft i systemet för ca 1 år sedan och då luftade servicekillen systemet under ca 1 dygn samt trycktestade det, han påstod att slingan i marken är åtminstone tät och bad mig fylla på om vätskan minskade i expansionskärlet, så han lämnade en 25 liters dunk med köldbärare.
Nu ca 1 år senare är dunken snart tom, det har alltså försvunnit ca 25 liter på 1 år, blir väl till att få hit dem igen för att kolla vart det försvinner, allt är torrt så vitt jag kan se men jag kommer inte åt att kolla överallt.
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 07 april 2013, 11:31:13 »
Läste om en person med samma fel som hade läckaget på själva expansionskärlet. Det var läckage, sakta men säkert, inne i huset och hos honom luktade det sprit från utrymmet där pannan stod. Nån kopparnippel eller dylikt som byttes och det löste problemet.
Utloggad Joness
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 12 april 2013, 15:37:51 »
som föregående svarade så är det säkert ett läckage på köldbärar systemet. säkerligen i panna. finns 2st klämmrings kopplingar precis under hyllan där fläkten sitter (bakom styrkortet typ) som har tendens att vara så hårt spännd från fabrik att den spruckit o börjat läcka med tiden. kontakta ditt serviceombud, de borde kunna fixa det åt dig.
  • Antal inlägg: 36583
« Svar #9 skrivet: 12 april 2013, 16:12:55 »
Spruckna muttrar brukar bero på att kondensvatten sökt sig in i gängorna, och när temp på ledningen efter värmeväxlaren går ned under noll grader så fryser kondensvattnet, och isen spräcker muttern.
Om/när ny mutter sätts in skulle jag rekommendera gängtejp eller gängtätning mellan koppling/mutter.
Själv skulle jag nog bara söka rätt på felet, och sedan sätta dit ett rostfritt slangklammer runt den trasiga muttern, för att sedan ansätta den igen, så det slutar läcka.
Men det är ju jag det.  dontknow
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 19 april 2013, 22:01:39 »
I mitt fall:
Serviceombudet har varit på plats och efter lite mätande (ganska mycket mätande och trixande) upptäcks det att knappen för nödstyrningen, knappen för manuell drift, har kortslutits eller är defekt på något sätt, inte den blekaste hur detta kontrollerades, var tyvärr inte hemma då han var här, bara frun hemma, men då han ställde tillfälligt ner tempen från 45 grader till 25 grader på manuell drift så har förbrukningen mer än halverats sen han varit här. Jag märker att kompressorn går mycket mer och det lär göra skillnad från 100kwh per dygn till numera ca 30 kwh per dygn på min sargade elräkning.......
Ny knapp beställd....
Sen justerade han även expansionsventilen?  Kan det heta så?    Den hade fel gradtal. Hoppas detta gör susen!!!
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #11 skrivet: 19 april 2013, 23:26:47 »
tycker det är mycket styrkort till ivtpumpar som pajar.
det vanliga är att en kontakter packar ihopa, men många vet inte hur man skall felsöka och börjar med att byta kort.
Be att få  grejorna de byter och låt någon tita pådet .
Expansionsventilen ,brukar inte vara feljusterad, förutsatt att inte  någon  klabbsock varit där.  Käns som att du råkat ut  för mr gissa pröva....
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Dot gäster: 1302
