Författare Ämne: Lägga vattenburen golvvärme underifrån på befintligt plankgolv. Går det?  (läst 17937 gånger)
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
Verkar som om de flesta är inne på att det går att lösa. Roligt!
Det kan nog bli bökigt att trä slangen genom bjälkarna men det ska nog gå. Har tänkt att borra nära golvet och trä igenom.
Jag har nu kontrollmätt golvplankorna och de är 22 mm tjocka och det är ju förstås c/c 60 mellan bjälkarna. Det blir väl två rader plåt och en sväng med slangen i varje mellanrum mellan bjälkarna, antar jag.
Är det 20 mm  eller 16 mm slang som rekommenderas?
  • Antal inlägg: 3850
Varför är det så viktigt att få plåtarna precis dikt an mot golvet?  När man lägger golvvärme på "traditionellt" sätt och med t.ex. laminatgolv ovanpå så lägger man ju stegljudsdämpare (foam) på 2-3mm.  Den lär ju isolera ganska bra.  Självklart vore det bättre för värmeöverföringen om plåtarna låg direkt mot ytskiktet, men det anses ju inte som någon katastrof med foamen på golvvärmen, så varför skulle lite glapp vid förläggning underifrån vara så farligt?  Värmen försvinner ju inte bara för att den går via foam eller lite luftglapp.
Har själv ett nylagt golv (lagt uppifrån) och med foam ovanpå och det värmer bra.  Funderade på lumppapp istället men trodde inte riktigt på de dämpande egenskaperna.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Man får en del värme uppåt och en del värmer krypgrunden.
Det handlar väl bara om hur mycket man skickar åt vardera hållet.
Det har väl publicerats nån undersökning för några år sen där man kom fram till att kraven på bjälklagsisolering var lite högre än man trott tidigare för att förlusterna inte skulle bli "för stora". Antar att referensen i någon mån är vanlig vattenburen värme i radiatorer.
Sen kan man ju komma ihåg att många försäkringsbolag tar mer betalt om man har golvvärme, eftersom de tydligen har lite dåliga erfarenheter av det.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Visst är det väl så att man helst undviker foam. Sedan är det så att de flesta lösningar fungerar, särskilt om värmepump är inblandat, huset blir varmt och alla är nöjda. Om det hela är bra eller lite mindre bra syns egentligen bara på elräkningen och eventuellt på värmepumpens livslängd.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Jag har varit med om att bygga golvvärme genom att montera slang underifrån.
Vi spikade plåtar underifrån och limmade med typ PL400 för att fylla ut ojämnheter.
Vi borrade inte genom reglarna i böjarna utan gick helt enkelt under dom bara och så reglades undertaket i rummet under ner.
Det har varit i drift några år nu och funkar bra med enda synpunkten att värmen blir lite "randig", där reglarna sitter blir det en kall rand som känns ganska tydligt.
Vi körde med 16mm slang och ca 60m/slinga
Over and out!
Fördelen med grövre slang är att man kan täcka större yta. Dels genom att slangen kan vara längre utan att tryckfallet blir för stort, men också för att grövre slang läggs glesare med samma effekt/m2. Det i sin tur gör att man eventuellt kan ha mindre/färre fördelare vilket ger lägre installationskostnad. Nackdelen med att lägga slangen glesare är att man kan uppfatta temperaturskillnader på golvet.
Den enda egentliga fördelen med tunnare slang är att bygghöjden blir lägre när man lägger golvvärme uppepå befintligt golv. En annan möjlig fördel i just ditt fall är kanske att en tunnare slang är lättare att böka på plats underifrån...
Jag skulle ha lagt 20mm slang och lagt den tätare än standardmåttet om inte rumsstorleken i förhållande till slinglängden sätter stopp. Mer slang betyder jämnare golvtemp och lägre vattentemp, vilket VP'n tycker är bra.
Uponor har get ut nåt dom kallar VVS-handboken som har en hel del bra info. Visserligen lite vinklad mot deras produkter, men den mesta informationen är allmängiltig.
Sök på "VVS Handboken" på deras hemsida...
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
Kul att höra att någon gjort detta!
Upplever du "randigheten" som ett problem? Är det att ni lagt det glest som skapar problemet, tror du? Eller kanske att det är 16 mm rör och att man då måste ha högre värme på vattnet? Vad är det för golv ovanpå golvvärmen (material och tjocklek)? Hur tjock isolering?
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
Ja, det lutar åt 20 mm slang. Ingen anledning att inte ha det, tycker jag.
VVS-handboken verkar bra. Jag hittade direkt ett par produkter som kanske skulle underlätta för mig. Vad tror ni om deras golvvärmekassetter? De är ju självbärande så montering underifrån borde gå smidigt. Se bifogad bild.
Enda nackdelen med dom är väl priset? Men, värderar man den enklare installationen i pengar så är det kanske inte så dyrt. Plåtar och reglar kostar ju en del dom också...
En fördel är att man kan fästa dom med reglar mot golvåsarna som i vänstra bilden. Då sitter dom inte fast i golvet och försvårar en framtida upprivning/omläggning av det.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Nä randigheten är inget problem, bara en notering.
I vanliga fall förlägger man värmeplåtarna dikt ihop, men när man förlägger slang underifrån blir ju regeln ivägen så då måste man lämna en bit golv ouppvärmd.
Finns det ens värmeplåt till 20 slang?
Golvvärmekasetterna blir nog extremt bökiga att få till pga att det är två spår i varje skiva, det blir nog många svordommar om man ska försöka trixa in två slangar och sedan försöka få upp det i "taket" och spika.
Over and out!
  • Antal inlägg: 19498
Jag skulle välja att riva upp golvet och lägga värmen uppifrån tycker det låter grymt krångligt att få till det uppåt men det går säkert.
  • Antal inlägg: 3700
 tummenupp
Varför ska man gå över ån för att hämta vatten.. ;)
Det får han chansen att slå ihop golvet igen, golvet kommer knappast svälla av golvvärmen..
