Författare Ämne: Nibe 1245 eller Thermia G3  (läst 9067 gånger)
Utloggad larslindberg
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« skrivet: 03 april 2013, 11:14:38 »
Skall byta min gamla bvp IVT greenline mot en ny
Har fått offert på en G3 och en Nibe 1245 båda 6 Kw
Prisskillnad G3 14000 dyrare.
Vilken skall man välja?
« Senast ändrad: 03 april 2013, 17:12:10 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bibe 1245 eller Thermia G3
« Svar #1 skrivet: 03 april 2013, 11:24:50 »
Det G3 har som inte 1245 har, är en hetgasvärmare till varmvattnet, vilket är intressant och kul teknik.
Men om man kollar på den totala besparingen med respektive VP så är skillnaderna mycket små.
Du kan jämföra de två värmepumparna på energimyndighetens test.
Det jag reagerar mest över är prisskillnaden, Thermia G3 borde vara ca 4-5 tusen dyrare.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/?tab=2
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #2 skrivet: 03 april 2013, 12:17:08 »
är det någon skillnad på varmvattenberedaren och uppvärmningsteknik av den, eller hur länge den håller?
« Svar #3 skrivet: 03 april 2013, 16:27:42 »
De båda maskinerna har liknande VV-laddning, med omvänd slingberedare.
Värmevattnet (radiatorvattnet) går i en slinga i VVB:n och värmer på så sätt varmvattnet.
Skillnaden är att G3 kan värma varmvattnet via en hetgasväxlare, det innebär att den på vinterhalvåret (då den går oftare) värmer varmvattnet samtidigt som den värmer huset.
Växelventilen är utbytt mot en shunt som leder en delström av vattnet via hetgasväxlaren till VVB:n.
Fördelen är att G3 med hetgasväxling kan få upp temperaturen lite högre på varmvattnet till lite bättre COP.
Men detta funkar bara om den samtidigt värmer huset, om inget värmebehov finns på huset så värmer de varmvattnet på samma sätt.
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #4 skrivet: 03 april 2013, 16:50:38 »
Det är ju väldigt bra då det är under vintern som värmen till hus och tappvarmvatten konkurrerar om kapaciteten. På sommaren finns det ju hur mycket varmvatten som helst, t o m med en gammal IVT Greenline
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 03 april 2013, 17:02:13 »
Vp har fortfarande ca 6 kw enda skillnaden är att en del av effekten går till vv beredning på Thermian och det till samma cop som den gör värme under tiden så den gör inte vv på köpet. En annan skillnad mellan Thermia och Nibe är att Thermian har styrda cp som ställer farten automatiskt på Nibe får man justera dom själv i menyn en annan grej är att Nibe har usb loggning samt att innegivare samt effektvakt följer med som standard.
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
SV: Nibe 1245 eller Thermia G3
« Svar #6 skrivet: 03 april 2013, 17:11:48 »
Båda pumparna låter ju relativt likvärdiga. Är det någon kvalitetsskillnad hur länge de håller?
Man ser ju mer och mer plast nu för tiden i hushållsmaskiner
« Senast ändrad: 03 april 2013, 17:12:21 av Rickard »
« Svar #7 skrivet: 03 april 2013, 17:28:31 »
Bra fråga En annan grej är att Nibe har kolvkompressor och Thermia har scroll med ett köldmedie som om jag fattat rätt kräver högre tryck och arbetar med högre hetgas vilket jag tror sliter mera men gör så att Hgw ger bättre effekt.
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #8 skrivet: 04 april 2013, 14:00:23 »
Jag blir väldigt konfunderad på om hetgasväxlaren ger någon extra energi eller om den bara omfördelar energin mellan vvb och radiatorerna.
Tillför den något "extra" som inte Niben kan?
« Svar #9 skrivet: 04 april 2013, 16:41:24 »
Den omfördelar energin men den gör vv med samma cop som den gör värme det gör inte Niben men man ska nog ha stor förbrukning för att det ska göra nån större skillnad en vild gissning är att du spar in max 10% av vv kostnaden vilket brukar vara ca 1500kr för en vanlig familj så några hundra spar man nog.
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #10 skrivet: 04 april 2013, 16:54:27 »
Tack för bra info, gissar att kalkylen blir bättre om man undviker att göra varmvatten med spetsvärme, för en prylnörd är det väldigt lockande att ha smartaste teknologin, skall bestämma mig imorgon, får sova på saken:)
« Svar #11 skrivet: 04 april 2013, 17:05:54 »
Ingen av pumparna använder normalt elpatron till vv det fixar dom bra ändå och båda har ju slingberedare som återladdar bra så vv bör räcka bra om man inte har stort bubbelkar eller så.
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #12 skrivet: 04 april 2013, 17:13:40 »
Ser du någon fara i att välja en 8 kw istället för en 6 kw med tanke på begränsad längd av kollektorslangen.
Går det att sätta spärr i pumpen för lägsta temp på kb in för att förhindra ev nedkylning av hålet?
Skulle gärna vilja ha möjlighet i framtiden att borra ett nytt hål (100 m) och komplettera med om det skulle behövas.
Vill minimera spetsvärmen.
« Svar #13 skrivet: 04 april 2013, 17:20:54 »
Borrdjupet bestämms av vart huset ligger hur mycket det förbrukar samt storlek på vp om du anger det finns det några som har program som räknar ut det åt dig men vore jag osäker skulle jag borra djupare och det är inte säkert det funkar med en 8 kw mot husets radiator system det kan behövas en tank som naturligtvis kostar extra. Vilken temp har kb med nuvarande vp och hur stor är den ? kan du se hur mycket spets den förbrukat ?
« Svar #14 skrivet: 04 april 2013, 17:29:12 »
På Nibe finns denna funktion, jag hittar den inte på Thermia just nu.
Funktionen används normalt om man t ex har grundvattenvärme, men kan säkert användas om man vill vara försiktig med att kyla borran.
Men har du en bit tomtmark över så kan du alltid plöja ner 200 m jordvärmeslang (kräver ca 250-300 m2).
  • Dot gäster: 2041
