Författare Ämne: Bygga om till Flytande kondensering?  (läst 44909 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Bygga om till Flytande kondensering?
« Svar #45 skrivet: 06 april 2013, 22:19:05 »
Billigt  tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #46 skrivet: 06 april 2013, 22:53:47 »
1000 spänn är ju löjligt billigt, särskilt om man kan få lite support här..? ^-^
Hmmm, kanske R kan styra en elektronisk expansionsventil också..? ::)
 Å en inverter..?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #47 skrivet: 07 april 2013, 07:49:16 »
Håller med föregående, jag tror den stannar för snart efter att shunten börjar reglera ner, låt shunten få stänga lite mer innan den stänger av VP'n. Tror det kan funka bättre .. :)
Skippa shunten och börja bygg ett riktigt, mjukvarubaserat styr.  tummenupp
« Svar #48 skrivet: 07 april 2013, 08:55:28 »
En sån där Raspberry Pi verkar vara en liten dator kopplar man skärm tangentbord mus rubbet direkt till den och har den nån typ av grafiskt gräns snitt så det finns nån möjlighet för vanligt folk att förstå sig på en. Tänkte bygga ett smurf800  ;) nej är mest nyfiken.
« Svar #49 skrivet: 07 april 2013, 12:16:50 »
Ja, det är en 'riktig' dator. Till skillnad från, t ex, Arduino så har den inbyggt nätverk och stöd för diverse extern hårdvara. Dessutom kör den ett riktigt operativsystem med multitasking och möjlighet att installera diverse standardprogram, typ webserver, databasserver, owfs för 1-wire, etc.
Lite overkill för enklare styrsystem, men å andra sidan får man enkelt in loggning och fjärrstyrning i samma pryl.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #50 skrivet: 07 april 2013, 12:26:09 »
Shunten blir nog kvar, har elpatroner i pannan + vedmöjlighet o vem vet om det kanske kommer ngn solfångare en dag.. ::)
Kan man enkelt även styra en inverter för en vp mha raspberry, + en elektronisk expansionsventil?
En el-ventil verkar inte så dyr, men de styrningar för el- expansionsventiler jag sett hitttills är ju skrattretande dyra, typ 10 papp o mer... :o
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #51 skrivet: 07 april 2013, 18:35:47 »
Jag har tidigare erbjudit en medlem här att starta en tråd om min styrning med Pi, så jag får väl erbjuda det samma till er andra som verkar vara intresserade.
Jag skall se om jag få ihop en liten beskrivning av vad och hur jag gjort så kanske fler blir intresserade, och det roliga är att vi kan hjälpas åt med ideér samt kod för att förverkliga dom.
Sedan är det ju inte så att man måste ha en Pi, utan det fungerar lika bra med den gamla PC´n som dom flesta har liggande i garderoben. Kan man ha debian/ubuntu på burken så funkar det :)
Om man vill göra samma så är det bara att kopiera in filerna på samma ställe så funkar det (i stort sett, det blir alltid lite mer handpåläggning än vad det låter som...)
Med en Pi så är det enklaste att bara göra en kopia av SD-minnet som den jobbar mot, detta kan sedan läggas på ett sd-minne och användas av alla som vill prova i "sin bit av paj" :)
« Senast ändrad: 07 april 2013, 18:39:41 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #52 skrivet: 07 april 2013, 18:37:01 »
Intressant trots att jag inte har planer på att byta styr.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #53 skrivet: 07 april 2013, 18:58:38 »
Kör, Gossen! Starta en tråd du!
Detta måste utredas!!
Tror du man kan få till en inverterstyrning + styrning av elektroniks expansionsventil med en raspberry är jag nog fast.. ^-^
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #54 skrivet: 07 april 2013, 19:45:12 »
Kör med en Arduino istället.
Den får du för 100spänn och lägger till en LCD för att visa data.
Den har USB kontakt och kopplar mot PC hur lätt som helst.
En Raspberry är i princip en PC och du behöver en videoskärm för att visa något.
I princip overkill för en värmepump.
Utloggad gossen
« Svar #55 skrivet: 07 april 2013, 19:55:36 »
Man kan säkert, men jag skulle inte rekommendera en Pi till styrning av kritiska funktioner. Nu vet jag inte vad det finns för realtidsoperativsystem för ARM11 men med debian i bakgrunden tror jag inte på det pga att det är en tidskritisk reglering och inget jag skulle vilja ha på samma controller som kör ethernet och andra hyss.
Bygg det isåfall runt en enklare microcontroller som är dedikerad till kritiska funktioner där man kan göra tajta reglerloopar.
Invertrar har ju oftast något seriellt konfigureringsinterface så det är lättare och klart görbart :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #56 skrivet: 07 april 2013, 20:00:21 »
Watchdog behövs inte.
Det hanterar elpatronerna.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #57 skrivet: 07 april 2013, 20:02:57 »
För mig är 1000 kr eller 100 ingen fråga om det dyrare alternativet är enklare.
Min egen kompetens är ngt begränsad även om jag var en early adpoter av Linux (som aldrig fick till det 100%...), så kan ngn göra/visa mig enkla program som jag kan lägga in så kan det fungera bra, om jag ska hacka merparten själv lär det ta evigheter och ge högt blodtryck..
Gällande skärm så tänker jag mig väl att mest styra apparaten via nätverk o andra datorer, men en liten billig skärm kan man ju annars kosta på sig..
Detta med robusthet är ju viktigt förstås, kanske skulle ha en dedikerad Aurdino för just expansionsventilen?
Invertrar styrs oftast via RS-232 tror jag, ja.
Hmm, en tråd om detta under GDS-tavlan som sagt... ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #58 skrivet: 07 april 2013, 20:04:21 »
C+ eller ++ måste du kunna i båda fallen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #59 skrivet: 07 april 2013, 20:06:08 »
Hmm, då lär det bli stopp rätt snart..
Finns det inga bra färdiga programslingor/paket/...?
Borde väl vara rätt universella kontroll-loopar vi pratar om här?
