Författare Ämne: När stänger ni av värmen?  (läst 31227 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: När stänger ni av värmen?
« Svar #30 skrivet: 31 mars 2013, 09:18:58 »
Nej den stoppar inte helt men vid några plus ute gissar jag att mitt börvärde på framledningen ligger runt 30 grader och blir det 1 grad övertemp ligger börvärde på 24 grader så det funkar bra men har man problem med övertemp går det ju att komplettera med en termostat som blockerar värmen   tummenupp Mätte på utsidan köksväggen i går hade 42 grader på väggen då blev det för varmt inne men vp stog så kan ju inte skylla på den heller.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 31 mars 2013, 11:20:52 »
Min VP sköter det utmärkt på egen hand. Om man måste slå av och på manuellt så är väl styrsystemet felkonstruerat?
Vi har ju Bosch så det vore ju konstigt om den inte fungerade klockrent även där så inlägget isig är ganska onödigt då jag tror de flesta ångrar att de inte gjorde som oss och köpte en VP ist för en "pilla, skruva, justera och mecka hit och dit maskin" som avger värme  8)
Vad har du satt gränserna på, "start direkt  °C" och värmesässong?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #32 skrivet: 31 mars 2013, 11:53:33 »
Om jag har fattat det rätt på Bosch:en så justerar man in en temp för "värmesäsong".
Om man tex ställer 12 °C på "Värmesäsongsgränsen" och utetempen sedan landar på det inställda värdet under så lång tid man satt fördröjningen i h, ex 3h, så måste utetempen vara 12 °C eller mer i över 3h innan "sommarläget" går in på VP:n.
Sen finns det en "direktstartsgräns" oxå, den har jag då satt till 5 °C, så då blir det väl som så att så fort utetempen faller från ex 15 °C på dagen till under 5 °C på natten så drar VP:n i gång och producerar värme till raddarna...
I det läget vet jag inte om fördröjningen spelar in oxå eller om det räcker med att utetempen faller ner till inställt värde för "direktstartsgräns"  Sc:,h
Skulle tro att fördröjningen gäller för både värmesäsong och direktstartsgräns och att det är det som inte gör det 100% optimalt  >:(
Om man tex hade kunnat satt fördröjningen till 1h på värmesäsongen och typ 3h på direktstartsgränsen hade man ju fått en mer "ekonomisk" eller komforthöjande inställning, lite beroende på hur huset är isolerat och mottagligt för solens värme etc etc...
Som i mitt fall hade det ju inte gjort nåt om man kunde denna tiden på året ha satt värmesäsongen till 10 °C med 0h i fördröjning och sen satt direktstartsgränsen på 5 °C med en fördröjning på 3h eller liknande.
@purjo vi får ta ett snack om hur du har löst det som är så 100% nöjd med hur det fungerar för jag får nog säga att det inte sköter sig helt själv det där om man vill ha den bästa komforten på värmen i huset de dagar som solen lyser kontra de dagar som det är sämre väder...  :)
Eller har du ett Bosch-hus oxå, huset som anpassar sig efter vädret  :-)) :-))
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #33 skrivet: 31 mars 2013, 12:24:20 »
Började läsa en del gamla trådar om lexus innegivare blev sugen på att prova en fast den bör vara trådlös så jag slipper dra mera kabel. Med en till innegivare så kanske jag kan sänka rumsgivar påverkan på vanliga innegivaren och låta Lexus givaren blockera värmen helt eller i alla fall mycket vid övertemp vart köper man en billig bra trådlös innegivare Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #34 skrivet: 31 mars 2013, 12:49:13 »
Var står det om den?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #35 skrivet: 31 mars 2013, 12:52:31 »
Kolla om priset på den här passar.
http://frico.se/Documents/Documentation/Montageanvisning%20TFD12_35091.pdf
Ställ J7 till on/off.
« Svar #37 skrivet: 31 mars 2013, 14:56:18 »
Trådlösa innegivare verkar kosta runt 1300 kr så jag lugnar mig nog så länge men lite sugen på att prova en är jag.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #38 skrivet: 31 mars 2013, 18:58:32 »
Idag har inte VP behövt gå mer än efter duschning i morse, men det kommer att behövas på nätterna ett tag till ser det ut som.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #39 skrivet: 31 mars 2013, 21:24:27 »
+2 på dan och -5 på nätterna, och snön ligger kvar en månad till ungefär... men nån gång i slutet av maj eller möjligen början av juni borde det vara varmare än 16 grader ute tillräckligt länge för att driften ska gå över i sommardrift, så den bara gör värme för tappvarmvatten.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #40 skrivet: 31 mars 2013, 22:38:17 »
Sommardrift stänger inte av värmen, det påverkar bara pumpen. Det är "husvärme från" som stänger av värmen.
« Svar #41 skrivet: 31 mars 2013, 23:49:58 »
Precis så funkar det. När utetempen har varit över 'Värmesäsongsgräns' i 'Fördröjning' timmar byter den till sommarsäsong. När det har varit under 'Värmesäsongsgräns' i 'Fördröjning' timmar byter den till vintersäsong. Undantaget är om tempen sjunker till 'Direktstartgräns' då vintersäsongen aktiveras direkt.
Vintersäsong = Cirkpumpen till radiatorerna är på konstant. VP'n växlar mellan att värma huset och varmvattnet.
Sommarsäsong = Cirkpumparna till radiatorerna och VP'n stannar och VP'n gör bara varmvatten. Cirkpumparna motioneras enligt inställt schema.
Jag kör med 14 grader och 3 timmar som säsongsgräns om jag inte minns fel...
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #42 skrivet: 01 april 2013, 09:01:49 »
Du har så rätt once again. Sorry att jag gav felaktigt information. Men husvärme från är ändå min. 10 grader och råkar det vara en natt med 3 timmar 9 grader så kommer ju värmen slå på även om jag har 25 grader inomhus, eftersom jag inte har innegivare kopplad. Jag hittade givaren nånstans och borde se om jag skulle få installerat den före sommar innan värmen kommer.
Problemet jag haft är att trots att jag haft cirkulationspumpen avstängd så blir framledningen varmare än om cirkulationspumpen är på. Precis som det skulle smita ut värme via shuntventilen uppåt mot radiatorerna där framledningsgivaren är placerad. Framledningen blir då 33 grader enligt givaren, vilket är mera än jag behövt under hela vintern. 33 låter lite mycket, då luften samtidigt inomhus brukar vara max 27 grader under sommaren. Får se hur det blir i sommar.  Sc:,h
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad "joka"
« Svar #43 skrivet: 01 april 2013, 10:34:10 »
Tack purjo, mkt väl förklarat  tummenupp
Var lite osäker på om "direktstartsgränsen" oxå var beroende av fördröjningen i xh eller inte men nu är jag säker  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #44 skrivet: 01 april 2013, 10:37:56 »
Kan det inte vara så att med cp avstängd så leder rören värmen så att framledningen blir hög med cp på märks det inte för då kyls röret hela tiden av vattnet som strömmar förbi. Det kan ju även vara shunten som läcker lite men principen blir den samma.
