Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
auto eller heat?
Ämne: auto eller heat? (läst 8464 gånger)
Jen_C
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Jag älskar värmepumpar!
Jen_C
auto eller heat?
22 november 2005, 09:27:22 »
på min E9DKE finns ju både heat och auto, kan ngn vänlig själ förklara skillnaden. Vilken ät lämpligast?
diplomaten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 180
diplomaten
SV: auto eller heat?
22 november 2005, 09:37:15 »
På min Panasonic skulle man köra på "Heat".
I läge "Auto" kunde pumpen själv välja att värma, kyla eller fukta av luften,,,,med sämre besparing som följd.
Kör i läge "Heat" !!
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
transalp01
Antal inlägg: 36
transalp01
22 november 2005, 09:40:33 »
Heat eftersom om du väljer auto finns risk att den går över på kyla om det blir varm runt omkring. Risken beror ju lite på var pumpen sitter.
Jag kör min på heat eftersom den sitter monterad där den sprider värme bäst. Om den skall kyla skulle den ha monterats ett antal meter högre upp. Den kommer aldrig att användas för att kyla.
Hoppas detta gör dig lite klokare.
ejwbegysv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
ejwbegysv
23 november 2005, 15:43:59 »
Kör på Heat.. Vid Auto så kan den i värsta fall kyla ner luften vid solgenom rutan... inte så kul på vintern... På sommaren kanske jag kör Auto..
Panasonic E24CKE
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
auto eller heat?
gäster: 2432
användare: 6
T Ramsmark
Börje__
svenske kocken
Huddingebo
dms_ax
Rickard
