Författare Ämne: Bygga om till Flytande kondensering?  (läst 44892 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Bygga om till Flytande kondensering?
« Svar #75 skrivet: 08 april 2013, 09:04:59 »
En Arduino är en mikrocontroller med allt i ett enda chip.
Den kör programmet direkt vid power-on eller reset.
En PI är en PC och måste bootas med ett OS.
Båda har väl för och nackdelar.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #76 skrivet: 08 april 2013, 12:16:29 »
Visst är det så. Men även Pin är "bara" en microcontroller. Bara en betydligt kraftfullare sådan, en ARM6 som kan jobba upp till 1GHz och med intern GPU för bild upp till 1080p samt ethernetcontroller så man kommer åt den direkt via nätverk.
Tack vare att den är såpass kraftfull så kör man den gärna med ett operativsystem, man skulle ju dock kunna sätta sig och göra allt i assembler om man mot förmodan skulle tycka att det är kul :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
« Svar #77 skrivet: 08 april 2013, 16:02:49 »
och bara för att vara speciell så länkar jag följande som jag kör lite här o var, http://8devices.com/carambola
finns en nyare variant som är än mindre, men den har ingen inbygd wlan-antenn vilket jag tycker är praktiskt. men har man lite slaktade routrar o dyl så kan man ju ta en antenn från dessa.
En trevlig liten pryl..  :)
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #78 skrivet: 09 april 2013, 10:26:43 »
Men på en skala, är det verkligen inte möjligt att få till en pålitlig expansionsventilstyrning mha en raspberry?
Gällande köra sönder maskinen, detta har man ju pressostaterna till, och jag har då även tänkt att montera ett par extra trycksensorer som jag,och ett system, kan övervaka och även den vägen stänga ner kompressorn vid fel.
Vore inte så svårt att skapa 2-3 redundanta system ala kärnkraft...så man kan sova gott om nätterna...
« Senast ändrad: 09 april 2013, 11:11:27 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Antal inlägg: 97
« Svar #79 skrivet: 09 april 2013, 10:40:52 »
Gällande rpi'n och realtidsprogrammerig så är det egentligen inga problem, sålänge du är duktig programmerare.
Vad du får göra är ju att göra dig en kernel-modul som kan ta över systemet när den behöver arbeta, inte vänta på att systemet skall ge ditt program tillfälle att arbeta.
Dessutom blir man av med många variablar som om man t.ex. scriptar i perl så finns ju risken att man skapat sig en minneslucka. dvs programmet tar bara mer och mer ram ju längre det kör, rätt vad det är stannar systemet upp för att det har kört tomt.
Om jag skulle göra sådan kritisk styrning som en elektronisk expansionsventil hade jag nog faktiskt använt mig av något som en en-chip-cpu (PIC, Atmega etc) och programmerat denna till uppgiften i fråga, med fall-back-settings. sedan en RPi som kan skicka prata med styrningen och läsa av data samt skicka in data för mindre justeringar.
Men en RPi med någon standard RPi linux dist för kritiska system, nej. Det hade blivit att du sätter dig o knåpar ihop din egen kernel men egen modul för kritiska komponenter, sedan givetvis backup i form av tryckvakter som helt enkelt bryter matningen till kompressorn om något går fel. Övertemperatur också för den delen.
« Svar #80 skrivet: 09 april 2013, 10:50:08 »
Det finns RTLinux. Det är ju i princip bara ett gäng patchar till kernelen, så man borde kunna få in dom i den kernel som PI'n kör. Sen måste man så klart kunna programmera kenel-nära för att kunna dra nytta av realtidsfunktionerna.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #81 skrivet: 09 april 2013, 11:17:01 »
Mmm..
http://en.wikipedia.org/wiki/RTLinux
Ngn som vill hjälpa mig programmera detta..? help
Jag är bättre på andra saker..
« Svar #82 skrivet: 09 april 2013, 11:29:34 »
Frågan är om det behövs? Är styrningen av expansionsventilen så tidskritisk att man måste kunna garantera att den sker inom rätt millisekund?
Förmodligen räcker det med en kernelmodul i en normal kernel som är tids- och händelsestyrd via interrupt. En vanlig drivrutin alltså...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #83 skrivet: 09 april 2013, 12:58:10 »
Det tror jag också. Hunting t.ex. är ju flera minuter långa regler-svängningar...
Hur svårt kan detta vara?
Har det verkligen aldrig gjorts av ngn hemmapulare?
« Senast ändrad: 09 april 2013, 14:09:03 av karlmb »
« Svar #84 skrivet: 09 april 2013, 13:57:58 »
Ett annat alternativ är att styra exp-ventilen i realtid med en liten microdator, typ AVR8 eller PIC. Sen låter man 'huvuddatorn' prata med den för att sätta startvärden, styra lite underkylning eller nåt och läsa av eventuella fel.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #85 skrivet: 09 april 2013, 14:14:12 »
Mmm.
Jag är förvånad, folk bygger t.ex. helt egna styrsystem till bilmotorer, med 1000 fler parametrar som verkligen måste funka på 1000-dels sekunder, men ingen verkar ha pillat med detta?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #86 skrivet: 09 april 2013, 18:39:16 »
Mmm.
Som någon skrev så gör man det normalt med en mikrokontroller som är ett realtidssystem.
I en bil så är normalt det hårdvarunära styrt av en mikrokontroller och det du kallar för färddatorn ett eget system som pratar med bilmotor och andra system.
Sedan så behöver såna här system watchdogs som kollar sig själva och stänger ner (eller i en bil går i nödläge) om något går fel.
Om programmet kraschar eller PICen går sönder med den porten som styr kompressordrift aktiv så kan du säkert räkna ut vad som händer.
Jag säger inte att det är omöjligt bara att jag aldrig har gjort det.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #87 skrivet: 10 april 2013, 22:50:03 »
Jag tror det är lite högre nivå idag på styrsystemen än PIC, även om jag inte är ngn expert.
Jag pratar enbart om motorstyrsystem, inte färddatorer o liknande.
Watchdogs kan väl vara bra, men det duger väl å andra sidan med att hög-eller lågtryckspressostaten bryter, vad mer än att den stänger eller öppnar fel kan en expansionsventil ställa till med?
Kanske hunting kan bli det värsta, det borde man kunna programmera dämpningar mot.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #88 skrivet: 10 april 2013, 23:11:14 »
Nu skrev jag PIC som ett begrepp och inte specifikt PIC-serien.
Det betyder RT och IO-baserat.
För motorer är det ofta DSP och RISC baserade chip som används.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #89 skrivet: 10 april 2013, 23:15:26 »
Jag är ändå förvånad.
