Författare Ämne: Ska jag byta till en nyare värmepump?  (läst 14978 gånger)
Utloggad vildevilde
  • Antal inlägg: 38
SV: Ska jag byta till en nyare värmepump?
« Svar #15 skrivet: 13 april 2013, 09:49:27 »
Elradiatorerna har alltid varit lågt ställda, 15-16 grader bara.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #16 skrivet: 13 april 2013, 11:09:09 »
Mmm, det är det vanliga, 15-16 grader innebär att de som regel hjälper till litegrann, tillräckligt för att värmepumpen inte skall dra på för fullt.
Fundera själv över hur kall termostaten blir om det är -15 grader ute, och elementet är helt kallt, den kalla väggen kommer att kyla termostaten till långt under 16 grader.
Lägg till detta att termstaten i normalfallet värms en del av radiatorn så förstår du att den kommer att aktivera värmen även om den är nedställd till 15 grader.
Jag "driftar" själv en byagemensam vävstuga med luftvärmepump, och när det är runt -15 eller kallare måste jag dra ned termostaterna till ca 8 grader för att de inte skall börja värma rummet (även om det är +20 grader i lokalen).
Har man luftvärmepump skall man göra som följer:
Stäng av alla radiatorer helt.
Sätt ett börvärde på värmepumpen som gör att det inte blir olidligt varmt i dess direkta närhet, och lagom varnt i större delen av den del av fastigheten som värmepumpen är satt att värma.
Blir det för kallt i avlägset befintliga rum, dra på bara dessa termostater tills det blir lagom varmt.
När det blir så kallt ute att värmepumpen inte längre kan värma huset, öka börvärdet på värmepumpen till max (30 grader) så att den garanterat inte drar ned på uteffekten.
Dra på en radiator åt gången, som får hjälpa till, börja i de mesta avlägsna rummen, och dra på radiator efter radiator tills huset hålls på en temp som du vill ha.
När det blir varmare ute, och värmepumpen värmer så pass att det blir för varmt, stäng av radiatorerna i omvänd ordning.
När alla radiatorer är avstängda, och det fortfarande är för varmt, då och först då kan du åter dra ned börvärdet på din värmepump.
« Senast ändrad: 13 april 2013, 11:19:28 av Rickard »
Jästen
Jästen
« Svar #17 skrivet: 13 april 2013, 18:03:47 »
Bra förklarat Rickard. Och jag gör förstås själv på exakt samma sätt. Om jag vore TS skulle jag testa detta först en vinter innan ev. inköp av ny VP.
Utloggad vildevilde
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2014, 18:51:30 »
Det har hänt en del här så jag vill gärna uppdatera den här tråden, om inte annat för upplysnings skull.
Den gamla värmepumpen gick sönder i november. Valet jag fick vara att byta hela utedelen eller köpa en ny. Det blev en ny Mitsubishi, 635:a till bra pris (tror jag), fick lite av försäkringsbolaget också.
Efter mycket tänk blev placeringen av innerdelen samma som förut och den nya pumpen blev monterad på luciadagen och har nu fungerat bra.
I början av den här tråden funderade jag på att öppna upp mer mellan rummet där innerdelen sitter och köket/vardagsrummet, nu har jag tagit tag i det den senaste veckorna.
Det blir inte alltid som man tror när man river i gamla hus och jag fick ge upp det jag tänkt på grund av byggtekniska orsaker som vi inte ska gå in på här. Resultatet blev i alla fall att öppningen breddats med 30,5 cm,  det låter kanske inte så mycket men otroligt nog ger det som resultat mellan 2 och 3 varmare vid fönstret längst bort i köket jämfört med förut under samma förhållanden.
Ni kan se skillnaden på öppningen på bilderna nedan, bilderna är som förut tagna från mitten av innerdelen.
Jag vill också passa på att tacka för synpunkterna ovan och bemöta en del av dem, jag kan inte stänga av elradiatorerna helt därför att de måste kunna fungera som backup om värmepumpen slutar fungera då vi är borta i dagar och veckor ibland. Jag har däremot sänkt temperaturen på elradiatorerna till ca 10 grader och de går aldrig igång numera.
« Senast ändrad: 14 februari 2014, 18:53:49 av vildevilde »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2014, 13:24:29 »
Jag är ny här och ganska ny på värmepumpar.  Jag blev med värmepump när jag köpte huset där jag bor för drygt två år sedan. Här sitter en Mitsubishi SRK 20ZFX-S.  Vp:n är någonstans mellan 7 och 8 år gammal tror jag.
Frågan är, hur mycket bättre är de nyare pumparna när det börjar bli kallt ute? Är det lönt att byta? Med lönt menar jag mest i värmekomfort men självklart gör det ju inget om man sparar in på stödvärmen också.
Jag upplever att vp:n ger alldeles för lite värme när det börjar bli några minusgrader, det är bara lite fisjummen luft som kommer ur den vid vid en 5 minusgrader ute. Innerdelen sitter placerad i en ganska liten hall med tre öppningar, rakt framför är badrummet (med öppen dörr) och på sidorna är öppningarna 95 resp 120 cm breda. Kan vara så att det är lite för trångt där? Huset är inte helt optimerat för en enda innerdel, ett alternativ kan vara att köpa en till värmepump och behålla den gamla för att få bättre värme i hela huset, men det beror också på om den existerande pumpen är värd att behålla om den ger så lite när det är kallt ute.
Modell 20 på Mitsubishi Heavy ger ganska lite effekt när det är kallt. De har svag fläkt jämför med många andra fabrikat.
Missade när jag först läste att du hade köpt en ny punp. Du köpte en bra pump iallafall  :)
Tror att den orkar flytta runt luften på ett mycket bättre sätt.
« Senast ändrad: 15 februari 2014, 13:35:56 av Zelda »
Wet1
Wet1
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2014, 16:34:06 »
Jag har en 5-7 år gammal panasonic som inte fungerade så bra vid minus grader, köpte en ny Mitsubishi fh25 och låtit båda hjälpa varandra att värma huset, Den nya fh25 håller en del av huset vid 23 °C ända ner till -25 °C ute och detta har också hjälpt min gamla panasonic att ge lite mer värme än förut vid samma ute temp.
Resultatet blev att jag nu sällan använder el-element, men det har inte blivit märkbart billigare i drift, ett par hundra kw mindre per månad bara.
Hade jag vetat det från början då skulle jag inte ha köpt en till vp för 18tusen och väntat med köpet tills den gamla rasat.
Kan du utveckla jag förstår inte? Hur kan panasonic ge bättre effekt för att du sätter in en fh 25?  Är det inte så att  fh25 har hjälpt till att ge bättre värme i huset och fläkten i panasonicen hjälper till att cirkulera det bättre. Du fått bättre värme i huset och samtidigt sparat några 100 kw.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2014, 01:15:22 »
Innan fh25 monteringen och vid -15 ute så blåste min panasonic knappt någon varm luft men efter fh25 monteringen så blåste den lite mer varm luft än vanligt, Jag pratar inte fläkten som sprider utan mer varm luft.
Bättre värme och mer komfort fick jag naturligtvis men jag skulle få samma värme om jag slår på el-element vid minus grader tillsammans med min panasonic och betala ett par hundra kronor/månad när det är riktigt kallt ute, bättre än att köpa en ny LVP för drygt 18000kr.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
