Författare Ämne: Nibe 1245 eller Thermia G3  (läst 9068 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 1245 eller Thermia G3
« Svar #15 skrivet: 04 april 2013, 17:33:41 »
Men det är ju ingen funktion som sänker effekten om brine blir för kall det enda som händer är att vp stoppar och larmar och kör på elpatron tills larmet är återställt (antar jag) och den larmar på som lägst -10 grader på utgående och så kall borra får vi hoppas att du inte har.
Utloggad larslindberg
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #16 skrivet: 04 april 2013, 17:39:44 »
Jag har 260 m slang jordvärme med en 5 KW greenline, kan inte få ner mer slang men kan komplettera med ett borrhål om det skulle behövas.
Frågan är, kyler en 8 KW markslangen mer än en 6 kw samma hus och samma kollektorslang?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
« Svar #17 skrivet: 04 april 2013, 17:44:36 »
Du skulle nog behöva komplettera med mer kollektor i vilket fall.
En ny VP tar mer värme ur kollektorn än en gammal och tar du en 8 kW VP så blir ju effektuttaget större momentant då det är som kallast ute.
« Svar #18 skrivet: 04 april 2013, 18:37:28 »
om en 6 kw vp klarar att värma huset utan elspets kommer inte en 8 kw vp ta mera energi ur marken eller borran men behöver 6an spets så kommer 8an ta motsvarande mera energi ur marken. Hur mycket spets har du i dag ?
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #19 skrivet: 04 april 2013, 20:25:54 »
Hej, har Thermia lurat mig när dom påstår att dom är ensamma om att ha en slinga från värmepumpen  på varma sidan inuti beredaren, sk. TWS-teknik?
Detta ska ge en effektivare värmeöverföring och mera vatten.
Enligt samma firma har alla andra, inklusive Nibe en dubbelmantlad beredare och tar därmed 2,5 ggr så lång tid att värma upp berdaren samt att det gärna vill skikta sig i beredaren och kräver en start till för att få allt varmt!
Är detta riktigt?
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
« Svar #20 skrivet: 04 april 2013, 20:32:30 »
Ja nån har lurat dig Nibe och Thermia har samma typ av beredare men Thermia hade den före men tror viessmann hade den före Thermia.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #21 skrivet: 04 april 2013, 20:43:19 »
Så det kan vara!
Snacka går bra!!!
Då är det bara hetgasväxlingen med "gratis" varmvatten som Thermia är ensamma om eller....
« Svar #22 skrivet: 04 april 2013, 20:50:13 »
Knappast ensamma men ensam bland de stora i Sverige på villa marknaden tror Nibe haft en med enbart hgv till vv alltså utan vanlig vv laddning.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #23 skrivet: 04 april 2013, 21:11:14 »
Och min Stiebel-Eltron från 2004 hade det innan Thermia kom med TWS.
