Författare Ämne: När stänger ni av värmen?  (läst 31224 gånger)
« skrivet: 30 mars 2013, 10:28:27 »
Hej på er värmepumpare,  snart dax att stänga av värmen?
Jag stänger/sätter min VP i sommarläge i början av maj då utetemp är typ 15 °C. (10maj 2011 och 16maj 2012).
I år är det rekordkall marsmånad men nu till påsken har jag sett de första blåsipporna en månad försenade. Än så länge snittar utetemp runt nollan. Men jag har satt in energiglas i alla fönster sen i fjol, så jag bör nog kunna dra ner värmen redan vid kanske snitt 12 °C ute?*)
Det vore kul att se hur ni gör och när på året i det avlånga Sverige. Glad Påsk!
//bopakoster
*) Ser ut så i mitt diagram, 5% av tiden behövs för VV, resten värme. Gröna linjen skär 12 °C ute vid 5% VPtid
« Senast ändrad: 30 mars 2013, 10:39:40 av bopakoster »
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: När stänger ni av värmen?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2013, 11:33:25 »
Förra året gick jag över till sommarläge 1 maj. Men jag startade då upp LLVPn för att kompensera för "köldknäppar". Jag hade i år hoppats kunna gå över till sommarläge tidigare men det ser ut som att kylan kommer att hålla i sig. Det som bestämmer tidpunkten för övergång till sommarläge är temperaturen i garage, grovingång och tvättstuga dit LLVPn inte når.
Vänligen / Gunnar
  • Antal inlägg: 36661
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2013, 13:36:00 »
Jag stänger av värmen när poolen har blivit isfri, och vi skall börja värma den, det brukar infalla i tid runt den 5-13 maj.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2013, 13:42:30 »
Någon gång i April, runt den 15:e försöker jag strypa VP:n såpass att den inte avger nån värme, men jag minns sist år, då blev ju Maj kall igen så man "nästan" funderade på om man inte skulle gå ner och vrida på VP:n igen, men bara nästan  ^-^
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2013, 13:43:13 »
Hej och välkommen till Piteå, här badar vi med skridskorna på  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2013, 15:11:12 »
När temperaturen inne inte sjunker  <21 °C :)
Kan inte uppge ngt datum... men April... kanske Maj om den är kall.
Stänger av L/V men använder fortsatt L/L under "kalla" kvällar, nätter.
Som det ser ut nu blir det sen vår... snö ute och 0 °C
Hälsningar från Nordpolen :D
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2013, 15:28:45 »
Det har vart kallt för årstiden.
Brukar stänga av värmen helt i början på Maj.
Idag blockerade jag iallafall elpatronen så nu får den gå med bara kompressorn.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2013, 15:35:55 »
Nej svårt att säga något datum.. Har faktiskt redan stängt av den. :) I alla fall dagtid, och om solen lyser.
Snön ligger dock tjock än (runt en halvmeter) och temperaturen på +3 just nu.
Men oftast så fimpar jag värmen helt någon gång i maj. Bor några mil norr om Gävle och har bergvärme.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2013, 15:52:37 »
Stänger aldrig av värmen det fixar vp själv men det verkar dröja har ju rätt kallt på nätterna än tror det var -8 i förgår.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2013, 16:12:47 »
Hur har du löst det som alla andra som har gradminuterpumpar måste sköta manuellt d.v.s. stänga värmeproduktionen manuellt, då den annars producerar värme trots övertemp?
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2013, 16:16:48 »
Har innegivare brukar ändra till faktor 6 på våren men glömt det i vår.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2013, 16:31:22 »
Men det innebär inte att värmepumpen undviker att producera värme när du har övertemp.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2013, 16:40:05 »
När jag tänker efter känner jag inte till något "sommarläge" på pumpen. Jag ändrar "stopp av värme" i meny 4.9.2 för att få pumpen att sluta producera värme. Är detta detsamma som "sommarläge"?
« Senast ändrad: 30 mars 2013, 16:47:27 av Legless »
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2013, 16:45:58 »
För att förenkla det hela, menas att stänga av värme att man stänger av cirkulationspumpen till radiatorerna? På CTC EcoEl + EcoAir (lvvp) så är sommarläge det att radiatorpumpen endast motionskör medan EcoAiren kör 55-graders körningar konstant och producerar då endast varmvatten.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2013, 17:05:41 »
Jag har en knapp på rumsgivaren / styrenheten där jag stänger av värme mode.
