Författare Ämne: Hjälp!!!!!!!!!!  (läst 5134 gånger)
Utloggad stefang
  • Stad/land: Kristinehamn
  • Antal inlägg: 16
  • Kön: Kvinna
Hjälp!!!!!!!!!!
« skrivet: 22 november 2005, 08:22:13 »
Ska inhandla pump ikväll, jag har inte bestämt mig riktig av placeringen av ytterdelen. Ett bra altenativ i söderläge och skydd av tak gör en rördragning på 6,5 meter. Jag kan flytta den närmare men då hamnar den vid entrén, rördragningen blir då bara 2-3 meter. Blir det att sämre verkan med längre rörlängd???
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Hjälp!!!!!!!!!!
« Svar #1 skrivet: 22 november 2005, 08:23:30 »
Ja, något sämre blir det normalt. Typ några procent.
Dock!
Som du ser sjunker både driveffekten och uteffekten vilket kanske inte påverkar COP så mycket. Uteffekten är dock relativt viktig för att undvika eltillskott för att värma huset.
Vissa värmepumpar ger dock faktiskt högre uteffekt med längre rörlängder, driveffekten ökar i dessa fall, så även här kanske inte COP förändras mer än marginelt, men för att kunna få ett helt adekvat svar bör du veta vilken värmepump du avser köpa och sedan kontrollera på vilket sätt uteffekt/driveffekt påverkas.
« Senast ändrad: 22 november 2005, 08:36:57 av Rickard »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Hjälp!!!!!!!!!!
« Svar #2 skrivet: 22 november 2005, 13:18:21 »
Söderläge kan hjälpa pumpen litegrann vid avfrostning när solen ligger på. Men det är oxå marginellt.
Viktigare är kanske att kolla så att du blir av med kondensvattnet. Så här års (runt nollan)kan det bli 10-15 liter /dygn.
Utloggad stefang
  • Antal inlägg: 16
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp!!!!!!!!!!
« Svar #3 skrivet: 22 november 2005, 16:08:11 »
Blir en e9dke om några timmar, lite spännande faktiskt och se hur det kommer att bli...
Tror jag väljer söderläget med lite längre rördragning då spillvattnet lättare kan ledas bort, tackar för råden, antar att det inte är sista gången jag skriver här...många värdefulla tips har jag fått och läst från andra då jag gått i pumptankar närmare ett år till och från....
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: Hjälp!!!!!!!!!!
« Svar #4 skrivet: 22 november 2005, 16:15:38 »
Du skall absolut placera den så bra som möjligt (osynlig, hörs ej osv) oavsett om det blir lite längre rör eller ej, så det så!  ;) Så du gör rätt när det gäller det.
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: Hjälp!!!!!!!!!!
« Svar #5 skrivet: 22 november 2005, 16:40:04 »
Jag tycker att du gör helt rätt !! ;)
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad larryd
SV: Hjälp!!!!!!!!!!
« Svar #6 skrivet: 22 november 2005, 19:39:58 »
Lycka till.
Bruksanvisningen är usel, men här har du servicemanualen:
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-e9.12dkew.pdf
Utloggad greger19
Radon
« Svar #7 skrivet: 06 april 2006, 12:42:31 »
Finns det någon från/tilluftsvärmepump  typ
värmeväxlare som monteras på vinden med vanliga luftrörstotsar. Avsikten är radonsanering
