Författare Ämne: auto eller heat?  (läst 8463 gånger)
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
auto eller heat?
« skrivet: 22 november 2005, 09:27:22 »
på min E9DKE finns ju både heat och auto, kan ngn vänlig själ förklara skillnaden. Vilken ät lämpligast?
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
SV: auto eller heat?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2005, 09:37:15 »
På min Panasonic skulle man köra på "Heat".
I läge "Auto" kunde pumpen själv välja att värma, kyla eller fukta av luften,,,,med sämre besparing som följd.
Kör i läge "Heat" !!
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad transalp01
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 22 november 2005, 09:40:33 »
Heat eftersom om du väljer auto finns risk att den går över på kyla om det blir varm runt omkring. Risken beror ju lite på var pumpen sitter.
Jag kör min på heat eftersom den sitter monterad där den sprider värme bäst. Om den skall kyla skulle den ha monterats ett antal meter högre upp. Den kommer aldrig att användas för att kyla.
Hoppas detta gör dig lite klokare.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 15:43:59 »
Kör på Heat.. Vid Auto så kan den i värsta fall kyla ner luften vid solgenom rutan... inte så kul på vintern... På sommaren kanske jag kör Auto..
Panasonic E24CKE
