Författare Ämne: Ska jag byta till en nyare värmepump?  (läst 14962 gånger)
Utloggad vildevilde
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 06 april 2013, 18:48:48 »
Jag är ny här och ganska ny på värmepumpar.  Jag blev med värmepump när jag köpte huset där jag bor för drygt två år sedan. Här sitter en Mitsubishi SRK 20ZFX-S.  Vp:n är någonstans mellan 7 och 8 år gammal tror jag.
Frågan är, hur mycket bättre är de nyare pumparna när det börjar bli kallt ute? Är det lönt att byta? Med lönt menar jag mest i värmekomfort men självklart gör det ju inget om man sparar in på stödvärmen också.
Jag upplever att vp:n ger alldeles för lite värme när det börjar bli några minusgrader, det är bara lite fisjummen luft som kommer ur den vid vid en 5 minusgrader ute. Innerdelen sitter placerad i en ganska liten hall med tre öppningar, rakt framför är badrummet (med öppen dörr) och på sidorna är öppningarna 95 resp 120 cm breda. Kan vara så att det är lite för trångt där? Huset är inte helt optimerat för en enda innerdel, ett alternativ kan vara att köpa en till värmepump och behålla den gamla för att få bättre värme i hela huset, men det beror också på om den existerande pumpen är värd att behålla om den ger så lite när det är kallt ute.
SV: Ska jag byta till en nyare värmepump?
« Svar #1 skrivet: 06 april 2013, 18:53:53 »
Vart bor du, vad är det för storlek och ålder på huset och vad har du för elförbrukning?
Ren spontant känns det som att det bästa är att sätta in en till VP och låta den andra gå så länge den funkar.
Utloggad vildevilde
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 06 april 2013, 19:00:36 »
Jag bor i norra Skåne, en bit upp på Hallandsåsen. Huset är dels från 1949 med inte så bra isolering (på ena sidan hallen, 60 kvm markyta, 1,5 plan) och dels nyare tillbyggnad med bättre isolering, ca 40 kvm, andra sidan hallen.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #3 skrivet: 07 april 2013, 00:45:53 »
Jag har en 5-7 år gammal panasonic som inte fungerade så bra vid minus grader, köpte en ny Mitsubishi fh25 och låtit båda hjälpa varandra att värma huset, Den nya fh25 håller en del av huset vid 23 °C ända ner till -25 °C ute och detta har också hjälpt min gamla panasonic att ge lite mer värme än förut vid samma ute temp.
Resultatet blev att jag nu sällan använder el-element, men det har inte blivit märkbart billigare i drift, ett par hundra kw mindre per månad bara.
Hade jag vetat det från början då skulle jag inte ha köpt en till vp för 18tusen och väntat med köpet tills den gamla rasat.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Finnebengt
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 07 april 2013, 07:30:46 »
Har du renjord lameller i innedel någångång?
« Senast ändrad: 13 april 2013, 07:52:46 av Rickard »
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #5 skrivet: 07 april 2013, 09:44:34 »
Hei.
Nyere pumper har bedre effekt, og den mest sentrale årsaken er bedre isolering.
Det er to ting jeg ville gjort før i det hele tatt vurdert å kjøpe en ny eller ekstra pumpe.
Først, som nevnt, rengjøring. Er inndelen gjort ren? Det neste er å etterisolere i ytterdelen og eventuelt rørene mellom ute og innedel.
Er det ingen isolering der fra før, vil du oppleve betydlig forbedring.
Eksempel: http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolere-panasonic-ce9-utedel/msg460077/#msg460077
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad vildevilde
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 07 april 2013, 11:42:51 »
Innerdelen är rengjord ett par gånger om året, den är inte igensatt. Jag ska undersöka lite mer om ytterdelens isolering.
Kom gärna med fler synpunkter.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #7 skrivet: 07 april 2013, 13:44:35 »
Rent register på ytterdel er også viktig.
- Nissan Leaf
Utloggad vildevilde
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 07 april 2013, 15:40:05 »
OK, då fortsätter jag lite OT här.
Nu har jag kollat över utedelen och rengjort den lite men lamellerna var i stort sett fria från smuts och damm. Det är svårt för mig att avgöra vad som är bra isolering eller inte därför skickar jag upp lite bilder så att ni som är mer hemma på detta kan yttra er över det faktiska läget.
Jag har mina funderingar om att innerdelen sitter i ett för trångt utrymme, därför skickar jag upp en bild på en ritning och ett foto så att man kan se hur det ser ut irl.  På ritningen är vp-ud=utedelen och vp-id= innerdelen av värmepumpen.
« Senast ändrad: 07 april 2013, 15:47:01 av vildevilde »
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #9 skrivet: 07 april 2013, 19:49:12 »
Hei.
Pumpen er godt isolert. Det du bør gjøre er å få lagt noe på ventilene som du ser er helt uten isolasjon. Husk, med minusgrader ute så holder disse koblingene mellom 40-60 °C, så det forsvinner en del W der.
Det som virkelig ser ut til å være hinder er det du inne på, og det er å få spredt varmen. Du har det godt og varmt i hall tenker jeg, men så får man ikke varm luft videre. Det blir å kjøre på max fläkt og prøve med ulike innstillinger på vinger.
« Senast ändrad: 07 april 2013, 19:55:45 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad vildevilde
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 07 april 2013, 23:49:12 »
Ja, att jag ska isolera de nakna kopplingarna och rörbitarna det förstod jag nog.
Vad gäller värmespridningen funderar jag på att sätta en liten fläkt (från ett datorchassi) i väggen mellan hallen och den gamla delen av huset, dvs till höger om öppningen man kan se på en av bilderna ovan. Först ska jag testa att sätta fläkten i den befintliga öppningen. Jag har för mig att jag kan få en sådan fläkt i princip ljudlös genom att inte ge den för hög spänning.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #11 skrivet: 08 april 2013, 06:14:17 »
flytta innedelen till stora rummet istället, det ser ut att vara en riven vägg eller? som det är nu värmer du typ 8 kvm mest
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad vildevilde
  • Antal inlägg: 38
« Svar #12 skrivet: 08 april 2013, 17:19:41 »
Jo, att flytta innerdelen är ett sätt men då tappar jag helt värmen till den andra delen av huset. Som det nu är värmer jag köket och vardagsrummet med ved när det är ordentligt kallt medan andra delen av huset inte har något annat än el-värme. Skulle jag flytta innerdelen till vardagsrummet skulle den dra ner helt när jag eldar i kaminen. En lösning skulle vara att flytta innerdelen till en del av huset och sätta in en ny pump i andra delen.
Utloggad vildevilde
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 09 april 2013, 18:38:10 »
OK, om jag ska sammanfatta de råd jag fått med min vetskap om hur jag vill ha det och det jag testat.
  • Jag behöver inte byta till en nyare värmepump
  • Jag ska isolera de oisolerade kopplingarna och rörbitarna
  • Innerdelen är inte bra placerad
Egentligen tycker jag att innerdelen är bra placerad i mitten av huskroppen och längst ifrån där vi vistas så man slipper höra den så mycket. Problemet är att det är för trångt och för lite av den fläktade rummet som kommer ut framför allt till den gamla delen av huset, dvs köket o vardagsrummet. Om jag inte vill flytta innerdelen får jag alltså göra om huset.
Som en del i mina funderingar har jag provisoriskt satt upp en chassifläkt från en dator i högra hörnet av öppningen in till det gamla huset (se bilden nedan). Faktum är att jag upplever en tydlig skillnad bara med den lilla fläkten, det blir varmare i köket.
Då kan man tänka sig en lösning med en tre fyra fläktar igenom väggen till höger om öppningen, fläktarna hörs absolut inte.
Det andra man kan göra är att ta bort hela biten vägg till höger om öppningen, ett lite komplicerat ingrepp då väggen är en  fd yttervägg till den gamla delen av huset, det ligger takstolar på väggen och det finns el dragen i väggen. Att ta ner den väggen kan jag ändå klara av själv med elfix och allt, och det kostar inte särskilt mycket. Med väggen borta blir den effektiva öppningen dubbelt så stor som nu och det blir inget hörn som fångar luftflödet mot köket. Om jag sedan riktar luftflödet från värmepumpen mot köket tror jag att jag kan ha vunnet väldigt mycket.
Vad tror ni?
Bilden är tagen från mitten av värmepumpens innerdel, notera fläkten i övre högra hörnet.
« Senast ändrad: 09 april 2013, 18:46:48 av vildevilde »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 13 april 2013, 07:57:18 »
Öka börvärdet på värmepumpens temperatur, om du har den ställd på 22 grader, och låter elradiatorer värma resten av huset till 21 grader så kommer värmepumpen inte att dra på för fullt ens när det är kallt ute.
Avstängda radiatorer, och högt börvärde på värmepumpen tror jag ger dig en betydligt större besparing, och mer än fisljummen luft ur innedelen vid kall väderlek.
