Författare Ämne: När stänger ni av värmen?  (läst 30270 gånger)
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
SV: När stänger ni av värmen?
« Svar #60 skrivet: 16 maj 2013, 21:55:02 »
Den 4e Maj stängde jag av direktelen i år, 21 grader på ovanvåningen och 19 grader på nedervåningen på morgonen när det varit kalla nätter (utetemp som lägst 2 gr)
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
« Svar #61 skrivet: 16 maj 2013, 22:05:25 »
Så äntligen har värmen spridit sig längst västerut i Sverige också. 18 °C ute nu kl22 och värmepumpen gör bara VV.
« Svar #62 skrivet: 17 maj 2013, 19:10:56 »
Klockan är 19 och tempen ute enligt bilden. Phuust!
Ingen anledning att värmepumpa tycker jag och det tycker VPn med.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #63 skrivet: 17 maj 2013, 21:22:31 »
Hoppsan!  dontknow
« Svar #64 skrivet: 17 maj 2013, 23:33:57 »
Coolt! Pite havsbad?
Hehe, tummenupp
« Svar #65 skrivet: 18 maj 2013, 09:21:18 »
Över 19 grader kl 09.00 på morgon, rena sommarvärmen.  tummenupp
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #66 skrivet: 18 maj 2013, 14:45:45 »
Idag stängdes värmen av manuellt, endast VV produktion.
Summerar värmeåret 12/13.
6741 timmars VPdrift-4,0kW el (27000) vilket ger ca  81000 kWh
Tillsats krävdes under 923 timmar-i första hand som elvärme (6 KW) ca 5500 kWh
Därtill olja när det kylde på ca 800 l eller omräknat ca 6400 kWh
Förbrukning el till värme ca 32000 del av 2 hushålls totala förbrukning av 36 000
Totalt levererat (värme och varmvatten) ca 93000 kWh
Det enda som är anmärkningsvärt är brunnens lägsta temperatur som ligger på -7.7 i returen (ca -3,5 in)
« Senast ändrad: 18 maj 2013, 14:50:59 av Oppti »
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
  • Dot gäster: 2204
