Författare Ämne: När stänger ni av värmen?  (läst 31227 gånger)
  • Antal inlägg: 4507
SV: När stänger ni av värmen?
« Svar #45 skrivet: 01 april 2013, 12:21:25 »
Jag gör inget manuellt.
Båda mina pumpar hanterar detta själv.
Stiebeln stoppar cirkpumpen om innetempen överstiger inställd temp med mer än 1K. Den har även en inställning för sommardrift som jag ställt på 18°. Jag hade tidigare den ställd på 15°, men efter att jag minskat min hushållsförbrukning rätt mycket, och barnen flyttat, har jag måst höja den till 18 för att undvika att det blir svalt inne om det är några svala dagar.
Niben har jag ställd på 24° eftersom det blir lite svalt i källaren annars.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #46 skrivet: 01 april 2013, 14:44:10 »
Mitt svar på frågan är "aldrig".
bla för att för att jag vill ha varmvatten att duscha i.. samt att jag har en inredd källare som jag numera vill hålla över tempen i en jordkällare,,,
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad larslindberg
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #47 skrivet: 04 april 2013, 17:04:57 »
Behöver aldrig stänga av vp, den skall ju göra vv hela året och utegivaren reglerar när den behöver gå igång, i mitt fall 7-8 C. Spetsvärmen slår aldrig till på sommarhalvåret.
Problemet är att det blir lite kallt i bottenvåningen höst och vår.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #48 skrivet: 04 april 2013, 18:42:40 »
Ställer du upp lägsta tempen så löser sig det med...
2vuxna 2 barn.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #49 skrivet: 04 april 2013, 20:41:35 »
Men då får han troligtvis varmt i övriga huset och stänger man raddarna så blir det nog för lite vatten för vp att jobba mot om man inte har arbetstank.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #50 skrivet: 04 april 2013, 21:13:10 »
Jo det stämmer troligen. och så blir det flera starter på pumpen.. osv.. men han får varmare i källaren.
Har man källare så får man väl leva med lite högre uppvärmningskostnad.
2vuxna 2 barn.
« Svar #51 skrivet: 04 april 2013, 21:28:36 »
Ska man ha varmt i källaren på sommaren ska man ha arbetstank annars tror inte jag uppvärmningskostnaden blir största utgiften utan rep av vp för det blir nog massor med starter samt högt delta om vp går direkt mot tex 3 radiatorer.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #52 skrivet: 06 april 2013, 10:01:55 »
Häromdagen så fick utegivaren en smak av 12 °C värme i mer än 3h och satte då VP:n i sommarläget  tummenupp
Vet ej hur länge sommarläget var inne men det blev iaf flera - °C på natten så den fick allt så snällt ställa om sig till vinterläge någon gång på natten  :'(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #53 skrivet: 15 april 2013, 18:28:33 »
Eftersom det är första våren med vp:n så är det intressant att i dessa tider se när det inte körs värme mera. +5 °C verkar vara den kritiska medeltemperaturen för mig. Då är GM konstant, utan att gå upp eller ner. Är det varmare går GM i taket (100). Vid ca +5 kunde små svackor ännu förekomma, men kort efter varje vv-körning läcker ju lite 55-35 °C vatten ut till golvet en mycket kort stund medan växelventilen slår över, och det räcker för att skutta upp GM något.
Framledning vid 0 °C ute är 24 °C i mitt system.  tummenupp
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #54 skrivet: 23 april 2013, 18:22:42 »
Kan det inte vara så att med cp avstängd så leder rören värmen så att framledningen blir hög med cp på märks det inte för då kyls röret hela tiden av vattnet som strömmar förbi. Det kan ju även vara shunten som läcker lite men principen blir den samma.
För ett par dagar sedan hände det faktiskt att temperaturen låg över 16 grader i några timmar (antagligen på grund av solen) och systemet gick över till sommarläge.
Detta ledde i sin tur att framledningen steg till 27 grader trots att börvärdet låg på 21. Shunten var stängd så mycket det gick. Cirkulationspumpen hade stannat. När cirkulationspumpen startade på nytt lite senare så sjönk framledningen till 21 grader igen.
Finns det någon risk att om värmen stiger uppåt så det blir typ själv cirkulation i systemet och får jag då värme in i radiatorerna (golvet) i onödan från pannan? Vad kan man isåfall göra för att undvika detta?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #55 skrivet: 26 april 2013, 08:46:24 »
Svaret på frågan i mitt fall blir normalt sett när det är +15 ute.
Då ser ekonomiläget på min hederliga Landis o Gyr Automatshunt RVL45, till att stoppa cp och stänga shunten.
(Detta brukar oftast fungera bra tidigare år, men ibland kan det kännas lite kyligt på våren de dagarna det är brist på solsken...kanske ska ställa upp eko- tempen några grader nu när man iaf har nått COP2... ::)  )
Då stängs också vp av via min microbrytare på shuntarmen.
På sikt är tanken att jag ska en annan styrning sommartid för vv-produktion med fast kondensering mot accktanken med vv-slinga i som jag fortfarande inte kopplat in.
« Senast ändrad: 26 april 2013, 11:05:42 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #56 skrivet: 26 april 2013, 10:33:34 »
För de som menade att min VP inte funkar som den skall. ;)
Snart 2 veckor har gått... Ute temp +4*C - + 24*C ute.
Inne givaren satt på 22*C....
Och "värmeknappen" är på ;)
VP'n värmer dock bara VV då temp i huset inte droppar < 21.5*C
Så den löser det själv.
Men jag kan i tillägg stänga av värme funktionen med knappen.
Då går VP'n ej i gång om nu tempen skulle tillfälligt droppa till 21.4*C
Oavsett hoppas värmesäsongen är över.
De lovar >25*C nästa vecka :)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad "joka"
« Svar #57 skrivet: 26 april 2013, 10:42:23 »
Behöver tyvätt än lite värme på natten i några timmar  >:(
Men oavsett värmen ute efter 1:e Maj så stänger jag av värmen ut på raddarna (snål)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #58 skrivet: 26 april 2013, 11:12:43 »
Jag har maxat faktorn på innegivaren nu. Men ändå vill den gå lite var natt. Men det behövs om det blir mulna och regniga dagar. Ganska nöjd ändå med förbrukningen på ca 25-30 kwh per dygn nu totalt.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #59 skrivet: 26 april 2013, 14:41:42 »
Råkade stänga den igårkväll (skulle ju bara testa...) och glömde sätta på den imorse, 18*C i vardagsrummet nu enligt loggen :(
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
