Författare Ämne: När stänger ni av värmen?  (läst 30259 gånger)
SV: När stänger ni av värmen?
« Svar #15 skrivet: 30 mars 2013, 17:45:01 »
Min VP sköter det utmärkt på egen hand. Om man måste slå av och på manuellt så är väl styrsystemet felkonstruerat?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 30 mars 2013, 18:09:39 »
Jag stänger av värmen när poolen har blivit isfri, och vi skall börja värma den, det brukar infalla i tid runt den 5-13 maj.
Hur har du kopplat in polen, har du pool 10 styrningen?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #17 skrivet: 30 mars 2013, 18:44:38 »
Varför?
Du slår på det när "värme" säsongen börjar och av när det inte behövs. Men visst.... Det finns en möjlighet att uppge ute temp utöver vilken ingen värme till elementen produceras.
Annars funkar ratt muff på/av systemet bra ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
« Svar #18 skrivet: 30 mars 2013, 19:25:47 »
Har ett så pass bra styrsystem att det inte finns någon orsak att slå av det, blir det kallt ute håller det varmt inne även om kalendern säger juli. Måste man slå av värmen har man nått fel på styrningen. ;)
« Svar #19 skrivet: 30 mars 2013, 19:43:42 »
OK då allihop, man måste inte slå av värmen, men jag menade när behövs inte värmning längre.... 8)
« Svar #20 skrivet: 30 mars 2013, 19:55:33 »
Och hur vet man när det inte blir kallt några dagar/nätter på sommaren? Inte vill man vakna i ett utkylt hus. Dessutom är den besparing man gör genom att låta sommarkylan gå in i huset marginell.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #21 skrivet: 30 mars 2013, 20:13:19 »
Och jag menade att jag har en knapp som gör det eller en funktion där man sätter min ute temp.
Varför skall värmen var "stand by" Juli-Augusti när lägsta framledning ær satt till 40*C
Fel på styrningen eller bara en sådan konstruktion?
Någon som har motorvärmaren på auto/ behovsanpassning?
Någon som eldar i pellet panna just in case i juni? Kan ju bli en kall natt
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 30 mars 2013, 20:17:33 »
Det är nog bara du Styrman som har en reglering som fixar detta optimalt. Althermans rumsgivare stänger ner allt utom varmvattenladdningen, när rumsgivaren anser att det är övertemp. Det betyder att den går igång med värmeproduktion om/när det är undertemp samt utetempen är lägre än sommarurkoppling.
Bosch/IVT med Rego600 fungerar med likvärdig drift, om än med andra parametrar som styr detta.
Utloggad FRJO
« Svar #23 skrivet: 30 mars 2013, 20:33:08 »
under april brukar jag köra värme endast på natten, brukar räcka när solen tittar fram  men i år verkar det vara lite för kallt för det
« Svar #24 skrivet: 30 mars 2013, 20:44:34 »
Vid över + 18 ute stänger min pump helt av värmen, det innebär några sommardagar och nån enstaka sommarnatt.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #25 skrivet: 30 mars 2013, 20:53:04 »
Men det innebär inte att värmepumpen undviker att producera värme när du har övertemp.
jo det gör det  faktor 6 sänker börvärde med 6 grader för varje grads övertemp det räcker bra hos mig.
« Svar #26 skrivet: 30 mars 2013, 20:54:20 »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #27 skrivet: 30 mars 2013, 22:21:20 »
Jag brukar stänga av det en bit ini juni. Men funderar på att inte göra det i år då det ska skötas automatiskt. Därför jag gjort det är för det har stört mig att den gjort värme på nätterna. Men slår man ut det är det nog inte många kWh det blir av det. I juli förra året fick vi starta värmen då tempen inne sjönk ner mot 21 grader. Mulet, regn under lång tid.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #28 skrivet: 31 mars 2013, 08:36:25 »
Det finns säkert bättre och sämre styrsystem.
Jag skulle gärna stänga av den helt och hållet under sommaren om det bara gick. Min temp som går att ställa in är 10 grader för sommarbruk och då värmer pannan pumpen upp till 55 (eller 58) grader vid varje körning. Råkar man ha en natt i juni/juli med 3,5h 9 gradigt så går ju den där ecoelen och sätter på värme i onödan och värmer upp huset så att man har onödigt hett nästa dag. Det är inte kul mera sen när det är +27 grader inomhus. Jag har nog mer problem med värme än med kyla när det är sommar. Största problemet är väl att inomhusgivaren inte är inkopplat, den skulle annars se till att värmen inte skulle hoppa in. Får nog se över i sommar om jag inte får kopplat in innegivaren på något sätt.
Skulle jag kunna stänga av radiatorerna manuellt skulle jag göra det. Jag har ändå elgolvvärme i badrummet som jag kan torka upp golvet med. Tidpunkten så antagligen när utetemp kring 16 grader, eventuellt tidigare.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #29 skrivet: 31 mars 2013, 08:38:51 »
Förresten kom på en grej, räcker det dock att man manuellt shuntar ut så kallt det bara går, eller blandar den då likväl något från elpannan?
  • Dot gäster: 2080
